Results 1 to 8 of 8
Thread: Verständnisprobleme eines Anfängers
    Join Date
    05.01.2009
    Posts
    6
    5
    Default
    Hi Leute!
    Beim Durchstöbern von Programmbeispielen sind mir zwei Sachen aufgefallen die ich nicht verstehe.
    1) SLD 3, damit soll ein Pointer-Format erzeugt werden? Das ist doch lediglich eine Schiebeoperation um 3 Stellen, was hat das mit Pointern zu tun?
    2) = DBX [ar1,p#0.0]..Ok, Adresse die im Adressregister steht mit Versatz mit dem Pointer angegeben. Aber..wieso DBX? Was bedeutet DBX?
    Kann mir das jemand erklären? Wäre ich echt dankbar.
    Reply With Quote Reply With Quote Verständnisprobleme eines Anfängers
    Join Date
    13.04.2008
    Location
    Großraum KA
    Posts
    1,034
    58
    Erhielt 132 Danke für 116 Beiträge
    Default
    Zu 1. Das ist tatsächlich nur ein verschieben in diesem Fall ein positionieren.
    alles wird um 3 bit nach links verschoben.
    Zu 2. DBX ist ein bit eines Datenwortes. zB. DB1.DBX0.0 ist das "rechteste bit des Datenwortes.
    Schreib dir mal einen Datenbaustein mit einem Wort ( oder INT ) und dann mit BOOL dann sieht man es schön.
    peter(R)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu peter(R) für den nützlichen Beitrag:
    totaler_beginner (05.01.2009)
    Join Date
    17.10.2007
    Location
    35043 Marburg
    Posts
    176
    4
    Erhielt 30 Danke für 29 Beiträge
    Default
    Mahlzeit,
    zu 1.) Schau dir mal das Pointerformat in der Step7 Hilfe an ist dort sehr anschaulich beschrieben.
    Dann wirst du sehen das die niedrigsten Bitstellen (0-2) für die BitAdresse stehen.
    "SLD3" wird benötigt um die Byte Adresse zu erzeugen:
    L 10
    SLD3
    T #tempPointer
    Damit ist der Pointer natürlich noch nicht fertig aber die Byte.Bit Adresse wäre jetzt schon mal 10.0
    zu 2.) DBX = BitStelle im Datenbaustein d.h. wird gebraucht wenn du ein einzelnes Bit im DB ansprechen willst.
    DBB = Datenbausteinbyte; DBW = Datenbausteinwort; DBD =Datenbausteindoppelwort
    Grüße...
    Paradox ist, wenn sich jemand im Handumdrehen den Fuß bricht.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Simatiker für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    Join Date
    Location
    Posts
    12,737
    442
    Erhielt 2,631 Danke für 2,173 Beiträge
    Default
    Pointer arbeiten bei der S7 auf Bit-Basis ...
    Das Verschieben um 3 entspricht einem Multiplizieren mit 8. Dadurch wird die Byte-Adresse auf den Bit-Pointer umgerechnet ...
    LL
  7. #5
    Join Date
    05.01.2009
    Posts
    6
    5
    Default
    Besten Dank!
    Aber noch mal zu DBX...zu welchem DB gehört dieser dann? Es steht lediglich = DBX [AR1,P#0.0].
  8. #6
    Join Date
    12.02.2008
    Location
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    Posts
    425
    8
    Erhielt 88 Danke für 72 Beiträge
    Default
    Das mit dem Schieben ist durchaus richtig, jedoch ist das mit dem Pointer unter Step7 so aufgebaut, das sich in dem entsprechenden Bereich noch drei Bits befinden, mit dem die Bitadresse festgelegt wird. Danach folgt dann die Byteadresse. Um aus dem Bitbereich "herauszukommen" wird i.a. die Byte-Zieladresse geladen, und dann um 3 verschoben. So passt dann die Adresse. Sieh Dir mal in der Doku mal das Pointerformat an, dann weisst Du, was gemeint ist.
    [Simatiker war schneller]
    Last edited by Grubba; 05.01.2009 at 12:39. Reason: der Simatiker war halt schneller....
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Grubba für den nützlichen Beitrag:
  10. #7
    Join Date
    Location
    Posts
    12,737
    442
    Default
    ... zu dem DB, der vorher irgendwann einmal aufgerufen worden ist (mit AUF DB xyz) ...
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  12. #8
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,089
    1,383
    Erhielt 1,215 Danke für 572 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by totaler_beginner View Post
    Besten Dank!
    zu dem der gerade offen ist.
    steht darüber irgendwas wie AUF DB10 oder so?
    anaonsten der der zuletzt mit einem vollqualifizierten zugriff geöffnet wurde. zb mit l db23.dbw12
    dann wäre db23 noch offen
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu Markus für den nützlichen Beitrag:
Similar Threads
  1. Verständnisproblem eines Anfängers :-)
    By Da_Alex in forum Programmierstrategien
    Last Post: 13.03.2018, 19:53
  2. AWL... Verständnisprobleme
    By c.wehn in forum Simatic
    Last Post: 03.08.2011, 14:05
  3. Laienfrage eines Anfängers
    By Camu in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 18.04.2011, 09:21
  4. S5 Verständnisprobleme
    By jens559 in forum Simatic
    Last Post: 01.06.2007, 17:09
  5. Frage eines Anfängers ;)
    By Anonymous in forum Simatic
    Last Post: 10.01.2006, 23:22
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
