Process-Informatik GmbH
Mit den CONNECT-Geräten hat Process-Informatik Entwicklungsgesellschaft mbH eine universell einsetzbare Hardware-Basis, die mittels Software-Optionen individuell für jeden Einsatz konfiguriert und eingesetzt werden können.
Mit der Option "IP-SWITCH" bekommt man die Möglichkeit, Netzwerk-Adressen von Geräten der Maschinenseite auf andere IP-Adressen der Firmenseite um zusetzen. Dazu werden die jeweiligen IP-Adressen über die WebOberfläche im Gerät festgelegt. Sobald diese IP-Adressen gespeichert wurden kann sofort mit dem Gerät gearbeitet werden. Die Umsetzung der IP-Adressen geschieht autark im Gerät.
Die Umsetzung geht von WIFI <=> LAN oder auch LAN <=>LAN
Mehr dazu unter (ggfls. Link in Browserzeile kopieren):
https://www.process-informatik.de/9354-CONNECT-HS-IP-SWITCH_connect-hs-ip-switch.html/?lang=de_
#IPAdressUmsetzung, #NAT, #CONNECT, #ConnectOptionen, #CONNECTHutschiene
