Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: DB auslesen
    04.03.2009
    Lohmar
    S7 414-2DP
    Step7 Vers. 5.4 + Optionen
    ich möchte einen DB auslesen und diesen am liebsten nach Exel transferieren, Notepad oder Editor wären ebenfalls möglich.
    Die Lösung sollte so einfach und kostengünstig wie möglich sein da es sich um ein Provisorium handelt ( nichts hält so lange wie das Provisorium).
    Ein Datensatz besteht aus 26 Adressen. Der Schreibzeiger wird anschließend um 26 erhöht.
    Frage: Wieviele Adressen kann ich im DB (bei dieser CPU) beschreiben, bzw. wieviele Datensätze anlegen?
    Ich brauche eigentlich 2800(Datensätze) pro Woche.
    vielen Dank im voraus.
    Zitieren Zitieren DB auslesen
    921
    Zitat Zitat von User1974 Beitrag anzeigen
    ich möchte einen DB auslesen und diesen am liebsten nach Exel transferieren, [...]
    Man kann mit Step7 den DB mit den Aktualwerten ganz einfach in Excel kopieren:
    • den Offline-DB im Step7-Projekt öffnen
    • Datei > Online öffnen
    • Ansicht > Datensicht
    • alle Zeilen markieren (erste bis letzte, Strg-A geht nicht)
    • Bearbeiten > Kopieren
    • in das Excel-Tabellenblatt wechseln
    • Bearbeiten > Einfügen
    INT und DINT werden in Excel sofort richtig dezimal dargestellt.
    BYTE, WORD, DWORD werden als xx#16#nnn dargestellt, bei REAL wird die Kommastelle verfälscht.
    Wenn einem das nicht gefällt, dann noch schnell ein Makro schreiben, das die Spalte
    "Aktualwert" durchgeht und alle S7-Darstellungen in eine dezimale Darstellung ändert.
    Oder gleich das DB-auslesen mit LibNodave in Excel programmieren.
    Bei einer CPU 414-2DP kann ein DB 64kB groß sein.
    Nach Adam Ries passen da also 2520 Datensätze zu je 26 Byte rein.
    Wenn man mehr Datensätze braucht, dann kann man auch mehrere DBs benutzen
    und z.B. täglich um Mitternacht zum nächsten DB wechseln.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    User1974 (08.06.2010)
    User1974 ist offline Neuer Benutzer
    04.03.2009
    Lohmar
    vielen Dank ersteinmal, mit Exel hat mir schon sehr geholfen.
    Mit den Datensätzen hapert es noch ein wenig, ab Adresse 81.. wird kein Datensatz mehr beschrieben( ich denke anstatt 64Kb nur 8Kb? ),
    Oder kann es sein das in der Systemsteuerung noch etwas eingestellt werden muss?
    Zitieren Zitieren 64Kb oder nur 8Kb ?????
    921
    Alle CPU 414-2DP die ich kenne erlauben DB bis 64kB.
    Um ganz sicher zu gehen kann man unter "Zielsystem > Baugruppenzustand > Reiter: Leistungsdaten" online nachsehen,
    was die real eingesetzte CPU tatsächlich kann.
    Da wird wohl die Berechnung Deines Schreibzeigers nicht korrekt sein.
    Poste doch mal den entsprechenden Code (bitte Code-Tags benutzen: #-Button im Beitragseditor).
    Steht was im Diagnosepuffer der CPU?
    04.03.2009
    Lohmar
    Hallo Harald,
    es werden 316 Datensätze a 24 bit richtig abgelegt, der 317 nur zur Hälfte, die andere Hälfte überschreibt den ersten Datensatz und macht die ganze Dokumentation zu nichte. Wir hatten die DB zuerst mit 1250 Datensätzen konfiguriert und den FC so umgeschrieben, das die Daten nach dem der erste DB voll ist in den zweiten geschrieben werden. So geht es weiter bis der vierte voll ist, danach wird der erste wieder überschrieben.
    Der Schreibzeiger zählt bis zum Ende richtig, nur ab dem 316 Datensatz gibt es nur Datenmüll (in jedem der vier DB). Der Schreibzeige ist im INT konfiguriert, im DINT zählte er nicht richtig, es wurden statt der 24 etwas über 1500000 addiert?!
    Der Schreibzeiger wird mit "2" geladen und fängt dann an mit jedem Datensatz "24" zu addieren. Wie erklärst Du dir, dass es normal funktioniert und beim 317sten Datensatz aufhört? Ich war jetzt der Meinung, die DB's werden nicht mehr können.
    Gruß Benny
  7. #6
    17.06.2004
    Offenau
    209
    kannst meinen protokoller verwenden. Der kann auch ein CSV File erzeugen.
    Dort ist in einem Unterverzeichnis auch ein Step 7 Projekt welches ein Baustein zum Datenaustausch mit der SPS und eine FiFo enthält!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Mhmm...
  8. #7
    921
    Wenn Deine CPU 414-2DP keine DB > 8KB könnte, dann hättest Du die DB garnicht auf die CPU laden können.
    Welche DB-Größe Deine CPU unterstützt kannst Du so nachsehen:
    (wie bereits im Beitrag #4 erwähnt)
    es werden 316 Datensätze a 24 bit richtig abgelegt, der 317 nur zur Hälfte, die andere Hälfte überschreibt den ersten Datensatz [...]
    Noch einmal: Da wird wohl die Adress-Berechnung Deines Schreibzeigers nicht korrekt sein.
    Wenn Du Deinen Code hier gepostet hättest, dann hätte Dir sicher schon jemand den Fehler aufgezeigt.
    Daß Deine Adressberechnung ausgerechnet im 317. Datensatz auf falsche Adressen kommt ist schon
    merkwürdig. Wenn es im 342. Datensatz wäre, dann könnte man es leicht erklären.
    Doch ich will nun nicht raten, welchen Rechenfehler Dein Code macht. Hier ein Code-Beispiel
    für 10000 Datensätze je 24 Byte auf 4 DB je 2500 Datensätze aufgeteilt.
    (das sind 4 DB je ca. 60kByte -> gesamt ca. 240kByte!)
    DATA_BLOCK "A-Puffer1"   // DB71
    VERSION : 0.1
      STRUCT
       DS_Pointer : INT  := -1 ;    //Schreibzeiger zuletzt geschriebener Datensatz
       DS : ARRAY [0..2499] OF      //2500 Datensätze
       STRUCT
        Foo : ARRAY [0..23] OF      //Platzhalter für 24 Byte Daten
        BYTE  := B#16#0 ;
       END_STRUCT ;
      END_STRUCT ;
    BEGIN
       DS_Pointer := -1 ;
       DS[0].Foo[0] := B#16#0 ;
       DS[2499].Foo[23] := B#16#0 ;
    END_DATA_BLOCK
    // DB72, DB73, DB74 haben den gleichen Aufbau, außer: DBW0 ist unbenutzt.
    FUNCTION FC 70 : VOID
    TITLE =Datensätze dem Aufzeichnungspuffer hinzufügen
    //DB71..DB74 Datenaufzeichnungspuffer für je 2500 Datensätze a 24 Byte
    //Das sind 4 DB je ca. 60 kByte = ca. 240 kByte!!!
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      DS_Reset : BOOL ;             //Reset Datensatz-Schreibzeiger
      DS_Add : BOOL ;               //1 Datensatz hinzufügen
    END_VAR
    VAR_TEMP
      DB_Nr : INT ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Schreibzeiger auf Anfang Aufzeichnungspuffer setzen ?
    //#DS_Reset sollte nur 1 Zyklus lang sein
    //#DS_Add darf nur 1 Zyklus lang sein
    // bei Reset Schreibzeiger "zuletzt geschriebener Datensatz" auf -1 setzen
          U     #DS_Reset ;                 // Reset Schreibzeiger?
          SPBN  MADS ;
          L     -1 ;
          T     "A-Puffer1".DS_Pointer ;
    // eventuell alle 10.000 alten Datensätze löschen
    MADS: UN    #DS_Add ;                   // Datensatz hinzufügen?
          BEB   ;                           // nein, nichts tun
    NETWORK
    TITLE =Datensatz zum Aufzeichnungspuffer hinzufügen + Adresse berechnen
    //Puffer: 10000 Datensätze je 24 Byte in 4 Teil-DB je 2500 Datensätze
    //DB71: Datensatz    0..2499 / DB72: Datensatz 2500..4999 /
    //DB73: Datensatz 5000..7499 / DB74: Datensatz 7500..9999
    //Der erste Datensatz im DB beginnt jeweils bei DBW2!
    // Schreibzeiger "zuletzt geschriebener Datensatz" 1 Datensatz weiter stellen
          L     "A-Puffer1".DS_Pointer ;    // -1..0..9999
          +     1 ;                         // nächster -> 0..1..10000
          L     10000 ;                     // max Anzahl Datensätze
          MOD   ;                           // auf 0..9999 begrenzen, ggf. Wrap
          T     "A-Puffer1".DS_Pointer ;    // und merken
    // Anfangsadresse neuer Datensatz im Aufzeichnungspuffer berechnen
          L     2500 ;                      // 2500 Datensätze je Teil-DB
          /I    ;                           // 0..9999 -> 0..3 / AKKU1-H -> 0..2499
    // AKKU1-L: Quotient 0..3 = DB-Selector -> Nr Datensatz-DB DB71..DB74
    // AKKU1-H: Div.Rest 0..2499 = Datensatz-Nr im Puffer-Teil-DB
          PUSH  ;                           // AKKU1-H 0..2499 retten
          +     71 ;                        // 0..3 -> DB71..DB74 (Nr Datensatz-DB)
          T     #DB_Nr ;
          POP   ;                           // AKKU1-H 0..2499 zurück
          SRD   16 ;                        // -> Datensatz-Nr in diesem Teil-DB
          L     24 ;                        // Länge 1 Datensatz
          *D    ;                           // -> 0..59976
          +     2 ;                         // Offset ab DB7x.DBW2 -> 2..59978
          SLD   3 ;                         // -> P#2.0 .. P#59978.0
          LAR1  ;                           // Anfangsadresse Datensatz
    NETWORK
    TITLE =Werte der Datensatzvariablen in Aufzeichnungspuffer eintragen
          L     DB101.DBW   10 ;            // Datenpunkt_1
    //      L     "A-Puffer1".DS_Pointer      // ##TEST##
          AUF   DB [#DB_Nr] ;               // DB71..DB74
          T     DBW [AR1,P#0.0] ;           // in Datensatz schreiben
          L     MW   100 ;                  // Datenpunkt_2
    //      AUF   DB [#DB_Nr]                 // DB71..DB74 ist noch offen
          T     DBW [AR1,P#2.0] ;           // in Datensatz schreiben
          L     DB101.DBB   16 ;            // Datenpunkt_x
          AUF   DB [#DB_Nr] ;
          T     DBB [AR1,P#23.0] ;          // in Datensatz schreiben
    END_FUNCTION
    Zitieren Zitieren Code-Beispiel
  9. #8
    04.03.2009
    Lohmar
    STRUCTschreibzeigerINT0achseARRAY[1..300]STRUCTDoku_NummerARRAY[1..10]CHARNabengruppennummerARRAY[1..10]CHARachslaenge_sollINT0kapsellaengeachslaenge_istINT0links + rechtskorrekturwertINT0KorrekturwertEND_STRUCTEND_STRUCT
  10. #9
    04.03.2009
    Lohmar
    schreibzeiger                           INT                                    0
    achse                                       ARRAY[1..300]
                                                   STRUCT
    Doku_Nummer                       ARRAY[1..10]
                                                   CHAR
    Nabengruppennummer            ARRAY[1..10]
                                                   CHAR
    achslaenge_soll                        INT                                   0            kapsellaenge
    achslaenge_ist                          INT                                   0            links + rechts
    korrekturwert                          INT                                   0            Korrekturwert
                                                    END_STRUCT
  11. #10
    04.03.2009
    Lohmar
          L     #doku_nummer[1]
          T     #dkn_1
          L     #doku_nummer[2]
          T     #dkn_2
          L     #doku_nummer[3]
          T     #dkn_3
          L     #doku_nummer[4]
          T     #dkn_4
          L     #doku_nummer[5]
          T     #dkn_5
          L     #doku_nummer[6]
          T     #dkn_6
          L     #doku_nummer[7]
          T     #dkn_7
          L     #doku_nummer[8]
          T     #dkn_8
          L     #doku_nummer[9]
          T     #dkn_9
          L     #doku_nummer[10]
          T     #dkn_10
          L     #nabengruppennummer[1]
          T     #ngn_1
          L     #nabengruppennummer[2]
          T     #ngn_2
          L     #nabengruppennummer[3]
          T     #ngn_3
          L     #nabengruppennummer[4]
          T     #ngn_4
          L     #nabengruppennummer[5]
          T     #ngn_5
          L     #nabengruppennummer[6]
          T     #ngn_6
          L     #nabengruppennummer[7]
          T     #ngn_7
          L     #nabengruppennummer[8]
          T     #ngn_8
          L     #nabengruppennummer[9]
          T     #ngn_9
          L     #nabengruppennummer[10]
          T     #ngn_10
          L     #laenge_soll
          T     #l_soll
          L     #laenge_ist
          T     #l_ist
          L     #korrekturwert
          T     #k_wert
  1. S7-200 CPU 226 CN auslesen
    Von RGELEKTRO im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.10.2016, 16:39
  2. S7 MMC auslesen
    Von Wowa05 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 30.01.2010, 11:20
  3. SZL auslesen
    Von der Micha im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 09.08.2008, 19:02
  4. OP 37 auslesen!
    Von RobRoy94 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.03.2006, 18:28
  5. SPS mit c auslesen
    Von Speedy3311 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 24.08.2005, 15:30
