Results 1 to 7 of 7
Thread: DB Inhalte
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo!
    In einem DB werden viele Werte, Zustände usw. gespeichert.
    Kennt jemand die genaue Inhalte der ganzen Adressen? Damit meine ich nicht die eigenen Variablen, sondern die Inhalte der von Siemens immer angelegten Adressen.
    z.B. was wird unter TVX, TTX, TSX, S00X.... gespeichert?
    Warum wird ein Array von der Größe X angelegt?
    Gibt es da irgendwo eine Tabelle, wo man das nachlesen kann?
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Gruß hugolee
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: DB Inhalte
  2. "Hallo André!
    Erst mal vielen dank!!!
    Kannst Du auch was zu folgenden Zeilen sagen?
    G7S[0].S1
    G7S[0].L1
    G7S[0].V1
    G7S[0].R1
    G7S[0].A1
    G7S[0].S0
    G7S[0].L0
    G7S[0].V0
    G7S[0].X
    G7S[0].LA
    G7S[0].VA
    G7S[0].RA
    G7S[0].AA
    G7S[0].SS
    G7S[0].LS
    G7S[0].VS
    G7S[0].SNO
    G7S[0].T
    G7S[0].U
    G7S[0].CRIT_LOC
    G7S[0].CRIT_LOC_ERR
    G7S[0].CRIT_SUP
    G7S[0].SM
    G7S[0].LP
    G7S[0].LN
    G7S[0].VP
    G7S[0].VN
    G7S[0].H_IL_ERR
    G7S[0].H_SV_FLT
    G7S[0].RESERVED
    Oder zu:
    TVX, TTX, TSX, S00X, SOFFX, SONX, SAX, SERRX, SMX, S0X, S1X, SINI, ATAJ, ASSJ und ASSB.
    Vielen Dank für Deine Mühe.
    Gruß hugolee"
  3. #2
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge
    Default
    Hallo hugolee,
    was für nen DB meinste denn? Nach deiner Beschreibung könnte es sich um einen Graph Instanz-DB handeln. Was haste damit vor?
    André Räppel
    Reply With Quote Reply With Quote DB-Inhalte
    Join Date
    24.09.2003
    Posts
    15
    Default
    Hallo André!
    Ich stelle den FB mit Graph dar. Über die Simulation sehe ich die Zustände. Der entsprechende DB wird dann in der Datenansicht angesehen.
    Ich will mir auf WIN CC die Schrittkette selbst generieren. Da im DB alle dazu nötigen Daten stehen, will ich prüfen, was da so alles drin steht, welche Zusammenhänge es gibt und ob ich diese Daten auslesen kann?
    Einige Inhalte kenne ich schon.
    So weiß ich zB welcher Schritt nach welcher Transision kommt und umgekehrt. Die Sprünge kenne ich auch, auch das Kettenende erkenne ich. Allerdings gibt es noch einige Zeilen im DB die ich nicht zuweisen kann, da sich die Adresse (bzw. der Zeiger) nie ändert, oder immer 0 drin steht!
    Ich bräuchte Infos über
    Kann mir da jemand helfen?
    hugolee
    Join Date
    24.09.2003
    Posts
    15
    Default
    Kann mir jemand sagen was im DB unter den Namen
    G7T[0].TV
    G7T[0].TT
    G7T[0].TS
    G7T[0].CF_IV
    G7T[0].TNO ->Transistions Nummer
    G7T[0].CRIT
    G7T[0].CRIT_OLD
    G7T[0].CRIT_FLT
    gespeichert wird?
    DANKE
    Gruß hugolee
    Reply With Quote Reply With Quote G7T und G7S
  6. #5
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Default
    Hallo hugolee,
    G7T[0].TV -> Transition ist gültig
    G7T[0].TT -> Transition ist erfüllt
    G7T[0].TS -> Transition schaltet
    G7T[0].CF_IV -> Eintrag CRIT_FLT ist ungültig
    G7T[0].TNO -> anwenderdefinierte Transistions Nummer
    G7T[0].CRIT -> Status Transitionsbedingungen akt. Zyklus
    G7T[0].CRIT_OLD -> Status Transitionsbedingungen letzter Zyklus
    G7T[0].CRIT_FLT -> Kopie von CRIT, wenn ein Fehler auftritt
    zum Schluss noch etwas Werbung in eigener Sache. Ich hab nen Baustein der ausgibt ob die Kette bereit zum Weiterschalten ist. Das ist Besonders für die Visualisierung im Tippbetrieb zu empfehlen
    André Räppel
    Reply With Quote Reply With Quote Bedeutungen
  7. #6
    Join Date
    24.09.2003
    Posts
    15
    Default
    Hallo André!
    G7S[0].S1
    G7S[0].L1
    G7S[0].V1
    G7S[0].R1
    G7S[0].A1
    G7S[0].S0
    G7S[0].L0
    G7S[0].V0
    G7S[0].X
    G7S[0].LA
    G7S[0].VA
    G7S[0].RA
    G7S[0].AA
    G7S[0].SS
    G7S[0].LS
    G7S[0].VS
    G7S[0].SNO
    G7S[0].T
    G7S[0].U
    G7S[0].CRIT_LOC
    G7S[0].CRIT_LOC_ERR
    G7S[0].CRIT_SUP
    G7S[0].SM
    G7S[0].LP
    G7S[0].LN
    G7S[0].VP
    G7S[0].VN
    G7S[0].H_IL_ERR
    G7S[0].H_SV_FLT
    G7S[0].RESERVED
    Oder zu:
    Gruß hugolee
    Reply With Quote Reply With Quote Danke!!!
  8. #7
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Default
    Hallo hugolee,
    Mail mit Pdf is raus....
    André Räppel
Similar Threads
  1. TIA Datenbausteine Inhalte vergleichen
    By Thomas Linke in forum Simatic
    Last Post: 19.07.2019, 12:48
  2. TIA Inhalte eines DB's in csv.Datei kopieren
    By GuybrushThreepwood in forum Simatic
    Last Post: 09.10.2017, 16:42
  3. Inhalte des Siemens Lehrgang ST-SERV3
    By Blueglasstalisman in forum Simatic
    Last Post: 15.08.2011, 18:22
  4. Mehrere Inhalte übergeben
    By Deep Blue in forum Simatic
    Last Post: 29.06.2007, 00:00
  5. Inhalte eines globalen Datenbausteins löschen?
    By tino2512 in forum Programmierstrategien
    Last Post: 05.09.2006, 10:22
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
