Also wenn du einen Diskrepanzvergleich der beiden Eingänge machen willst, kannst du das ja nur innerhalb der 50ms des Impulses machen. Danach fällt der Impulseingang ja wieder auf 0 und du hättest einen Fehler.
Also fragste die beiden Eingänge bei Flankenwechsel von 0 auf 1 ab. >OK
Aber was machst du jetzt wenn der stat. Eingang "auf 1 hängen" bleibt? Dann würdest du das erst wieder mitbekommen wenn es einen neuen Impuls gibt. Und damit wird der Fehler laut deinen Vorgaben "zu spät" erkannt, denn du willst ja sofort erkennen wenn an deinen Karten etwas kaputt ist.
Ich würde diese Aufgabe mit einem Zeiger o.Ä. lösen, das spart doch einiges an Tipparbeit.
Wie man 176 Signale a 10ms "einfangen" soll..
Denke das Programm sollte selbst auf der 314 mit <10ms machbar sein, aber ob die Flanken wirklich immer durchkommen?
