Pointer und Offset
SPSTorsten
hi leute,
wie kann ich einen pointer ala:
L DB [AR1,P#0.0]
oder
U DBX [AR1,P#0.0]
erstellen?
hab eine Variable vom Typ temp namens #offset, die sich aus einem faktor und einem intwert aus der visu berechnet.
hack jetzt schon seit stunden hier rum und komme zu keinem ergebnis....
:( will endlich nach hause
mfg
Torsten
hi leute,
L DB [AR1,P#0.0]
oder
U DBX [AR1,P#0.0]
erstellen?
mfg
Torsten
Wenn du zu.Bsp. auf DW10 eines DB zugreifen willst.
AUF DB10
L 10 //hier könnte auch dein Offset stehen
SLD 3 //so wird die 10 in das Pointerformat überführt
LAR1
L DW[AR1, P#0.0]
T #MeinWert
Der Index für das AR1 ist also die Anzahl der Bit ab dem Startwert.
Für DW10 also 10 mal 8 (SLD ist nichts anderes als mal 8). Anders ausgedrückt, die 3 rechten Bit in dem Doppelwort markieren die Bitadresse.
