Process-Informatik GmbH
Sie möchten Ihre alte...
Mit dem virtuellen COM-Port "PLC-VCom" können Sie sämtliche mit dem S5-LAN++ versehenen S5-Anlagen verknüpfen und mit Ihrem bisherigen S5-Programmiertool über Netzwerk programmieren. Auch für die originale Step5-Software von Siemens gibt es hierzu eine Lösung. Einmalig den "S5-Patch" ausführen und die Step5 kann mit virtuellen COM-Ports kommunizieren, wozu sie von Haus aus nicht in der Lage ist.
Parallel kann über das sogenannte "S7-Protokoll" (S7-TCPIP RFC1006) auf die Variablen der Steuerung lesend und schreibend zugegriffen werden. Schon können Sie mit handelsüblichen S7-Tools auf die Daten der S5-Steuerung zugreifen und diese in Ihren aktuellen Systemen verwenden.
Für all diese Kommunikationen muss am SPS-Programm der S5 nichts geändert werden.
Auch ist mit der integrierten Gateway-Kommunikation eine Kommunikation mit anderen S5-Anlagen mit S5-LAN++ möglich oder auch mit S7-Steuerungen mit Netzwerk-CP. Hierzu muss aber das Programm der S5-Steuerung geändert werden. Ohne den Aufruf der benötigten Hantierungsbausteine kann keine Kommunikation über dem S5-LAN++-Modul aufgebaut werden.
Mehr zum Produkt unter (ggfls. Link in Browserzeile kopieren):
https://www.process-informatik.de/9359-LAN_s5-lanpp.html/?lang=de_
#RETROFIT, #S5Ethernet, #NetzwerkanS5, #S5vernetzen, #S5mitS7verbinden
- S5-90U internetfähig machen?
- S5-115U mit aktuellen S7-Panel verknüpfen
- S5 auf den Profibus oder Profinet koppeln?
- S5-Steuerung mit Zusatzhardware auch OPC-UA-fähig machen?
