Process-Informatik GmbH
Die klassischen Siemens-Panel (TP und KTP) sollen durch die neuartigen UNIFIED-Panel abgelöst und ersetzt werden. Diese Panel können aber nicht mit S5-LAN++-Modulen kommunizieren. Deshalb bietet Process-Informatik Entwicklungsgesellschaft mbH mit den CONNECT-Geräten eine Lösung für dieses Problem.
Einfach ein CONNECT-Gerät mit der kostenlosen Software-Erweiterung "Panel an S5" im Netzwerk installieren. Im Gerät pro S5-LAN++-Modul einen Eintrag mit eindeutiger Rack/Slot-Adresse und IP-Adresse des S5-LAN++-Moduls anlegen und abspeichern. Mehr ist nicht zu machen.
Im UNIFIED-Panel wird dann die Verbindung zur IP-Adresse des CONNECT-Gerätes mit der eindeutigen Rack/Slot-Kombination hinterlegt und der Datenkommunikation mit den S5-LAN++-Modulen steht nichts mehr im Wege.
Mehr zum Produkt:
https://www.process-informatik.de/9354-CONNECT-HS-PANS5_connect-hs-unifiedpanel.html/?lang=de_
#UnifiedPanel, #S5SPS, #Retrofit, #S5LAN, #OptionPanelanS5, #CONNECTGeraete
Mehr zum Produkt:
