Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 51
Thema: Dezimalzahl in Datenbaustein laden
    11.08.2010
    Varel
    9
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Mein Chef sagt
    Je mehr sprünge im Programm sind um so unfähiger ist der Programmierer
    Er mag eh kein AWL
    Manchmal muss man springen aber im ernst ich habe auch mal ein Programm mit vielen sprüngen gehabt --> IBN totales desaster nach 2 Tagen Rückbau auf altstand der Anlage --> Fazit: gelernt nicht so viel zu springen bringt nur Ärger.
    und wie wäre dies so allgemein gefragt eben aus dem Ärmel mit einer Movebox ?
    Eingang mit FP als Eneable und die Zahl in den DB gehauen?
    nur ein Gedanke nicht gleich Hauen
    Zitieren Zitieren Sprünge
    20.10.2009
    4
    Also zunächst mal vielen Dank für die große Beteiligung an meinem Problem. Ich bin mir sicher ihr werdet mir helfen können.
    Zur Erklärung meines umständlichen, bzw. schlechten Programmierungsstils kann ich nur sagen, dass ich das nicht hauptberuflich oder hobbymäßig, und somit oft mache. Ich habe weder einen Kurs belegt und muss mich stets neu einlesen und einarbeiten. Es fehlt mir also auch die nötige Erfahrung umständliche Programmzeilen kompakt und einfach zusammenzufassen.
    Da eine genaue Beschreibung meines Problem gewünscht wurde, hier kommt sie:
    An ein CP-Modul lässt sich ein Drucker anschließen. In der H.Konfig lässt sich der auszugebene Text in einer Tabelle (SDB) eingeben.
    Eine in einem Datenbaustein stehende Nummer gibt an welcher Text aus der Tabelle gedruckt werden soll. Diese Nummern sind ganz normale Dez.Zahlen (2; 13; 240;...)
    Jetzt habe ich viele Eingänge (>100). Jeder Eingang soll einer Textzeile entsprechen. Wenn ein Eingang von 0-1 wechselt soll der zugehörige Text gedruckt werden. Wenn ein weiterer Eingang von 0-1 wechselt soll nur dieser und nicht der vorherige gedruckt werden. ---> JA, es könnten auch mehrer Meldungen, wenn auch selten, gleichzeitig kommen. Da wäre es natürlich wünschenswert wenn alle ausgedruckt werden.
    Jeder Eingang muss also seine Nummer in diesen Datenbaustein schreiben.
    Jetzt sollte das ganze halt nicht in einem seitenlangen Programmtext enden.
    Ich hoffe jetzt ist es noch klare, was ich bräuchte.
    Dank euch allen!
    Geändert von Alexus85 (01.10.2010 um 09:09 Uhr)
    08.08.2007
    1.059
    die forensoftware ist geil!
    meine antwort auf den beitrag von 8:55 habe ich bereits 8:54 erstellt
    Geändert von vierlagig (01.10.2010 um 09:21 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo 4L,
    bei Deinen Links fehlt noch "WWW."
    Kann es sein, dass Du dich mit Lichtgeschwindigkeit bewegst?
    Dann kannst Du auch auf Beiträge antworten, die noch nicht geschrieben wurden!
    Gebs
  5. #15
    11.08.2010
    Varel
    9
    @ Vierlagig
    Thats Life
    Sprünge im Programmcode
  6. #16
    08.08.2007
    1.059
    sieht ja stark danach aus
    und kannst du die aussage von deinem chef noch irgendwie mit argumenten untermauern? ansonsten ist es ja doch nur heiße luft und nicht der mühe wert, diskutiert zu werden
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. #17
    11.08.2010
    Varel
    9
    Habe inzwischen einen neuen Chef (Chef = Abteilungsleiter), sollte auch nicht diskutiert werden, war nur ne bemerkung am rande, das man bei sprüngen seeehhrrr vorsichtig sein muss (eigene Erfahrung)
  8. #18
    08.08.2007
    1.059
    dann berichte doch von deinen erfahrungen, ist doch sicher für einige andere auch hilfreich
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. #19
    932
    Erhielt 3.333 Danke für 2.691 Beiträge
    Moin Alexus85,
    jetzt kann man mit Deiner genauen Aufgabenbeschreibung in Beitrag #12 was anfangen.
    Leider habe ich jetzt nicht die Zeit zum helfen, doch vielleicht hilft Dir mittlerweile jemand anders ...
  10. #20
    11.08.2010
    Varel
    9
    @ Vierlagig (und die die es interresiert)
    Es ging um eine Filterabsaugung 37 Filter mussten nach einer individuellen Maske abgereinigt werden. Nebenbei Stop der Automatik Handanwahl, Manuelle absaugung, Notfallprogramm sobald ein Filter voll meldet usw. habe nur den Teil des Programmes geschrieben und die VISU. (WINCC)
    War mein erstes größeres Programm. Zeit für Inbetriebnahme SA+SO bis 22:00. Habe vorher nur Visual Pascal und ein Wenig C++ programmiert.
    Also leicht andere ansätze in der Struktur. hatte im FC nacher ca 180 Sprünge. Die haben mir das Genick gebrochen. Sprünge wurden nicht sauber ausgeführt etc. Habe nacher alles "neu" geschrieben und auf sprünge verzichtet. (Es waren noch 5 über, ging nicht anders) Neue Inbetriebnahme, wieder 2 Tage, SO Mittag lief die Kiste soweit das Produktion anfahren konnte.
    Zitieren Zitieren Eigene Erfahrung
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.06.2011, 17:34
  2. CSV in Datenbaustein laden
    Von McLac im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.07.2009, 21:56
  3. DB in Dezimalzahl
    Von tisler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.10.2008, 15:20
  4. Dezimalzahl speichern
    Von Syntaxfehler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.01.2008, 15:25
  5. Datenbaustein bei der S7-200 neu laden
    Von hubert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.05.2005, 21:56
