Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Diris A40 DP
    16.07.2008
    Hallo hat schon mal jemand ein Diris ausgelesen
    habe Probleme KW und Ampere in den PEWs zu finden?
    Zitieren Zitieren Diris A40 DP
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.706 Danke für 1.238 Beiträge
    Wie sieht denn deine Konfiguration aus?
    In den "Principal Values" sind die am meisten gebrauchten Daten vorhanden. Also Ströme, Spannungen, Leistungen und Energiezähler.
    Bei der Auswertung muss man aber immer noch das Stromwandlerverhältnis mit einbeziehen. Steht aber in der Dokumentation auch näher beschrieben.
    zvende ist offline Benutzer
    16.07.2008
    Ja die Ströme und Spannungen habe ich gefunden
    dann hat es aber schon aufgehört
    Frequenz und Wirleistung waren das Problem kam nie auf den Wert der auf dem Messgerät stand
    29.03.2004
    144
    Hast du einen Stromwandler? Und wenn ja, was für einen?
    Bei den Strömen und Leistungen musst du auf jeden Fall das Wandlerverhältnis mit einberechnen.
    Mal angenommen du hast einen 600/5 Wandler, dann Faktor 120 (Ströme kommen in mA rein, also für Einheit A musst du noch durch 1000 teilen). Gleiches Verhältnis musst du auch in der erhaltenen Wirkleistung mit einberechnen.
    Die Frequenz brauchst du Imho nur duch 100 zu teilen, also der Wert kommt mit 2 Nachkommastellen.
    16.07.2008
    ja einen kleinen 60/5
    hab die Ströme mit mal genommen passt auch
    Frequenz laut liste das 11 Wort habe keien Wert in der Vtabelle mit z.B 5012
    gefunden
    Werden Wirleistungen durch 10 geteilt und dann mal Wandler verhätnis
    genommen
    16.07.2008
    ist Principal Values" die Liste laut Beschreibung
    Modul 1 Hauptmessung
    29.03.2004
    144
    gefunden
    genommen
    Bei mir ist die Frequenz in Wort 10, wenn ich bei Wort 0 anfange zu zählen.
    Wirkleistung war durch 1000 wenn ich mich recht entsinne. Außer du hast noch einen Spannungswandler (z.B. wenn du ein Hochspannungsnetz hast). Dann musst du dieses Wandlerverhältnis auch noch berücksichtigen.
    29.03.2004
    144
    Ja, 68 Bytes Länge.
    16.07.2008
    Dann bin ich ja schonmal an der Richtigen liste
    Strom Phase 1 (mA) 2
    Strom Phase 2 (mA) 2
    Strom Phase 3 (mA) 2
    Strom Nulleiter (mA) 2
    Verkettete Spannung U12 (V / 10) 2
    Verkettete Spannung U23 (V / 10) 2
    Verkettete Spannung U31 (V / 10) 2
    Phasenspannung Phase 1 (V / 10) 2
    Phasenspannung Phase 2 (V / 10) 2
    Phasenspannung Phase 3 (V / 10) 2
    Frequenz (Hz / 100) 2
    Σ Wirkleistung + /- (kW / 10) 2
    Σ Blindleistung + /- (kvar / 10)
    Spannungswandler habe ich nicht also 1 oder
    Also Beispiel word in DEZ bei Wirkleistung SPS wert 4000
    4000/10=400x12(Wandler)=4800KW oder Watt
  1. Auslesen Diris A40 (Socomec) über Profibus
    Von Nuecke im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 09.05.2008, 09:58
  2. Diris A40
    Von dirknico im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 22:57
