Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: S5 Programm gesperrt
    17.11.2008
    5
    ich habe ein kleines Problem mit einer S5 Steuerung. (115U CPU944B)
    Ich soll an einer älteren Anlage eine Änderung durchführen, leider bin ich nicht sicher ob der Softwarestand auf der Diskette mit dem auf dem AG übereinstimmt (letzte Änderung war vor meiner Zeit).
    Logischerweise wollte ich dann einen online/offline Vergleich durchführen, jedoch ist das leider nicht möglich, da die folgende Meldung ansteht:
    "Meldung 0321: AS-Funktion gesperrt: laufende Funktion"
    Laut Siemens Support ist wahrscheinlich BS120.0 gesetzt (Softwareschutz aktiv). Dies könnte man nach Auftreten des Problems nur durch ein Urlöschen der CPU umgehen.
    Das hilft mir natürlich nicht weiter, da ich ja wie gesagt nicht weiß ob ich ein aktuelles Programm zur Hand habe.
    Da ich nicht unbedingt der S5 Spezialist bin, hoffe ich das mir hier jemand weiterhelfen kann, entweder den Softwareschutz zu umgehen oder eben trotzdem irgendwie herauszufinden wann die letzte Änderung an der CPU vorgenommen wurde ohne unbedingt urzulöschen.
    Danke schonmal im Vorraus
    Roman
    Zitieren Zitieren S5 Programm gesperrt
    01.06.2007
    Dieses Problem ist auch bei uns bekannt.
    Leider ist es so das nur Uhrlöschen hilft. ( Programm ist natürlich gelöscht )
    Mann kann durch einbinden eines Bausteins verhindern das dieses erneut passiert. ( was dein Problem jetzt aber nicht löst )
    mfG Jochen
    Linus110880 ist offline Neuer Benutzer
    17.11.2008
    5
    Erstmal danke für die schnelle Antwort.
    Ja, das mit dem zusätzlichen Baustein hab ich auch gelesen. Find ich recht lustig wie es im im Siemens Support steht:
    "Diese Erweiterung des S5-Programms muss vor dem Auftreten des Problems durchgeführt werden...".
    Naja, beim nächsten mal...
    24.05.2006
    27
    Erhielt 18 Danke für 6 Beiträge
    Ausrufezeichen
    Hallo Roman,
    ich hatte so ein Problem auch mal (CPU 943 mit 2 Schittstellen und OP) und mir hatte der Siemens Support eine Möglichkeit beschrieben. Die Mail habe ich aber auf der Arbeit, könnte ich Morgen zukommen lassen, hat auf jeden Fall geklappt.
    Gruß Otto
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    627
    Erhielt 946 Danke für 761 Beiträge
    Am besten hier einstellen, dass der Rest auch noch was davon hat
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    726
    Erhielt 1.151 Danke für 964 Beiträge
    Habe ihm deswegen schon ne PN geschickt
    17.11.2008
    5
    Hallo Otto,
    ja danke, wäre super wenn du mir das zukommen lässt.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    627
    Nur noch eine Frage um sicher zu sein: die 944 hat zwei Schnittstellen. Auf welche versuchst Du zuzugreifen? Was läuft auf der anderen? Hast Du schon einmal versucht, über die andere Schnittstelle zuzugreifen? Wenn Du nicht der einzige auf der SPS bist, was kommt für eine Meldung wenn Du das andere Kabel abziehst?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    01.11.2007
    91
    Erhielt 405 Danke für 366 Beiträge
    Ich kenne das Problem auch und habe bisher keinen anderen Ausweg als Urlöschen gefunden. Dieser Fehler tritt lt. Siemens auf, wenn an der 2.Schnittstelle ein OP angeschlossen ist, ich hab´s aber auch schon ohne OP gehabt. Die Fehlermeldung ist unabhängig von der benutzten Schnittstelle.
    An einer Möglichkeit, das zu umgehen, wäre ich natürlich auch interessiert, obwohl es zunehmend unwichtig wird.
    Grüße von HaDi
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    627
    Die Meldung kann aber auch auftreten, wenn auf der ersten Schnittstelle irgend eine Statusfunktion läuft und die andere versucht den Baustein zu lesen.
    Welche Funktion schlägt denn genau fehl? Funktioniert AGInfo?
    BTW: Kann in diesem Zustand ein OP zugreifen? Eventuell, wenn es wirklich saumäßig wichtig ist, könnte man dann einen kompletten Speicherabzug des AGs machen und daraus die Bausteine extrahieren. Ist zwar sehr aufwändig aber möglich.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. Programm gesperrt falls nicht bezahlt
    Von wincc im Forum Simatic
    Antworten: 69
    Letzter Beitrag: 13.05.2009, 21:29
  2. Stollentroll gesperrt
    Von Markus im Forum Stammtisch
    Antworten: 101
    Letzter Beitrag: 18.08.2008, 22:00
  3. Bereich FAQ gesperrt?
    Von Maxl im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 11.07.2006, 15:02
