Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: DB-Nummer in FB übergeben in SCL
    09.08.2010
    Abend zusammen
    Hab da gerade ein kleines Problem und zwar folgendes:
    Hab 12 Analogeingänge über die ich Messreihen aufnehmen möchte. Hab mir 12 DBs erstellt die alle aus einem "Datensatz ARRAY [1..1800] of Wert" bestehen (Wert ist als INT deklariert)
    Jetzt möchte ich mir einen FB schreiben, der so variabel ist, dass ich nur noch meinen entsprechendes PEW (Analogeingang) und meine DB-Nummer übergebe, auf welchen ich alle 10 sec meine Messwerte schreiben möchte.
    ...der FB in SCL steht soweit und läuft, nur das mit der variablen Adressierung des DBs geht nicht!
    so hab ich mir das vorgestellt:
    VAR_INPUT
    DB_NR :
    ???; //DB Nummer in welchen der AI geschrieben werden soll
    END_VAR
    VAR
    Satz_Nr : INT; //Zählvariable für Arrayindex
    END_VAR
    Begin
    If xxx Then //Alle 10 sec wird hier durchgelaufen
    DB_Nr.Datensatz[Satz_Nr].Wert := Analogwert; //Messwert in DB schreiben
    Satz_Nr := Satz_Nr +1;
    End_If
    Wie bekomme ich den Analogwert (berechnet und nomiert ist er schon) in den DB geschrieben, wie sieht der Syntax für den DB-Aufruf auf???
    Zitieren Zitieren DB-Nummer in FB übergeben in SCL
    29.08.2009
    25
    Hi, du kannst es als BLOCK_DB Deklarieren, aber finde ich nicht so Flexibel. Kannst deine DB NUmmer einfach als INT Deklarieren und dann dirket im FB umwnadeln. so kannst du direkt deine variable DB nummer berechnen und als integervariable dem eingangsparameter übergeben. Sollte so ungefähr funktoinieren:
    VAR_INPUT
    DB_NR : INT; //DB Nummer in welchen der AI geschrieben werden soll
    END_VAR
    WORD_TO_BLOCKDB(INT_TO_WORD(DB_NR)).Datensatz[Satz_Nr] := Analogwert;
    Zitieren Zitieren Block_db
    Der Bithirte ist offline Neuer Benutzer
    09.08.2010
    Danke an Bensen83 für den Vorschlag, aber so ganz gehts noch nicht!
    Hier der aktuelle Stand der SCL-Quelle. Hab mal mein problem als Kommentar in die Quelle geschrieben. Vielleicht kann mir dann jemand noch den letzten Tip geben!
    // UDT Analogwert ##########################################################
    TYPE T_AI_WERT
    AUTHOR  : TOS
    VERSION : 1.00
      STRUCT
        Wert       : INT;
      END_STRUCT
    END_TYPE
    // DB_ANALOGWERTE ##########################################################
    DATA_BLOCK DB_SPANNUNG_AKKU_1
    AUTHOR  : TOS
    VERSION : 1.00
      STRUCT
        Datensatz :  ARRAY[1..1800] OF T_AI_WERT;
      END_STRUCT
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    FUNCTION_BLOCK FB_AI_WRITE
    TITLE = 'Datensatz Suchen'
    //Know_How_Protect
    VERSION : '1.00'
    AUTHOR  : TOS
    CONST
        ENDE := 1800; //Achtung bei Änderung am DB muss dieser Wert angepasst werden!
    END_CONST
    VAR_INPUT
        Start : BOOL;
        PEW_AI : INT;
        H_LIM : REAL;
        L_LIM : REAL;
        DB_NR : INT;
        ZEIT : TIME;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      FEHLER : WORD;
      Fertig : BOOL;
    END_VAR
    VAR_TEMP
       AI_WERT_REAL : REAL;
       AI_WERT_DINT : DINT;
       AI_WERT_INT : INT;
    END_VAR
    VAR
      SATZ_NR : INT;
      T_PULS : TON;
      TEMP : INT;
    END_VAR
    BEGIN
      IF Start THEN
           T_PULS (IN := Start AND NOT T_PULS.Q, PT := ZEIT); //Alle X sec. Flanke für Durchlauf Aufzeichnung generieren
           //Analogwert normieren
           FEHLER := SCALE(IN :=  PEW_AI
                    ,HI_LIM :=  H_LIM
                    ,LO_LIM :=  L_LIM
                    ,BIPOLAR :=  false
                    ,OUT :=  AI_WERT_REAL
           //Analogwert wandeln in INT
           AI_WERT_DINT := TRUNC (AI_WERT_REAL);
           AI_WERT_INT := DINT_TO_INT (AI_WERT_DINT);
           //Analogwert in DB schreiben
           IF T_PULS.Q AND NOT (Satz_Nr = 1800) THEN
             // WORD_TO_BLOCK_DB(INT_TO_WORD(DB_NR)).DW[Satz_Nr].Wert := AI_WERT_INT; ==> geht nicht da er .Wert nicht akzeptiert
             // WORD_TO_BLOCK_DB(INT_TO_WORD(DB_NR)).DW[Satz_Nr].DW[Satz_Nr] := AI_WERT_INT; ==> geht nicht da er AI_WERT_INT nicht akzeptiert als INT geht aber als WORD
             //==> sieht so aus, das er den ARRAY-Zugriff .Wert nicht akzeptiert!
              DB_SPANNUNG_AKKU_1.Datensatz[Satz_Nr].Wert := AI_WERT_INT;
              Satz_Nr := Satz_Nr + 1;
           END_IF;
           IF Satz_Nr = 1800 THEN
              Fertig := true;
           END_IF;
      ELSE
          Fertig := false;
      END_IF;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Geändert von Der Bithirte (10.08.2010 um 08:51 Uhr)
    über diese Form des Zugriffes kannst du nur den Rohdatenbereich übergeben - also BYTE, WORD und DWORD, nicht aber INT, DINT und/oder REAL.
    Du müßtest dir also dein INT erst in ein WORD wandeln (z.B.).
    Für dich konkret :
    WORD_TO_BLOCK_DB(INT_TO_WORD(DB_NR)).DW[Satz_Nr].Wert := int_to_WORD(AI_WERT_INT);
  5. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Der Bithirte (10.08.2010),inflames92m (17.01.2017)
  6. #5
    09.08.2010
    Mahlzeit Larry Laffer
    Vielen Dank für deine Antwort, genau das ist mein Problem, ich möchte die Daten als INT speichern und dafür hätte ich gerne eine variable Lösung.
    Nur so wie sich das anhört geht das bei dieser Art der Adressierung nicht!
    Und zu deinem Vorschlag:
    Gibt es die Compiler-Fehlermeldung "Fehlerhafte Variable, der Punkt ist nicht zulässig"
    Nehm ich jetzt ".Wert" raus, nimmt er mir das! Nur da hab ich ein kleines Problem damit, denn in diesem Fall mag das ja ok sein, hab ja ein Array-Element (UDT) mit nur einer INT deklariert dh funktioniert auch "DW[Satz_Nr]" ohne .Wert. Nur wenn ich jetzt einen großen UDT hab und ich möchte da Symbolisch drauf zugreifen bzw. drauf schreiben geht das halt plötzlich nicht mehr so leicht.....
    Vielleicht kann mir da jemand mal paar Ansätze liefern, wie ich mir FBs aufbauen kann mit variabler Beschaltung von DBs
    Beispiel:
    12 Analogeeingänge
    12 DBs
    1 FB zum normieren und speichern der AI-Werte ==> FB ruf ich 12 mal auf und geb ihm nur das PEW (AI) und die DB_Nummer des DBs an, in dem ich meine Werte speichern möchte
  7. #6
    ... jetzt bist du bei dem Elementar-Problem angekommen ...
    Das mit dem ".Wert" hatte ich nicht gesehen - sorry - das geht natürlich nicht ...
    SCL kann auf Alles symbolisch zugreifen, dass es kennt. Alles, was du dir absolut zusammenbaust (und das machst du da ja gerade) kannst du auch nur so ansprechen.
    Wenn der UDT ein IN-Parameter (oder IN_OUT) deines FB's ist, dann kannst du natürlich wieder die darin liegenden Unterwerte direkt symbolisch ansprechen. Vielleicht ist das dein Weg.
  8. #7
    29.08.2009
    25
    Hey Sory hatte bei mir auch noch was vergessen. Wenn du Symbolisch drauf zugreifen willst müstte es doch so gehen:
    WORD_TO_BLOCKDB(INT_TO_WORD(DB_NR)).Datensatz[Satz_Nr].Wert := Analogwert;
    Zitieren Zitieren Ok
  1. CPU DB-Nummer zu hoch
    Von simon.s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 22:04
  2. bit-Nummer der E-Adresse in int
    Von Holger Levetzow im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.11.2010, 15:29
  3. DP/AS-I Link - Nummer
    Von rkoe1 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 04.01.2010, 08:03
  4. ID - Nummer 294, Aufbau der SZL?
    Von Thomas86 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.02.2008, 14:03
  5. ungültige FC-Nummer bei S7-412
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.09.2005, 11:49
