Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 11 to 20 of 22
Thread: Simatic Step7 WinCC und Windows7
    Join Date
    05.09.2008
    Posts
    108
    13
    Default
    Ich frag mich, was Ihr gegen Vista habt. Ich benutze das seit über einem Jahr und bin äußerst zu frieden. Eigentlich läuft auch alles, was laufen muss. Selbst zocken kann man damit hervorragend.
    Einzige Vorraussetzung ist min. 2 GB Ram. Ab dann ist eigentlich alles machbar. Nen Dualcore-Prozessor setz ich einfach mal voraus
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Erhielt 2,056 Danke für 1,632 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by sk1rie View Post
    ich befürchte: NICHTS WIRKSAMES!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Join Date
    01.10.2007
    Location
    Waiblingen
    Posts
    3,557
    767
    Erhielt 537 Danke für 420 Beiträge
    Default
    bzw. Sehnsucht:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Microso...urcenverbrauch
    Die am 9. Januar 2009 erschienene Beta benötigt weniger Ressourcen als Windows Vista. Ohne zusätzliche Programme belegt Windows 7 mit aktivierter Aero-Oberfläche etwa 430 MB Arbeitsspeicher. Ohne Aero benötigt Windows 7 alleine etwa 360 MB Arbeitsspeicher. Windows 7 läuft in der Betaversion auch auf älteren Computern mit 1 GB Arbeitsspeicher schneller als Windows Vista.
    Join Date
    08.11.2006
    Location
    Uckermark
    Posts
    913
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Default
    Wie sieht's mit der Kompatibilität zu älterer Software aus?
    Ich habe ab an noch so manch älteres Gerät, sei es nun ein OP7, irgendwelche alten FU's, Scanner, usw. usf. zu parametrieren.
    Wenn ich für den Großteil hiervon dann ohnehin mit VM's herumhantieren muss, arbeite ich doch erstmal lieber gleich weiter mit XP, auf dem ja bis jetzt noch alles läuft was ich benötige.
    Auf meinem privaten Rechner zu Hause setzt sich so langsam aber sicher sowieso OpenSuse durch...
    Deshalb gibt es für mich keinen vernünftigen Grund mich mit Vista auch nur ansatzweise näher auseinanderzusetzen.
    Bis es soweit ist, dass neuere Software nicht mehr unter XP läuft, ist Windows 7 auch auf dem Markt (und ich hoffe inständig dass es nicht ganz so rigiede mit etwas älterer Software umgeht wie derzeit Vista).
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  5. #15
    Join Date
    05.09.2008
    Posts
    108
    13
    Default
    Ältere Software war in den meisten Fällen garkein Problem. Lediglich gibt es verschiedene Hersteller, die ihre Software für x64-Betriebssysteme sperren. Dabei ist die Software dann meist garnicht so alt.
    Bestes Beispiel hierfür ist der Fritz-Fernzugang von AVM. Aber speziell dieses Prog. greift ja auch ziemlich weit ins System ein.
    Ansonsten: PS 6 läuft imho auch auf Vista ...
  6. #16
    Join Date
    20.02.2009
    Location
    Leonberg (D) / Samara (RF)
    Posts
    24
    19
    Default
    ich habe S7 in Microsoft´s Virtuellem PC auf Vista Business 64 zum laufen gebracht. Dank fehlender Unterstützung für den PCMCIA Schacht geht die Onlineverbindung nur über COM oder Netzwerk.
    Auf Vista Business 32bit läuft die S7 soweit problemlos. WinCC leider nicht.....
  7. #17
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Default
    Quote Originally Posted by t-poke View Post
    hab grad winCC flex 2008 installiert - läuft
    aber wahrscheinlich meinste ohne flex
    da läuft die server/client lösung auch mit vista (nur der server nich )
    alles andere, inkl. proagent usw. usf. is nur für xp freigegeben
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. #18
    Join Date
    20.02.2009
    Location
    Posts
    24
    19
    Default
    Hab WinCC 2007 flex advanced. Hab aber vorhin im Forum einen Hinweis über eine Möglichkeit die ganze Geschichte im XP SP2 Kompatibilitätsmodus zu installieren. Werd das heute abend mal ausprobieren...
  9. #19
    Join Date
    30.03.2009
    Posts
    4
    Default
    auch ich versuche Step / und Wincc flex unter windows 7 zu installieren.
    Leider wird das Setup jedesmal bei der Betriebsystemabfrage beendet.
    Deshalb meine frage :
    Wie umgehe ich die Betriebsystemabfrage ?
    Beide Setups starte ich imXP SP2 Kompatibilitätsmodus und mir Adminrechte.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Banditman
  10. #20
    Join Date
    15.01.2005
    Location
    Irgendwo zwischen den 7 Bergen, bei den 7 Zwergen
    Posts
    7,078
    342
    Erhielt 1,617 Danke für 1,356 Beiträge
    Default
    @banditman
    Schon mal Gedanken gemacht, das die Betriebsystemfrage irgend einen Hintergedanken hat?
    Besorg die Vista Business oder noch besser XP, und du kannst damit mit dem ganzen Siemens-Gerümpel
    sicher noch Jahre problemlos arbeiten.
    Siemens schafft es momentan schon nicht, die "eigene" Software untereinander kompatibel zu halten,
    von neuen bis dato "unbekannten" Betriebssystemen gar nicht zu reden.
Similar Threads
  1. WinCC flexible 2008 auf Windows7 installieren
    By Breaveheard in forum Simatic
    Last Post: 28.06.2015, 08:04
  2. Sonstiges [Simatic STEP7 / WinCC] Simulation / Übung ohne Hardware
    By eternr3 in forum Simatic
    Last Post: 21.01.2014, 15:42
  3. Step 7 WinCC Protool etc. unter Windows7?
    By HappyVienna in forum Simatic
    Last Post: 19.08.2013, 11:36
  4. PBT3 und Windows7
    By C7633 in forum Feldbusse
    Last Post: 03.05.2012, 10:01
  5. Simatic unter Windows7
    By Ninja2602 in forum Simatic
    Last Post: 05.10.2011, 15:09
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
