Process-Informatik GmbH
Eine Anbindung von bestehenden Maschinen und Anlagen an moderne Infrastrukturen der Industrie 4.0 tritt immer mehr in den Focus der Automatisierung.
Retrofit kann den teuren Austausch der Steuerungen ersparen.
Process-Informatik Entwicklungsgesellschaft mbH hat die Lösung um auch ältere SPS-Generationen, S5 und S7-200/300/400 in die Struckturen von OPC-UA zu transferieren.
Es gibt keinen Grund diese ältere Anlagen, die seit den 80er Jahren zuverlässig arbeiten, den Schritt zur OPC-UA-Welt verweigern. Dadurch lassen sich diese Systeme ohne großen Aufwand oder umfangreiche Umbauten oder gar einen Austausch der Steuerung in die moderne Welt transferieren.
Diese älteren Steuerungen werden über bei Process-Informatik Entwicklungsgesellschaft mbH erhältliche Adapter wie S5-LAN++, S5-BRIDGE für die AS511-Schnittstelle und S7-LAN++, S7-BRIDGE für die PPI/MPI/Profibus-Schnittstelle netzwerkfähig gemacht. Prozesswerte die Sie mit dem EtherSens ProSuite erfassen und sammeln können vom Gateway abgerufen und übersetzt werden. Das Gateway zum OPC-UA wird durch das CONNECT-Gerät mit OPC-UA-Option realisiert.
Damit lassen sich selbst sehr alte Steuerungen – zurück bis zur S5-90U – in moderne IT- und Cloud-Umgebungen einbinden und langfristig weiter nutzen.
Die Konfiguration erfolgt über die Weboberfläche. Das Gateway unterstützt sowohl Server- als auch Client-Funktionen und ermöglicht so den Datenaustausch zur Industrie 4.0-Welt.
Mehr zu dem Produkt unter (ggfls. Link in Browserzeile kopieren):
https://www.process-informatik.de/9354-CONNECT-HS-OPCUA_connect-hs-opc-ua---gateway.html/?lang=de_
#Retrofit, #S5SPS, #S7SPS, #OPCUA, #OPCUAGateway
