Fb58 nur als Optimierungsfunktion nutzen
Schibi
Hallo Leute,
mir geht da seit gestern eine Theorie durch den Kopf.
Ich benutze als PID Regler immer den FB41. Jetzt habe ich aber den FB58 mit der eingebauten Optimierungsfunktion entdeckt. Allerdings benötigt er viel Speicher und Zykluszeit, möchte aber gerne die Optimierungsfunktion nutzen. Jetzt zu meiner Theorie.
Man veranlasst über das Bedienteil und der entsprechenden Programmierung die Übernahme der Regelung eines auswählbaren Reglers durch den FB58 und lässt diesen erstmal eine Zeit weiter Regeln mit den Parametern des ursprünglichen Reglers. Dann führt man die Optimierungsfunktion des FB58 durch und lässt dann die ermittelten Parameter wieder in den DB des ursprünglichen Reglers schreiben, und switcht dann wieder um auf den ursprünglichen Regler. Danach könnte man den FB58 über den EN Eingang deaktivieren so das er keine Zykluszeit benötigt.
So bräuchte man nur einmal den Fb58 und könnte aber die Optimierungsfunktion für alle Regler nutzen.
Was haltet ihr von der Idee? Sinnvoll, nützlich, machbar oder Dummfunk???
Gruß Schibi
Ja, na klar! Der FB nur einmal, aber mehrfach den IDB und der ist ja auch nicht gerade klein. Und dann ist da noch die Zykluszeit. Weist du zufällig was der FB an Zykluszeit beansprucht?
