Results 1 to 6 of 6
Thread: char_to_string
    Join Date
    09.02.2009
    Posts
    6
    Default
    Erstmal ein hallo ans Forum (bin nämlich neu hier) und ebenfalls recht neu in der S7 welt! brauche nun einen Char to String-konverter. Mit der SuFu habe ich rausbekomm das es so einen Baustein von siemens nicht gibt. Hat jemand von euch schon soeinen Baustein geschrieben der mir den Code eventuell zur verfügung stellt?
    gruß maxe
    Reply With Quote Reply With Quote char_to_string
    Join Date
    11.09.2007
    Location
    Suedwestpfalz
    Posts
    945
    85
    Erhielt 218 Danke für 200 Beiträge
    Default
    Servus M.
    Was sollst Du denn tun bzw. was soll das bewirken?
    Ein STRING ist eine Zeichenkette oder ein Dessous, also was willst Du wandeln und warum?
    Join Date
    29.08.2006
    Posts
    197
    Erhielt 35 Danke für 21 Beiträge
    Default
    einen Baustein CHR_to_string und umgekehrt findest du in der OSCAT Lib
    oscat ist open source und lizenzfrei zu verwenden
    den download findest du unter www.oscat.de
    OSCAT
    www.oscat.de
    Join Date
    04.02.2007
    Posts
    2,581
    167
    Default
    Der macht aber nur ein Zeichen zum String !
    Wenn man mehrere Zeichen hat geht das nicht.
    @maxe123
    Schau Dir mal den Aufbau eines Strings an
    1.Byte Maximale Länge
    2.Byte Belegte Länge
    3.-n Byte Text
    Jetzt legst Du einen String an mit der maximalen Länge
    Kopierst deine Char's ab dem 3.Byte in den String
    Trägst die Länge in Byte 2 ein
    Fertig
    Join Date
    29.08.2006
    Posts
    197
    Default
    wenn du mehrere zeichen machen willst schau dir mal die buffer to string und string_to buffer funktionen an die machen genau das
    OSCAT
    www.oscat.de
    maxe123 is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    09.02.2009
    Posts
    6
    Default
    danke hugo.. habs damit geschafft
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
