Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Daten in DB schreiben /aus DB lesen/ kopieren
    29.03.2006
    9
    Erhielt 7 Danke für 1 Beitrag
    Hi Leute,
    habe gerade ein dickes Brett vor dem Kopf. Folgendes Problem:
    Werte (INT) von mehreren Meßstellen aus DB lesen und in anderen DB schrieben (kopieren). Hane diesen DB als Array angelegt
    DB150.dbw14 Wert 1 -> DB60.dbw0
    DB150.dbw28 Wert 2 -> DB60.dbw2
    DB150 dbw42 Wert 3 -> DB60.dbw4
    Über die Visu möchte ich einen Sollwert (INT) vorgeben, der für alle Meßstellen gültig ist.
    DB70.dbw0 -> DB80.dbw14
    -> DB80.dbw28
    -> DB80.dbw42
    Könnt ihr mir bitte dabei kurzfristig helfen?
    Danke schon mal vorab
    Gruß Heizer
    Zitieren Zitieren Daten in DB schreiben /aus DB lesen/ kopieren
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Da die Werte nicht am Stück vorliegen, ist kein Blockmove möglich. Es bleibt somit Zugriff mit Pointern oder das Ganze auszuprogrammieren.
    L DB150.dbw14
    T DB60.dbw0
    L DB150.dbw28
    T DB60.dbw2
    L DB150.dbw42
    T DB60.dbw4
    Beim Sollwert ist es ja nur ein mehrfaches Transferieren
    L DB70.dbw0
    T DB150.dbw14
    T DB150.dbw28
    T DB150.dbw42
    Oder habe ich jetzt die Frage nicht richtig verstanden?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    29.03.2006
    9
    L DB150.dbw14
    T DB60.dbw0
    L DB150.dbw28
    T DB60.dbw2
    L DB150.dbw42
    T DB60.dbw4
    L DB70.dbw0
    T DB150.dbw14
    T DB150.dbw28
    T DB150.dbw42
    Hallo Herr Hönle,
    danke für die Info, dass der Blockmove nicht funktioniert ist mir auch klar.
    Die Frage haben Sie richtig verstanden, allerdings muss ich mehrere Daten (ca 150 Messwerte und das Ganze ca 30 x) kopieren/transferieren. Wenn ich das nach der klassichen Methode L DB150.dbw0 T DB160dbw14 mache ist das sehr unkomfortabel.
    Habe an indirekte Adressierung gedacht.
    Geht das eigentlich komfortabel in SCL? Habe mich allerdings damit noch nicht beschäftigt.
    08.08.2007
    1.059
    wenn sich ein bestimmtes muster finden lässt, ist da sicher was zu machen... also? wie lautet das muster? zwei links, zwei rechts, eine fallen lassen?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    L DB150.dbw14
    T DB60.dbw0
    L DB150.dbw28
    T DB60.dbw2
    L DB150.dbw42
    T DB60.dbw4
    ausleseDB in 14er schritte und einleseDB 2er schritte wenn man es so nimmt wie er geschrieben hat.
    08.08.2007
    1.059
    mit beiden AR und AUF DB und AUF DI läßt sich da gut was machen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    wenn der logorythmus wirklich so ist auf jeden fall.
    29.03.2006
    9
    Hallo Zusammen,
    um Missverständnisse zu vermeiden:
    1. Der Offset von 14 Worten ist immer gleich, lediglich die Startadresse variiert
    2. Ich hatte an zwei Bausteine gedacht, einen für das Schreiben der Daten und einen zum Lesen
    @ vierlagig: Daran hatte ich auch gedacht, allerdings ist mir die Funktinsweise von DI nicht mehr ganz geläufig
    Ich versuch das Gnze noch mal genauer zu beschreiben:
    30 Daten lesen aus DB150,(Werte haben einen Offset von 14 Worten) schreiben in ein Array [1-30] nach DB 160
    Startadresse z.B. DB150. DBW14 Wert 1 -> DB156.DBW40
    DB150. DBW28 Wert 2 -> DB156.DBW42
    DB150. DBW420 Wert 1 -> DB156.DBW74
    Nun möchte ich umgekehrt mit einem anderen Baustein die Werte aus dem Array [1-30] im DB160 in einen anderen DB170 schreiben
    Ich hoffe, dass e jetzt besser verständlich ist
    Gruß Heizer
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
      AUF   "Quelle" DB 160
          AUF   DI    156
          L     P#14.0    //  die startadresse kann man auch variabel
          T     MD    20 //   gestalten
          L     P#40.0
          T     MD    30
          L     30
    next: T     #count
          L     DBW [MD 20]
          T     DIW [MD 30]
          L     MD    20
          L     P#14.0
          +D
          T     MD    20
          L     P#2.0
          L     MD    30
          +D
          T     MD    30
          L     #count
          LOOP  next
    das ist eine sehr einfache möglichkeit ohne AR1 und AR2 um die Daten von einem in den anderen DB zu schreiben
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard K für den nützlichen Beitrag:
    Heizerfraktion (27.03.2010)
  11. #10
    08.08.2007
    1.059
    die steuerung hat zwei adressregister
    du kannst mit AUF DI (eigentlich instanz-DB) auch einen globalen DB aufmachen und benutzt diesen dann automatisch mit dem AR2 (im gegensatz dazu: AR1 "benutzt" den DB der mit AUF DB geöffnet wird)
    VORSICHT! in FBs, denn da wird das AR2 für die interne adressierung automatisch benutzt, dass heißt, du solltest sowal AR2 also auch den letzten offenen DI speichern und nach deiner kopierfunktion wieder herstellen (würde ich übrigens grundsätzlich machen...
    mittlerweile hat gerhard schon geantwortet ... ja, ohne AR gehts auch, aber ich finds schöner mit ^^ vorallem wegen so tollen möglichkeiten wie
         +AR1    P#2.0
    das verkürzt das konstrukt ...
    zum variablen laden der adressen das erste byte nummerieren und drei nach links schieben (SLD 3) ... hängt mit dem pointeraufbau zusammen ... xxxx xyyy .... x byte-, y bitadresse
    Geändert von vierlagig (27.03.2010 um 11:03 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  1. Daten aus S7 lesen und schreiben
    Von pat125 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.11.2011, 19:35
  2. Mit OPC Daten Bidirektional lesen und schreiben
    Von captainchaos666 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 09.07.2008, 18:54
  3. Libnodave Daten lesen/schreiben
    Von Acidic im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.06.2008, 08:32
  4. Daten aus DB lesen / in DB schreiben
    Von Supervisor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 12:02
  5. Daten lesen/schreiben und verarbeiten
    Letzter Beitrag: 02.05.2006, 08:08
