Ergebnis 31 bis 38 von 38
Thema: 64/32 Bit Division in AWL
  1. #31
    Lisa ist offline Neuer Benutzer
    28.05.2009
    9
    Zitat Zitat von Perfektionist Beitrag anzeigen
    also, da hab ich wohl zu schnell geschrieben:
      T_Divident_1 : WORD ;
      T_Divident_0 : WORD ;
      T_Quotient_1 : WORD ;
      T_Quotient_0 : WORD ;
    das muss nicht nur zweimal, wie Du bereits richtig erkannt hast, sondern sogar viermal DWORD sein.
    mit
          UN    #T_Zwischenergebnis
          SPB   m003
          L     DW#16#80000000
    m003: RLDA                              // ... von rechts nach links reinschieben
    wird das reinrotieren des Ergebnisbit in das Ausgaberegister vorbereitet.
    Danke, danke, danke!!!
    Jetzt funktionierts richtig!
    Hatte total vergessen Quotient_0 und Quotient_1 auch auf DWORD zu ändern.
    Aber kannst Du mir noch erklären, warum man ausgerechnet 80.000.000 laden muss, um das rotieren ins Ausgaberegister vorzubereiten?
    Liebe Grüße
    Lisa
  2. #32
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    das sind 8000 0000 hex, also
    1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 bin.
    damit wird das MSB gesetzt, das dann in das Anzeigebit reinrotiert wird.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Perfektionist für den nützlichen Beitrag:
    Lisa (18.06.2009)
  4. #33
    28.05.2009
    9
    Hallo Perfektionist,
    Deine Division funktioniert größtenteils wunderbar. Allerdings habe ich Probleme, wenn ich die Grenzwerte einsetze.
    Meiner Meinung nach müsste es eigentlich auch mit diesen Werten noch funktionieren.
    [(IN-b)*(c-d)] / (a-b) + d
    Ich setze folgende Grenzwerte in die Formel ein:
    IN: 2^30 -1
    a: 2^30 -1
    b: - 2^30
    c: 2^31 -1
    d: - 2^31
    Mit diesen Werten bekomme ich für den Dividenden [(IN-b)*(c-d)]: 7FFFFFFE80000001
    und für den Divisor (a-b): 7FFFFFFF
    Nun sollte ich als Ergebnis der Division FFFFFFFF rausbekommen, ich bekomme aber leider nur 0 raus. Erst wenn ich meinen Divisor bis auf 67F3547 verkleinere, erhalte ich wieder ein richtiges Ergebnis.
    Kannst Du mir vielleicht erklären, warum das mit den Grenzwerten nicht funktioniert?
    Geändert von Lisa (26.06.2009 um 10:30 Uhr)
  5. #34
    24.05.2006
    14
    Erhielt 77 Danke für 57 Beiträge
    Ich habe jetzt nicht jedes Detail gelesen, aber bist du dir sicher da nicht in ein Vorzeichenproblem zu rutschen mit deinem d=-2^31? Falls irgendwo noch 32-Bit Arithmetik verwendet sollte, dann knallt es.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu hovonlo für den nützlichen Beitrag:
    Lisa (26.06.2009)
  7. #35
    28.05.2009
    9
    glaube nicht, dass ich ein Vorzeichenproblem habe.
    Bei der Differenz (c-d) reichen die 32 Bit nicht aus (zumindest nicht bei Grenzwerten). Deswegen habe ich das Ergebnis dieser Differenz auf einen Low-Teil (Word) und einen High-Teil (DINT) aufgeteilt. Somit habe ich 48Bit zur Verfügung und das muss eigentlich reichen.
    Die Ergebnisse bis zur Division sind auch noch richtig, Dividend und Divisor werden richtig übergeben. Nur bei der Division gibt es dann irgendwie Probleme.
  8. #36
    Zitat Zitat von Lisa Beitrag anzeigen
    ... Deswegen habe ich das Ergebnis dieser Differenz auf einen Low-Teil (Word) und einen High-Teil (DINT) aufgeteilt. Somit habe ich 48Bit zur Verfügung und das muss eigentlich reichen.
    Das ist genau das, was Hovonlo meinte ...
    Der DINT wertet das Bit 2^31 als Vorzeichen aus. Das könnte das Problem sein. Ich würde also in dem DINT vermeiden, dieses Bit zu benutzen ...
    Check das doch mal ...
    LL
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Lisa (26.06.2009)
  10. #37
    24.05.2006
    14
    Nachdem ja immer wieder Probleme auftauchen mit Zahlen >=31Bit hätte ich da ein paar Routinen zum Rechen mit 64 Bit Ganzzahlen
    Es gibt Funktionen für:
    - Multiplikation 32Bit * 32Bit vorzeichenlos mit 64 Bit Result
    - Quadrat 32Bit vorzeichenlos mit 64 Bit Result
    - Addition 64Bit + 64Bit vorzeichenbehaftet mit 64Bit Result
    - Subtraktion 64Bit - 64Bit vorzeichenbehaftet mit 64Bit Result
    - Multiplikation 64Bit * 64Bit vorzeichenbehaftet mit 128Bit Result
    - Quadrat 64Bit vorzeichenbehaftet mit 128Bit Result (schneller als Multiplikation)
    - Absolutwertbildung 64Bit
    - Negierung 64Bit
    - Division 64Bit / 64Bit vorzeichenbehaftet mit 64Bit Result und Rest
    Das ganze ist selbst geschrieben und hat bisher funktioniert (Statistik-Anwendung mit Mittelwert & Standardabweichung)
  11. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu hovonlo für den nützlichen Beitrag:
    Grendi (25.04.2012),Lisa (26.06.2009),RONIN (22.10.2015)
  12. #38
    19.02.2010
    Auch von mir ein dickes Dankeschön!!!
    Zitieren Zitieren Danke an hovonlo
  1. SCL Division mit Rest
    Von vollmi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 15:41
  2. Division von INT Zahlen
    Von HonestAnnie im Forum Simatic
    Antworten: 58
    Letzter Beitrag: 16.07.2008, 23:31
  3. Division von DInt
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.01.2006, 08:10
  4. Genauest mögliche Division zweier Zahlen
    Letzter Beitrag: 16.04.2005, 09:53
  5. Division durch null
    Von kpeter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.02.2005, 18:48
