Results 1 to 3 of 3
Thread: Daten via MPI auf WEB-Server
    Join Date
    03.08.2006
    Posts
    34
    22
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    Default
    ich möchte ein paar Analogwerte aus einer S7-400 auslesen und auf einem Web-Server zur Verfügung stellen.
    Ich dachte da z.B. an ein Gateway mit integriertem WEB-Server und den entsprechenden Schnittstellen (MPI u. Ethernet).
    Es sollen dann die jeweiligen aktuellen Messwerte und zur Tendenzerkennung ein Diagramm dargestellt werden.
    Bin mir aber nicht sicher, ob es vielleicht noch eine bessere Lösung gibt?
    Für Vorschläge welche Hardware/Hersteller wäre ich euch sehr dankbar.
    Gruß,
    FREDO
    Reply With Quote Reply With Quote Daten via MPI auf WEB-Server
    Join Date
    22.06.2003
    Posts
    244
    9
    Default
    bei der 400-er probierte ich es mangels Notwendigkeit nicht, denke aber die Problematik des Webzugriffs über MPI ist im Grossen und Ganzen adäquat den 300-ern, wo ich sowas vor einigen Jahren bei uns versuchsweise aufbaute.
    Ungefähr habe ich daher das Angebot geeigneter 'Gateways' im Auge, was allerdings nicht vollständig sein muss. Von daher gibt es bis heute anscheinend kein Gateway was von Haus aus eine MPI Verbindung aufbauen/halten kann. Folglich bleibt nur die Koppelung Gateway-MPI-Adapter - CPU. Annähernd geeignet war in 187,5kB (um ohne MPI-Adapter direkt die 300-er CPU anzubändseln, dann allerdings mit zusätzlicher Eigenbauhardware) nur ein Gerät von VisionSystems (http://www.visionsystems.de). Da liessen sich als erster Schritt schonmal echte 187,5Bd. rausholen, der zweite Schritt ist dann eine Eigenbau-Hardwareerweiterung und geeignete Software auf Basis einer Bibliothek. Der der dritte Schritt wäre ein geeignetes Dateisystem. Daran scheiterte das Gerät, die eingelesenen Daten konnten dort nicht wieder abgelegt werden da die Firmware nicht offen lag ..., doch genau der Punkt soll sich dort zwischenzeitlich geändert haben.
    So bleibt normalerweise nur der Weg es seriell über RS232 (fertig gibt es nur RS232_zu_MPI-Adapter, und keine RS485_zu_MPI) in das Gateway einzulesen und da kann man dann nehmen was man will. Super geeignet sind die Gateways a la http://www.ssv-comm.de/de/produkte/deviceserver.php in open Source. Da zudem eine Bibliothek geeignet zum Betriebssystem des Gateways zur Verfügung stehen muss (und man die Gateway Software entsprechend erstellen können mus)...
    ... dann geht das immer. Nicht aber unbedingt schnell. Billiger, besser und zeitgemässer ist sicherlich der Weg über die Kommunikationsprozessoren x43-1. Und so'n paar Mark müssten bei 'ner 400-er ja eigentlich übrig sein wenn man alleine überlegt was man an Zeit zur Softwareerstellung spart und bis man das alles ausgeknobelt hätte
    Gruss
    tobias
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu tobias für den nützlichen Beitrag:
    Fredo (08.01.2009)
    Join Date
    03.08.2006
    Posts
    34
    22
    Default
    Hallo Tobias,
    danke erstmal für deine ANtwort.
    Ich habe noch ein bischen gegoogelt und bei der Fa. Schraml evtl. etwas gefunden.
    Ist zwar eigentlich eine SPS bzw. Fernwirkstation hat aber laut den Technischen Daten einen Web-Server integriert, auf dem auch eine
    Visualisierung laufen kann.
    Gruß,
    FREDO
Similar Threads
  1. Step 7 Daten von S7 auf ein PC Übertragen ohne OPC Server
    By EPaulo in forum Simatic
    Last Post: 20.11.2017, 10:58
  2. PC als VPN Server und Router auf MPI
    By dumens_de in forum Simatic
    Last Post: 16.11.2011, 15:35
  3. Replies: 2
    Last Post: 10.04.2009, 14:10
  4. Daten in SQL-Datenbank auf Server schreiben
    By ronnie.b in forum Simatic
    Last Post: 20.01.2007, 15:15
  5. S7/S5-OPC-Server 3.0 jetzt mit XML und integrier. Web-Server
    By Gerhard Bäurle in forum Werbung und Produktneuheiten
    Last Post: 08.09.2005, 18:51
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
