S7-200/300/400 + LOGO! + S5-SPS ohne zusätzlichen PC mit OPC UA-Schnittstelle ausstatten
Altsteuerungen wie S7-200, S7-300, S7-400 oder LOGO! oder auch die S5-Steuerungen S5-90U bis S5-155U kennen nur ihre eigenen Protokolle für etwaige Kommunikationen. Zumal nicht jede dieser Steuerungen eine Anschlussmöglichkeiten für Netzwerk als genormte Hardware-Schnittstelle besitzt.
Wie jetzt all diese unterschiedlichen Steuerungen unter einen gemeinsamen Nenner bekommen?
Deshalb bietet Process-Informatik Entwicklungsgesellschaft mbH mit der Option "OPC UA - Gateway" für die Geräte der CONNECT-Familie die Möglichkeit, ohne Einsatz eines weiteren PCs die Steuerungen zusammen zu fassen und "OPC UA"-fähig zu machen.
So ist der Einsatz einer OPC-UA-Server-Applikation auf einem PC im Netzwerk nicht notwendig. Die Gefahr, dass jemand diesen PC abschaltet oder die Applikation auf dem PC beendet und somit kein Datenaustausch mehr stattfindet, ist dadurch nicht gegeben.
Durch zusätzliche Hardware-Module können die unterschiedlichen Hardware-Schnittstellen der Steuerungen auf einen gemeinsamen Netzwerk-Anschluss umgesetzt werden. So können dann diese Steuerungen genutzt werden:
- S7-200/300/400 (PPI, MPI, Profibus) mit S7-LAN++
- S7-300/400 PN über Ethernet-Schnittstelle
- LOGO! über Ethernet-Schnittstelle
- S5-90U bis S5-155U mit S5-LAN++
Die Option in den CONNECT-Geräten wird über die WebOberfläche parametriert und bedient. So werden die Verbindungen zu den jeweiligen Steuerungen (unabhängig ob mit oder ohne zusätzliche Hardware-Module) direkt eingetragen. Die Kommunikation zu diesen Steuerungen erfolgt über das S7-TCPIP RFC1006-Protokoll.
Die benötigten Variablen der einzelnen Steuerungen können direkt sequentiell eingetragen oder durch Text-Listen importiert werden.
Mehr dazu unter (ggfls. Link in Browserzeile kopieren):
https://www.process-informatik.de/9354-CONNECT-HS-OPCUA_connect-hs-opc-ua---gateway.html/?lang=de_
#OPCUA, #CONNECTGeraet, #S7SPS, #S5SPS, #CONNECTFamilie
