Results 1 to 7 of 7
Thread: Ts Adapter
    Join Date
    24.04.2005
    Posts
    27
    Default
    Hallo Leute!
    Ist es möglich mit dem TS Adapter 6ES7 972-0CA34-0XA0 ganz normal über einen Standardrechner auf eine CPU Online eine Verbindung herzustellen.
    Also Rechner(com1)------TS Adapter(von Rs232 auf Mpi/DP)-------CPU(MPI).
    Danke im vorraus.
    Reply With Quote Reply With Quote Ts Adapter
    Join Date
    09.11.2006
    Posts
    782
    45
    Erhielt 33 Danke für 31 Beiträge
    Default
    Ja,
    das ist möglich.
    EInfach unter PG Schnittstelle einstellen, denn Anschluss auf direktanschluß umstellen. Unter der Schnittstelle TS Adapter
    Zeige nie deine Verblüffung, wenn dir etwas auf Anhieb gelingt.
    Praxis: Es funktioniert aber keiner weiß warum!
    Ladde is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    24.04.2005
    Posts
    27
    Default
    Danke für Deinen Tipp.Aber wie Stelle ich auf direktanschluss um?
    Versuche es immer über extras PG/PC Schnittstell... einstellen und dann nehm ich den Pc Adapter(Auto/MPI/DP).
    Join Date
    17.10.2007
    Location
    35043 Marburg
    Posts
    176
    4
    Erhielt 30 Danke für 29 Beiträge
    Default
    n'abend,
    Klick mal hier
    Grüße...
    Paradox ist, wenn sich jemand im Handumdrehen den Fuß bricht.
    Join Date
    20.10.2003
    Location
    Biberach
    Posts
    5,444
    1,086
    Erhielt 1,564 Danke für 983 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Ladde View Post
    Hallo Leute!
    Danke im vorraus.
    Ja, aber falls Du die STEP 7 von Siemens im Einsatz hast,
    benötigtst du auch die Software-Erweiterung TeleService
    für Dein PG. Soweit ich weis unterscheidet die Siemens-
    Software protokollmäßig zwischen PC Adapter und TS-Adapter.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Erfahrung heißt gar nichts. Man kann seine Sache auch 35 Jahre schlecht machen. Kurt Tucholzki
    Join Date
    20.10.2003
    Location
    Biberach
    Posts
    5,444
    1,086
    Default
    Nachtrag:
    siehe auch ein paar ältere Diskussionen hier im Forum:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=1723
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=1760
    Join Date
    24.03.2006
    Posts
    375
    5
    Erhielt 82 Danke für 67 Beiträge
    Default
    hier muss der Treiber TS-Adapter und nicht PC-Adapter verwendet werden. Der Treiber TS-Adapter wird mit TeleService installiert und ist in der normalen Step7 Software nicht enthalten.
    Bernhard Götz
    Support Team
    DELTA LOGIC Automatisierungstechnik GmbH
    http://www.deltalogic.de
Similar Threads
  1. Replies: 2
    Last Post: 31.01.2013, 10:51
  2. TS-Adapter
    By Flo687 in forum Simatic
    Last Post: 17.09.2008, 16:37
  3. RS232-MPI Adapter an USB/COM-Adapter?
    By Anonymous in forum Simatic
    Last Post: 09.06.2007, 13:52
  4. TS-Adapter als PC-Adapter
    By heini-bb in forum Simatic
    Last Post: 31.10.2004, 17:15
  5. Neu: S7-Adapter mit Modem bzw. S7-Adapter für USB
    By Gerhard Bäurle in forum Werbung und Produktneuheiten
    Last Post: 21.10.2003, 23:45
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
