Sinumerik: Ich sehe keine programmierten Anwendedaten
LowLevelMahn
Hallo Ihr Sinumerik 840D HMI Advanced 7.5 Spezialisten
ich hab hier das komische Problem das ich auf verschiedenen
Maschinen unter dem HMI-Menü Parameter\prog. Anwenderdaten ganz normal
die lokalen DEFs und die Parameter von PROCS sehen kann (und auch ändern)
also die LUDs und PUDs
aber auf einer Maschine - die nicht anders eingerichtet wurde als alle
anderen sieht man nie die LUDs und PUDs - ich bin als Hersteller eingelogt und hab den Schlüsselschalter auf Volle-Rechte usw. aber ich sehe nie irgendwelche programmierte Anwenderdaten
kann mir einer sagen woran das liegen kann?
ciao LowLevelMahn
ja die GUDs sehe ich
ja die GUDs sehe ich - das ist auch das was mich so verwirrt
soweit ich weiss kann man GUD und LUD/PUD über MD 9211 auf ne andere Sicherheitsstufe stellen (bei mir auf 7) - aber Schlüssel ist auf 3 und SUNRISE Password -> Hersteller gesetzt
da gibts auch noch so ein anderes MD damit kann man einstellen das
Ebene 0 DEFs zu PUDs werden - aber das ist denke nicht mein Problem - weil auf den anderen Maschinen ist das auch nicht eingestellt
noch ne andere Idee?
Hi
Nur mal so als Denksanreiz.
Es gibt unterschiedliche Variablen.
Die GUDs sind immer definiert und mit Werten zugeordnet.
Andere Variablen werden erst zur Laufzeit angelegt und zugewiesen.
Z.b. Unterprogramm das Variablen definiert ung zuordnet.
Bei ende des Unterprogramms werden die Variablen wieder freiggeben und dadurch "unsichtbar".
Schalte doch mal auf Einzelschritt um.
Starte das UP.
Sind dann die Variablen sichtbar.
nein leider auch nicht
nein dann auch nicht - mir ist schon bewusst das die DEFs nur verfügbar sind wenn auch "aktiv" - und genau so ist das verhalten auf allen anderen Systemen - nur eben nicht auf diesem ...
ich hab faktisch noch nie egal was lief und egal wie lang mit egal wievielen DEFs irgendwas in der prog. Anwenderdaten-Sicht gesehen - sehr sehr komisch
und der HMI Stand ist auf allen 7.5 (lastest hotfix) oder 7.6 - und eine wilde Mischung aus Power- und Solutionlines verschiedenster NCK-Stände - älter und neuer
komisch komisch
könnte das an der NCK-Version liegen?
Ich hab eine 6.28 oder so am laufen - auf einer Powerline
könnte das ein Problem sein - aber unsere NC-ler sagen
das ging schon immer auch vor Jahren schon auf noch älteren NCKs
irgendeine Idee?
Lösch' mal das Kennwort raus und schau mal, ob der Schlüsselschalter durchgeht -> DB10.DBX56.4 bis DB10DBX56.7. Ich hatte das schon mal, da hatte das jemand vergessen, und auf der PCU50 gehen dann manche Sachen nicht. Wenn man das Kennwort sitzen hat, merkt man es aber nicht, ob die Zugriffsstufe durchgeht.
Sonst fällt mir da spontan auch nichts zu ein. Außer das ganz große Siemenspasswort, aber das ist ja auch keine Lösung...
Gruß, Tobi
P.S. Ich finde übrigens die kaputten Datensicherungen nicht mehr. Außerdem habe ich herausgefunden, dass die meisten Datensicherungen sich deswegen nicht mehr öffnen ließen, weil irgendjemand abgebrochen hatte, bzw. die Übertragung durch einen Fehler beendet wurde und es nicht bemerkt wurde. Und die ist dann definitiv kaputt... :roll:
ich probier das heute mal aus
also mach ich mal das Passwort raus und dreh den Schlüsselschalter von 3 auf 1 und wieder zurück - und dann noch ein paar Bits setzen?
daumendrücken ist erwünscht
nein geht immer noch nicht
also jetzt hab ich mal das password gelöscht (unter inbetriebnahme) dann den schlüsselschalter auf 0 gestellt, dann wieder auf 3 + "SUNRISE" password
hilf nichts - ich sehe munter meine GUDs, die NCK-globalen und hin und wieder die Kanalorientierten - aber die programmierten Anwenderdaten sind immer leer
auf allen anderen Maschinen zeigt mein Testprogramme die Daten an - es ist immer das gleiche Programm und die gleiche Vorgehensweise - ich teste es im MDA- und AUTO-Mode
langsam gehen mir die Ideen aus :)
Du bist nicht allein :ROFLMAO:
Ich kann die Tage mal auf 'nem 6.05.36 testen, allerdings habe ich da nicht HMI 7.x drauf, sondern ShopMill 6.4.19...
Hilft dir das?
Was sagt denn der Siemens Support? Hast du da 'ne Anfrage laufen? Normalerweise konnten die mir bisher in 99% aller Fälle weiterhelfen, der Rest läuft unter "ungeklärte Phänomene" :ROFLMAO:
Gruß, Tobi
irgendeine Idee?
HMI-Advanced 7.5 ist laut Lieferfreigabe für 810D/840D ab SW6.5 frei gegeben (was nicht heißen muss, dass es mit älteren Ständen gar nicht geht, aber vielleicht geht halt nicht alles oder manches nicht so richtig ...).
Haben denn die anderen Maschinen den selben NCK-SW-Stand?
Grüße von HaDi
sorry die NCK ist 6.5.28 -> also passts, davor wars ne 6.5.11 mit HMI 6.4.28 - da gings auch nicht
die anderen NCKs sind verschiedene aktuellere 6er NCK-Stände, bis auf den Solutionlines aktuelle 7.2er - da laufen dann 7.5.4 oder 7.6 HMIs drauf
aber wir haben auch ältere NCKs - Teststände usw. - da geht das auch
auch Kunden-Maschinen mit noch viel älteren NCK und HMI-Ständen
und die NCK liefert auch nichts
da ich ja so schön tief in die NCK/PCU Kommunikation reinschauen kann hab ichs mal gemacht - und der NCK liefert definitiv nichts bei den LUD/PUD-Variablen - die entsprechenden Dateien sind leer - nicht aber die GUD-Dateien
auf allen anderen NCKs steht in den LUD/PUD Dateien immer die richtigen Variablen drinn
also ist das Problem unabhängig vom HMI
aber warum sehe ich nur GUDs auf diesem System----
