Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: S7 1200 Analogwert
    09.11.2009
    10
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Hallo, ich habe eine S7 1200 und möchte einen Stromwert verarbeiten.
    Harwareseitig wandle ich den Stromwert 1000A/5A und dann von 5A/0-10V.
    Also bei 1000A Stromfluss habe ich an meiner Eingangskarte 10V anliegen, bei 0A liegen 0V an. Die Analoge Karte ist im Bereich -10/+10V.
    Wie muss ich den Wert Scalieren um dann auch eine 1000 in der SPS zu sehen wenn die 10V anliegen. Gibt es da fertige Bausteine wie z.B. bei einer S7 300/400 ?
    Zitieren Zitieren S7 1200 Analogwert
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge
    Laut Handbuch gibt es die Bausteine SCALE_X und NORM_X
    das sollte doch was für dich sein
    golfsiew ist offline Neuer Benutzer
    09.11.2009
    10
    ja das ist richtig, ich weis aber nicht so richtig was ich an den Werten ranschreiben soll??
    19.11.2008
    Schweigen am Weintor
    191
    Erhielt 161 Danke für 92 Beiträge
    ich hab das schon gemacht ich muss erst schauen ich schreibs dann rein
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Du kannst dir die Formel auch selber erstellen und die Berechnung programmieren.
    Ansonsten benutzt du erst den NORM_X und schreibst den OUT davon als VALUE an SCALE_X
    MIN und MAX vom SCALE_X sind dann dein gewünschter Ausgabebereich und
    MIN und MAX vom NORM_X sind dei Werte die du reinbekommst. Also 0-27648, da du ja nur Werte von 0-10V reinbekommst
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    Concept (24.09.2013)
  7. #6
    19.11.2008
    191
    ich habe ...
    bin mir grad nicht sicher ob ich das richtig gemacht habe, hab das noch nicht getestet *grins* aber laut beschreibung von den bausteinen müsste das so richtig sein!
    erst den analogeingangswert normieren
    Norm_x
    value = EW100:P
    min = 0
    max = 32000
    out = Normiert
    dann
    scale_x
    value = normiert
    min = 0.0
    max = 1000.0
    out = scaliert
    so sollte das in deinem fall gehen
    aber von 0 bis 1000 A wirst du große sprünge haben !
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu erzteufele für den nützlichen Beitrag:
    golfsiew (19.11.2009)
  9. #7
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Zitat Zitat von erzteufele Beitrag anzeigen
    Norm_x
    value = EW100:P
    min = 0
    max = 32000 // laut Doku sollte hier 27648 stehen
    out = Normiert
    Vielleicht sollte der themenersteller angeben, was für eine eingangskarte er hat
  10. #8
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Hier die Formel zum selber berechnen, falls du Lust dazu hast
    OUT=(IN-MIN_IN)/(MAX_IN-MIN_IN)*(MAX_OUT-MIN_OUT)+MIN_OUT
    IN := Eingangswert
    OUT := Ausgangswert
    MIN_IN := Mindestwert Eingang
    MAX_IN := Höchstwert Eingang
    MIN_OUT := Mindestwert Ausgang
    MAX_OUT := Höchstwert Ausgang
  11. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    Concept (24.09.2013),golfsiew (19.11.2009)
  12. #9
    19.11.2008
    191
    ups ^^ lalala
  13. #10
    18.11.2008
    34
    Erhielt 17 Danke für 15 Beiträge
    im Siemens eigenen Forum in der Unterabteilung S7-1200 hat mal jemand die beiden Skalierungsbausteine FC105/106 aus der S7-300 nachgebaut. Ich weiß nicht ob du dort angemeldet bist, drum häng ich sie hier mal an.
    Gruß Andy
  14. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Andy79 für den nützlichen Beitrag:
    AndreasK (02.10.2015),golfsiew (19.11.2009),Neuling74 (04.02.2015)
  1. S7-1200 Analogwert Problem
    Von andy8883 im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 20.01.2014, 14:00
  2. S7-1200 Analogwert Verarbeitung E/A
    Von Steve38 im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.10.2012, 18:24
  3. Datenaustausch zwischen S7-1200 und S7-1200
    Von baschan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.12.2011, 00:27
  4. S7 200 Analogwert
    Von Hugo-Soft im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2007, 09:53
  5. Analogwert in nicht gleich Analogwert aus ?
    Von Dilbert im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 16.03.2007, 08:24
