Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Variablen in Sting-Zeichenkette einfügen
    18.08.2007
    Bayern
    11
    Hallo SPS Profis,
    ich habe folgendes Problem, ich möchte eine SMS versenden, in der mehrere Variablen enthalten sind. Die reine SMS Nachricht ist eine String- Zeichenkette. Wie kann ich in diese Zeichenkette z.B. den Inhalt eines MW's einfügen?
    Die SMS sollte so aussehen:
    Temperatur: XX C°, Spannung: XX Volt, Strom: XX Ampere usw.
    Wobei XX -Werte aus einem MW sind vom Typ Int. oder Real.
    Danke im Vorraus für eure Hilfe
    Zitieren Zitieren Variablen in Sting-Zeichenkette einfügen
    08.04.2008
    Köln
    39
    versuchs mal mit dem FC 16 aus der Standard-Bibliothek!
    Gebs
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Du kannst die Int-Werte in einen String wandeln, entweder selbst manuell oder mit der entsprechenden IEC-Funktion aus der Standard-Library. Auf jedes Element (Char) eines Strings kannst du in der Form:
    L MyIntString[1]
    T MyString[4]
    zugreifen.
    Wenn also, dein SMS-String fest ist und du nur die Zahlen an feste Positionen einfügen willst, würde ich diese Positionen mit 0 vorbelegen und dann, nach der Wandlung, die gewandelten Werte, so wie oben beschrieben, einfügen, damit also die 0 überschreiben.
    Eine ander Variante wäre, den String gleich in lauter Einzelstrings zu zerlegen, immer mit der Variable als Trennung. Dann könntest du, ebenfalls mit den IEC-Funktions diese Teilstrings zusammenbauen. (nach dem Motto Fest-String + gewandelte Variable 1 + Fest-String + gewandelte Variable 2 + Fest-String ...) Am einfachsten geht das mit SCL, aber auch in AWL mit den entsprechenden Funktionen aus der IEC-Library.
    18.08.2007
    Bayern
    11
    Super, funktioniert, Danke für eure schnelle Hilfe
  1. Flex08, einfügen von Variablen
    Von c.wehn im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.08.2010, 12:58
  2. Nachträglich Variablen in DB einfügen
    Von rerdma3s im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 21.06.2010, 19:33
  3. WinCC Flex - Bilder einfügen + Variablen
    Von BPlagens im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.07.2007, 08:34
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.01.2005, 14:12
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.04.2004, 15:14
