Motorbaustein
omegabv6
Welche Anforderungen sollte ein Motorbaustein grundsätzlich haben? Sollte man diesen in einem FC oder FB schreiben?
Die Anforderung an dem Motor ist eine Paletten Rollenbahn mit Riemenantrieb, diese Fördert nur in eine Richtung. Hat aber teilweise Pneumatisch angesteuerte Stops, wo die Paletten aufgehalten werden. und dann wenn die nächste Sektion frei ist weiter gefördert werden.
Für den Stop möchte ich einen separaten Baustein erstellen.
Ach ja diesen Baustein möchte ich später dazu nutzen um ihn im Programm später mehrmals aufzurufen.
Hallo. Trotz der etwas dürftig ausgeführten Information zur Aufgabenstellung sollte ein Motorbaustein meiner Meinung nach folgende Funktionen (mindestens) erfüllen:
  • Umschaltung Ein/Zweirichtungsantrieb
  • Lokal, fern Hand(HMI) und Automatikbetrieb
  • Einschaltveriegelung(en)
  • Störquittierung am Baustein
  • Laufzeitüberwachung (über Schützrückmeldung ect.)
  • evtl. Meldefähig durch Integration von Alarm8
  • Software-Notaus
Ausführungsart würde ich immer ein FB nehmen, da bausteinintern meist Flanken, u. Speicherfunktionen benutzt werden müssen. Den FB dann in einem übergeordneten FB als Multiinstanz aufrufen - und Zack!- fertig...
Gruß Approx
FUNCTION_BLOCK "M_1DRCT"
TITLE =1 DIRECTION DRIVE
//this simple function_block realize the control of a one direction drive.
//all functions of the drive are monitored and avaible at wRetVal.
//an error also will switch off the EN0 of the function_block.
//wRetVal - status
//0000 - enable and ready to go
//0001 - start drive
//0003 - start drive and contactor on
//0007 - drive run and all functions ok
//wRetVal - error
//8000 - no extern enable
//8001 - protectswitch off
//8002 - repairswitch off
//8003 - protectswitch and repairswitch off
//8004 - contactor had not switched in time or is gone
//8005 - motioncontrol had not switched in time or is gone
//DATE:     05.08.2008
//AUTHOR:   4lagig
//VERSION:  V0.1 BasicVer
AUTHOR : '4lagig'
VERSION : 0.1
VAR_INPUT
  xPlcPulse : BOOL ;	//plug the Mx.0 with 10Hz here
  xEnable : BOOL ;	//extern enable input (1=ON)
  xProtectSwitch : BOOL ;	//(1=OK)
  xRepairSwitch : BOOL ;	//(1=OK)
  xContactor : BOOL ;	//(1=ON)
  xMotionControl : BOOL ;	//(1=OK)
  xStart : BOOL ;	//(1=START)
  iContactorTime : INT ;	//normally a small number, maybe 10 (mean 1s)
  iMotionControlTime : INT ;	//a little more than the time the drive needs to run fullspeed
END_VAR
VAR_OUTPUT
  xContactorOut : BOOL ;	//the output for the drive
  wRetVal : WORD ;	//status/error information
END_VAR
VAR
  xHelpFlagEnable : BOOL ;
  xHelpFlagPlcPulse : BOOL ;
  xTimeEnable : BOOL ;
  xAllFine : BOOL ;
  iTimer : INT ;
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
//enable and init the function_block
      UN    #xEnable; //if enable false then
      R     #xAllFine; //reset intern start enable
      R     #xContactorOut; //make sure contactor is off
      SPBN  nore;
      L     W#16#8000;
      T     #wRetVal; //write status information
      SPA   end; //and leave the function
nore: UN    #xStart; //if start not and
      SPBN  ston;
      R     #xTimeEnable;
      L     W#16#0; //only enable and all switches on
      T     #wRetVal; //wRetVal = 0000
NETWORK
TITLE =
//init and take ready for trigger
ston: U     #xEnable; //enable true
      U     #xStart; //and start
      FP    #xHelpFlagEnable; //new
      SPBN  nonw;
      L     W#16#1; //then
      L     0; //initialize
      T     #iTimer; //timer with zero
      S     #xTimeEnable; //and make enable
      S     #xAllFine; //set the intern enable
NETWORK
TITLE =
//check the function
nonw: UN    #xProtectSwitch;
      SPBN  pok;
      L     W#16#8001; //if protectswitch off
      UN    #xRepairSwitch;
      SPBN  ron;
      L     W#16#8003; //if protectswitch and repairswitch off
ron:  T     #wRetVal; //write error information
      R     #xAllFine;
      SPA   err; //and leave the function
pok:  UN    #xRepairSwitch;
      SPBN  rok;
      L     W#16#8002; //if repairswitch off
      R     #xAllFine;
NETWORK
TITLE =
//trigger the drive
rok:  U     #xStart; //if start on
      U     #xAllFine; //and intern enable also
      =     #xContactorOut; //do the drive
NETWORK
TITLE =
//start the timer for drive connections
      U     #xTimeEnable;
      U     #xAllFine; //the intern enable
      U     #xPlcPulse; //do with the PlcPulse
      FP    #xHelpFlagPlcPulse;
      SPBN  equ;
      L     #iTimer; //a timer
      +     1;
      T     #iTimer;
NETWORK
TITLE =
//stop if neccessary - contactor
equ:  U(    ;
      L     #iTimer; //if the time
      L     #iContactorTime; //bigger than the settime
      >=I   ; //for the contactor
      UN    #xContactor; //and the contactor off
      SPBN  cook;
      L     W#16#8004; //write wRetVal
      T     #wRetVal;
      R     #xAllFine; //and reset the intern enable
      SPA   err;
NETWORK
TITLE =
//write status, if contactor OK
cook: U     #xContactor;
      U     #xStart;
      SPBN  noco; //contactor on
      L     W#16#3; //means 3
      T     #wRetVal;
NETWORK
TITLE =
//stop if neccessary - motion control
noco: U(    ;
      L     #iMotionControlTime; //bigger than the settime
      >=I   ; //for the motion control
      UN    #xMotionControl; //and the motion control
      SPBN  mook;
      L     W#16#8005; //write wRetVal
      T     #wRetVal;
      SPA   err;
NETWORK
TITLE =
//write status if motion control OK
mook: U     #xMotionControl;
      U     #xStart;
      SPBN  tim; //motion control on
      L     W#16#7; //means 7
      T     #wRetVal;
NETWORK
TITLE =
//stop the timer
tim:  L     #iMotionControlTime; //the big time
      L     100; //+100
      +I    ;
      L     #iTimer;
      <=I   ;
      SPBN  end;
      SET   ;
      R     #xTimeEnable; //switch off the timer
NETWORK
TITLE =
//EN0-handling
end:  L     #wRetVal; //if the wRetVal
      L     W#16#8000; //bigger than 8000
      >D    ; //then is an error
      SPB   err; //and the EN0 are false
      SET   ; //else the EN0 are true
      SAVE  ;
err:  NOP   0;
END_FUNCTION_BLOCK
