Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 57
Thema: Barcodescanner an SPS
    25.06.2009
    7
    Hi Freunde.
    Bin noch ziemlich neu im Forum un auch neu in Sachen SPS.
    Ich wollte mit Hilfe eines Barcodescanners (HandHeld Adaptus 3800g) und einer SPS den Strichcode von Produkten auslesen.
    Leider habe ich nicht wirklich einen Plan wie ich das realisieren soll.
    Gibt es da irgendwelche S7-Programme für?
    Hat jemand Erfahrung damit, wie die ganze Marterie arbeitet?
    Habe mich jetzt mal schlau gemacht, wie der Barcode aufgebaut ist und wie er funktioniert, habe aber nicht die Ahnung und das Know-How wie ich das mit der SPS in die Praxis umwandle.
    Bin für jegliche Art von Hilfe dankbar.
    dj.ar
    Zitieren Zitieren Barcodescanner an SPS
    15.02.2009
    5
    schließt du den per usb an ein panel oder haste ne rs232 Karte dafür?
    dj.ar ist offline Benutzer
    25.06.2009
    7
    wird per rs232 angeschlossen.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.138
    Hab meine Glaskugel grad nicht hier
    Welcher Scannerhersteller?
    Welches Modell?
    Welche Schnittstelle?
    Welches Protokoll?
    Welcher Barcode?
    Fertig gibts erstmal nix, da es schlichtweg zu viele Kombinationsmöglichkeiten gibt.
    Dieter
    08.08.2007
    1.059
    @blackmove: da brauchste keine glaskugel
    der barcode kommt als STRING rein ... string-operationen bitte im systemhandbuch nachlesen ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    dj.ar (12.10.2009)
  7. #6
    25.06.2009
    7
    der typ steht ja schon ganz oben im post: HandHeld Adaptus 3800g
    der scanner hat eine rs232-buchse.
    muss den scanner wohl über einen bus an die sps ankoppeln. profibus? profinet?
    habe aber keine ahnung wie ich das mit dem programmieren machen soll.
    das protokoll wird ja nen serielles sein, wegen der schnittstelle.
  8. #7
    08.08.2007
    1.059
    CP340 ... the only thing you need
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    dj.ar (12.10.2009)
  10. #8
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Bei seriell eher CP340/341 anstatt Profinet oder Profibus verwenden.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    dj.ar (12.10.2009)
  12. #9
    25.06.2009
    7
    ok die cp340 sieht vernünftig aus.
    ein mitarbeiter meinte eben, dass es 2-3 möglichkeiten gibt, dass ganze zum laufen zu kriegen.
    mir fällt aber nur das ein.
    als cpu werde ich eine SIMATIC S7-300 CPU315-2 DP nehmen. ist die einzige die ich hier noch auf lager habe.
    Geändert von dj.ar (12.10.2009 um 10:28 Uhr)
  13. #10
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.138
    Tja wenn's nur immer so wäre ...
    Selbst bei vergleichsweise einfachen Handheld-Scanner gibt es zig verschiedene Protokolle.
    Dieter
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    dj.ar (12.10.2009)
  1. Barcodescanner von Datalogic an SPS
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.09.2011, 14:25
  2. schnurloser Barcodescanner an S7
    Von JaZs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2011, 08:59
  3. USB Barcodescanner an S7 200/300
    Von Senator42 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.02.2010, 10:46
  4. Barcodescanner an s7-200
    Von Wilhelm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 14:50
  5. Barcodescanner mit DP
    Von vladi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.01.2008, 13:09
