Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Daten in DB schreiben /aus DB lesen/ kopieren
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    @Dalbi sorry, ich hab auf die schnelle Deinen Baustein rauskopiert und geändert.
    @Heizer, bei dem Baustein übergibst du die Quelle und das Ziel einfach als Anyzeiger. (Quelle_1 := DB150.DBW14 / Quelle_2 := DB156.DBW40)
    Anzahl wären Deine 30 Worte
    Und wenn Du das Bit schreiben auf True setzt werden die Daten von DB156 in den DB150 zurück geschrieben.
    Ist allerdings jetzt nicht getestet.
    Den Danke Button kannst Du dann beim Dalbi drücken, der Link bringt Dich zum Orginalbaustein (Schaut aber ein bisschen anders aus):
    http://sps-forum.de/showpost.php?p=251550&postcount=116
    FUNCTION "FC10" : VOID
    TITLE : Daten kopieren
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      Quelle_1 : ANY ;
      Quelle_2 : ANY ;
      Anzahl  : INT ;
      Schreiben : Bool; // True =schreiben / Fales = lesen
    END_VAR
    VAR_TEMP
      tDBNr_Q1 : WORD ;
      tDBNr_Q2 : WORD ;
      tZaehler : INT ;
      tSaveAr1 : DWORD ;
      tSaveAr2 : DWORD ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Adressregister sichern
          TAR1  #tSaveAr1;
          TAR2  #tSaveAr2;
    NETWORK
    TITLE =Zeiger zusammenstellen
          U #Schreiben
          L     P##Quelle_2;
          SPB S1;
          L     P##Quelle_1;
    S1:   LAR1;
          L     W [AR1,P#4.0]; //DB-Nummer o. =0
          T     #tDBNr_Q1;
          L     D [AR1,P#6.0]; //Speicherbereich
          LAR1  ; //AR1 auf Erste Adresse
          U #Schreiben;
          L     P##Quelle_1;
          SPB S2;
          L     P##Quelle_2;
    S2:   LAR2 ;
          L     W [AR2,P#4.0]; //DB-Nummer o. =0
          T     #tDBNr_Q2;
          L     D [AR2,P#6.0]; //Speicherbereich
          LAR2  ; //AR2 auf Erste Adresse
    NETWORK
    TITLE =Daten kopieren
          L #Anzahl;
    next: T     #tZaehler;
          AUF   DB [#tDBNr_Q1]; //Quelle Datenbaustein öffnen
          L     DBW [AR1,P#0.0]; //Quelle laden
          AUF   DB [#tDBNr_Q2]; //Ziel Datenbaustein öffnen
          T     DBW [AR2,P#0.0]; //Ziel transferieren
          U #Schreiben;
          SPB S3;
          +AR1  P#14.0; //Adresse AR1 um 14 Byte erhöhen
          +AR2  P#2.0; //Adresse AR2 um 2 Byte erhöhen
          SPA ENDE;
    S3:   +AR1  P#2.0; //Adresse AR1 um 2 Byte erhöhen
          +AR2  P#14.0; //Adresse AR2 um 14 Byte erhöhen
    ENDE:  NOP 0;
          L     #tZaehler; //Noch mal?
          LOOP  next;
    NETWORK
    TITLE =Adressregister AR1&2 wiederherstellen
          LAR1  #tSaveAr1;
          LAR2  #tSaveAr2;
    END_FUNCTION
    Paule
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    Heizerfraktion (27.03.2010)
  3. #12
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    kein Problem.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
  5. #13
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    hier noch eine lösung mit auf DB und auf DI , AR1 und AR2
          TAR1  #ar1sichern
          TAR2  #ar2sichern
          AUF   DB   156
          AUF   DI   150
          L     #startlesen
          SLD   3
          LAR1
          L     #startschreiben
          SLD   3
          LAR2
          L     30
    next: T     #count
          L     DBW [AR1,P#0.0]
          T     DIW [AR2,P#0.0]
          +AR1  P#14.0
          +AR2  P#2.0
          L     #count
          LOOP  next
          LAR1  #ar1sichern
          LAR2  #ar2sichern
    ist jetzt der code für eine FC. für einen FB muß man noch was hinzuzählen(siehe Beitrag von vl)
    Geändert von Gerhard K (27.03.2010 um 11:36 Uhr)
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard K für den nützlichen Beitrag:
  7. #14
    29.03.2006
    9
    Erhielt 7 Danke für 1 Beitrag
    Hallo Leute,
    danke erst mal für die Kurzfristige Unterstützung. War gestern so genervt, da war klar denken nicht mehr möglich.
    Generell mal: Was bevorzugt ihr bei solchen Anwendungen-> FB oder FC? Ich persönlich bin mehr der Freund von FC's.
    Habe die Vorschläge umgesetzt, werde mich jetzt ans testen machen.
    Habt ihr Erfahrungen mit Zykluszeiten bei häufiger Verwendung von solchen Bausteinen? Wie siehts mit der Abarbeitungim Programm aus -> innerhalb eines Zykluses oder über mehrere verteilt? Gibt es eventuell Konflikte mit dem OB35 bei 20ms Aufruf?
    @ vierlagig:
    Das mit dem DI war mir neu, dachte das würde nur mir FB's gehen. Also wieder was gelernt. Muss mich mal wieder intensiver die Theorie beschäftigen.
    Schon mal an allle eine schönes WE
    Gruß Heizer
  8. #15
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Heizer,
    ich nehme für so etwas auch gerne eine FC.
    Da in dem Baustein ja nichts gemerkt werden muss. Die Daten werden ja in einem Zyklus kopiert.
    Und selbst wenn der Baustein durch einen Alarm OB unterbrochen wird, macht das dem Temporären Zeiger nichts aus, da ja jeder OB seinen eigenen Lokaldaten Stack besitzt.
    Betreff Zykluszeit:
    Ob Du jetzt jedes Datenwort mit "L" und "T" übergibst oder das in einer Schleife machst ist fast egal.
    Und 30 Variablen sind jetzt nicht wirklich viel.
    Ob das Konflikte mit dem OB35 macht kann man so pauschal nicht sagen.
    Deine Zykluszeit sollte halt immer kleiner sein als die Aufrufzeit des Weckalarms.
    Paule
  1. Daten aus S7 lesen und schreiben
    Von pat125 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.11.2011, 19:35
  2. Mit OPC Daten Bidirektional lesen und schreiben
    Von captainchaos666 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 09.07.2008, 18:54
  3. Libnodave Daten lesen/schreiben
    Von Acidic im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.06.2008, 08:32
  4. Daten aus DB lesen / in DB schreiben
    Von Supervisor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 12:02
  5. Daten lesen/schreiben und verarbeiten
    Letzter Beitrag: 02.05.2006, 08:08
