Process-Informatik GmbH
Bestehende Alt-S5-Anlagen mit aktuellem Unified-Panel bedienen und beobachten. Eine Schnittstelle zur S5-SPS sucht man bei den Unified-Panel vergebens. Dennoch gibt es Wege und Lösungen um das Panel mit den "alten" S5-Anlagen zu verbinden.
Process-Informatik Entwicklungsgesellschaft mbH bietet auch für diese Anforderung eine Lösung.
Der bislang bei bisherigen S7-Panel bekannte Weg "S7-Verbindung über das S5-LAN++-Modul anlegen und arbeiten" kann nicht genutzt werden. Dieser Weg ist so nicht möglich. Die Unified-Panel von Siemens unterstützen zwar das übliche "S7-TCPIP RFC1006"-Protokoll, jedoch in Verbindung mit S5-LAN++ und S5-Steuerungen bekommt man keine Daten von der S5-Steuerung. Das Panel fragt diese erst gar nicht an.
Lösung für dieses Problem bietet Process-Informatik Entwicklungsgesellschaft mbH mit dem CONNECT-Gerät und einer speziellen Firmware-Erweiterung "Option für CONNECT: Panel an S5".
Kommunikationspartner des Unified-Panel ist in diesem Fall nicht das S5-LAN++-Modul sondern das CONNECT-Gerät mit dieser Firmware-Erweiterung. Und dieses wiederum kommuniziert mit den S5-Steuerungen über das S5-LAN++-Modul.
Beliebig viele Unified-Panel können mit dem CONNECT-Gerät und Firmware-Erweiterung mit beliebig vielen S5-LAN++-Modulen verbunden werden. Einschränkungen gibt es keine. Ein Gerät mit Option als Lösung für alle Unified-Panel an diesem Standort.
Hierzu benötigte Artikel:
Art.Nr: 9354-CONNECT-HS (Grundgerät CONNECT für die Hutschiene)
Art.Nr: 9354-O-PANS5 (Option für CONNECT: Panel an S5)
Mehr zum Produkt unter:
https://www.process-informatik.de/9354-CONNECT-HS-PANS5_connect-hs-unifiedpanel.html/?lang=de_
#UnifiedPanel, #S5SPS, #Retrofit, #S5LAN, #PanelanS5
