Verzögert in DB schreiben
bastler
Hallo!
Ich habe schon wieder das nächste Problem. Ich soll eine Zahl in einen DB schreiben. Wenn diese Zahl jedoch größer als 5 ist , soll diese Zahl um 1 Minute verzögert in den DB geschrieben werden.
Zum Vergleich und Verzögerung habe ich folgenden CODE geschrieben
L #real1
L 5.000000e+000
>=R
= M4.1
U M4.1
L S5T#1M
SE T8
NOP 0
Wie muß es jetzt weiter gehen?
MfG bastler!
T 8 - Ausgang auf einen Merker. aus dem Merker eine Flanke, mit der Flanke in eine Stück Code Springen, das den Transfer macht.
U T8
= #HM_T
U #HM_T
FP #HM_Flanke //nimm für die Flanke einen Merker oder eine Stat-Var, keine Temp-Var!
= #Flanke
UN #Flanke
SPB NIX
L #real1
T DBx.DBDy
NIX: NOP 0
Kürzer sollte es auch so gehen:
U T8
SPBN NIX
L #real1
T DBx.DBDy
NIX: NOP 0
Leider funktioniert es noch nicht richtig. Werte größer als 5 werden nach der Verzögerungszeit in den DB geschrieben. Wird der Wert aber kleiner als 5 wird nicht mehr in den DB geschrieben.
MfG bastler
L #real1
L 5.000000e+000
<=R
spbn min
L#real1
T DBx.DBDy
spa NIX
min:U T8
= #HM_T
U #HM_T
= #Flanke
UN #Flanke
SPB NIX
L #real1
T DBx.DBDy
NIX: NOP 0
denke so sollte es klappen.nicht getestet.
MfG bastler
Ich dachte, die Min-Werte speicherst du woanders schon ab und hab nur den Code für die Maxwerte aufgeschrieben. :p
Also genaugenommen stimmt das so nicht, weil Du schreibst du willst die Zahl wenn > 5 eine Minute verzögert schreiben ("Wenn diese Zahl jedoch größer als 5 ist , soll diese Zahl um 1 Minute verzögert ".)
So wird aber der Wert, der nach einer Minute vorhanden ist geschrieben.
Aber vielleicht willst Du das eh so.
lG
Karl
