Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 47
Thema: Zerlegen eines DWORD in BYTE und wieder zusammensetzen
  1. #31
    @Gerri:
    was soll das sein ?
    Erstmal : nicht "L DW" sondern "L DBD"
    Und dann : beim Zusammensetzen nicht "UD" sondern "OD"
  2. #32
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    DW war nur meine Bezeichnung für die Doppelword-Variable. U du hast recht OD!
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
  3. #33
    04.01.2008
    Wien
    136
    du schiebst die bytes nach links, dadurch werden die bits der bytes die du nicht benötigst null.
    Anschliessend schiebst du das byte in die andere Richtung und schreibst den Wert in das benötigte byte
    zb. Byte 3 ermitteln:
    1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111
    SLD 8
    -> 1111_1111_1111_1111_1111_1111_0000_0000
    SRD 24
    -> 0000_0000_0000_0000_0000_0000_1111_1111
    das Byte 3 ist nun selektiert.
    in der anderen Richtung schiebt man das byte and die gewünschte stelle des Doppelworts und "fügt es mit" OD "hinzu"
    ING. Gerald Miedler
  4. #34
    932
    Erhielt 3.331 Danke für 2.689 Beiträge
    Frage
    Warum muß man Bits, die man nicht benötigt, extra nullen?
  5. #35
    932
    Zitat Zitat von erzteufele Beitrag anzeigen
    ich grübel seit lägerem ab und zu mal darüber 16 bit´s zu einem word zu machen... bisher is mir nichts gescheites dazu eingefallen
    wie würde das denn gehn *ganz lieb schau*
    Hier mal ein Baustein, der genau das macht, sogar ohne Schmiermerker.
    Funktioniert allerdings nicht als FC, sondern nur als FB und benötigt dadurch noch einen IDB.
    FUNCTION_BLOCK "PackBits"
    TITLE =Dieser FB packt 16 Bits in ein Word
    //#Bit_0 muß der erste IN-Parameter sein, #Bit_1 .. #Bit_15 müssen direkt folgen!
    //Der Programmcode funktioniert nur als FB, nicht als FC!
    AUTHOR : PN_DP
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      Bit_0 : BOOL ;
      Bit_1 : BOOL ;
      Bit_2 : BOOL ;
      Bit_3 : BOOL ;
      Bit_4 : BOOL ;
      Bit_5 : BOOL ;
      Bit_6 : BOOL ;
      Bit_7 : BOOL ;
      Bit_8 : BOOL ;
      Bit_9 : BOOL ;
      Bit_10 : BOOL ;
      Bit_11 : BOOL ;
      Bit_12 : BOOL ;
      Bit_13 : BOOL ;
      Bit_14 : BOOL ;
      Bit_15 : BOOL ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      WordVal : WORD ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Eingangsbits in Ausgangsword übertragen
          L     P##Bit_0;      //Adresse des ersten IN-Parameters
          LAR1  ;
          L     W [AR1,P#0.0]; //alle 16 Bool-IN lesen
          TAW   ;              //-> Big Endian
          T     #WordVal;      //auf Ausgang schreiben
    END_FUNCTION_BLOCK
    Doch für diese simple Sache extra einen Baustein einsetzen?
    Da ist ja alleine der Code für den Baustein-Aufruf ein vielfaches der eigentlichen Funktion.
    Doch OK, es ist natürlich besser lesbar und die Chancen für Tippfehler sind geringer.
    Zitieren Zitieren FB PackBits
  6. #36
    04.01.2008
    Wien
    136
    was passiert wenn man einen Wert der grösser als ein byte ist auf ein byte transferiert? Bleiben die Bits die nicht verwendet werden (also vom nächst höheren byte) unberücsichtigt.
    Ehrlich gesagt hab ich das noch nie durchdacht dass das so ist
    ING. Gerald Miedler
  7. #37
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Genau so ist es, wenn du ein DWord auf ein Byte schreibst, wird nur das niederwertigste Byte des DWord in das Byte geschrieben, für den Rest ist ja kein Platz, der fällt also in den Gulli.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    Gerri (29.09.2010)
  9. #38
    26.09.2010
    9
    Erhielt 12 Danke für 7 Beiträge
    Eine weitere Variante
  10. #39
    537
    Zitat Zitat von Waldi1954 Beitrag anzeigen
    ok, aber LD 0 ist häßlich. Besser wäre indir. Adressierung.
    Geändert von Ralle (29.09.2010 um 09:42 Uhr)
  11. #40
    26.09.2010
    9
    warum einfach wenns auch kompliziert geht?
    Was meinst du zu diesem Beispiel?
    • Dateityp: jpg DW.jpg (62,4 KB, 38x aufgerufen)
  1. Quersumme eines Byte,WORD,DWORD
    Von Susi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.04.2011, 16:19
  2. Auslesen eines Byte aus einem DWORD (SCL)
    Von tahren im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.06.2010, 12:01
  3. DWORD to Byte
    Von hank12 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 05.05.2009, 07:44
  4. byte in word / dword umwandeln
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 14:31
  5. Dword zu Byte, oder ähnlich....
    Von Anonymous im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 11.11.2005, 10:56
