Seite 1 von 19 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 182
Thema: Stern-Dreieck-Anlauf
    26.09.2010
    31
    Erhielt 8 Danke für 3 Beiträge
    Kann mir jemand ein Programm (Step7) zur Stern-Dreieck-Ansteuerung aufzeigen?
    Typenschild des Motors:
    380V / 220V 2,3A / 4,0A 50Hz 1400U/min
    Der Motor soll nach 2,5 Sekunden in Dreieck Umschalten! Und nach spätestens 15 Sekunden Abschalten!
    Vielen Dank schonmal!
    Zitieren Zitieren Stern-Dreieck-Anlauf
    08.08.2007
    1.059
    ich könnte, aber will ich das?
    warum hast du den beruf gewählt? um sachen zusammen zu kopieren?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    15.01.2005
    314
    Irgendwelche eigenen Ansätze?
    Oder hast du einen Auftrag zu vergeben?
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    Erhielt 35 Danke für 32 Beiträge
    für Stern-Dreieck
    FUNCTION_BLOCK "_FB103_Stern_Dreieck"
    TITLE =
    //Dieser Baustein realisiert den Anlauf eines Motors in Stern-Dreieckschaltung.
    //Stern- und Dreieckschütz müssen hardwaremäßig gegeneinander verriegelt sein.
    //Die Umschaltzeit kann an <Zeit_Stern_Dreieck> vorgegeben werden.
    //Zum Starten wird eine Flanke am Eingang <DT_Ein_NO> benötigt.
    //22.11.07 Dotzauer
    AUTHOR : Dotzauer
    VERSION : 1.0
    VAR_INPUT
      Freigabe : BOOL ;
      Thermischer_Ausloeser_NC : BOOL ;
      DT_Aus_NC : BOOL ;
      DT_Ein_NO : BOOL ;
      Zeit_Stern_Dreieck : TIME ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      Netzschuetz : BOOL ;
      Sternschuetz : BOOL ;
      Dreieckschuetz : BOOL ;
      Mldg_Betriebsbereit : BOOL ;
      Mldg_Stern : BOOL ;
      Mldg_Dreieck : BOOL ;
    END_VAR
    VAR
      TON_1 : "TON";
      TON1_Q : BOOL ;
      SR_1 : BOOL ;
      SR_2 : BOOL ;
      FM_1 : BOOL ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      Freigabe_Motorstart : BOOL ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Freigabe Motorstart
          U     #Freigabe;
          U     #Thermischer_Ausloeser_NC;
          =     L      1.0;
          U     L      1.0;
          BLD   102;
          =     #Freigabe_Motorstart;
          U     L      1.0;
          UN    #SR_1;
          UN    #SR_2;
          =     #Mldg_Betriebsbereit;
    NETWORK
    TITLE =Motorstart Stern
          U     #DT_Ein_NO;
          FP    #FM_1;
          U     #Freigabe_Motorstart;
          S     #SR_1;
          U(    ;
          O     #SR_2;
          ON    #DT_Aus_NC;
          ON    #Thermischer_Ausloeser_NC;
          ON    #Freigabe;
          R     #SR_1;
          U     #SR_1;
          =     #Sternschuetz;
          =     #Mldg_Stern;
    NETWORK
    TITLE =Umschaltung Dreieck
          U     #TON1_Q;
          S     #SR_2;
          U(    ;
          ON    #DT_Aus_NC;
          ON    #Freigabe;
          R     #SR_2;
          U     #SR_2;
          =     #Dreieckschuetz;
          =     #Mldg_Dreieck;
    NETWORK
    TITLE =Netzschuetz einschalten
          O     #SR_1;
          O     #SR_2;
          =     #Netzschuetz;
    NETWORK
    TITLE =Zeitstufe Stern->Dreieck
          U     #SR_1;
          =     L      1.0;
          BLD   103;
          CALL #TON_1 (
               IN                       := L      1.0,
               PT                       := #Zeit_Stern_Dreieck,
               Q                        := #TON1_Q);
          NOP   0;
    END_FUNCTION_BLOCK
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Dotzi für den nützlichen Beitrag:
    Flutlicht (01.11.2010)
  6. #5
    26.09.2010
    31
    Danke ^^ ich bekomme das mit dem Zeitglied nicht hin
  7. #6
    26.09.2010
    31
    ^^ Die Ansteuerung steht auch im Tabellenbuch ud bei Google finde ich das auch nur wusste ich nicht wie ich die Zeit einstelle!
  8. #7
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    Bitte Quelltext posten und dann kann weiter diskutiert werden.
    08.08.2007
    1.059
    hier haste
    FUNCTION_BLOCK FB 1125
    TITLE =2 DIRECTION STAR TRIANGLE DRIVE
    //this simple function_block realize the control of a two direction star
    //triangle drive.
    //all functions of the drive are monitored and avaible at wRetVal.
    //an error also will switch off the EN0 of the function_block.
    //wRetVal - status
    //0000 - enable and ready to go
    //0001 - start drive
    //0003 - start drive and net and star contactor on
    //0004 - start drive and net and triangle contactor on
    //0007 - drive run and all functions ok
    //wRetVal - error
    //8000 - no extern enable
    //8001 - protectswitch off
    //8002 - repairswitch off
    //8003 - protectswitch and repairswitch off
    //8004 - net contactor had not switched in time or is gone
    //8005 - motioncontrol had not switched in time or is gone
    //DATE:     27.10.2008
    //AUTHOR:   4lagig
    //VERSION:  V0.1 BasicVer
    AUTHOR : '4lagig'
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      xPlcPulse : BOOL ;	//plug the Mx.0 with 10Hz here
      xEnable : BOOL ;	//extern enable input (1=ON)
      xProtectSwitch : BOOL ;	//(1=OK)
      xRepairSwitch : BOOL ;	//(1=OK)
      xNetContactorRight : BOOL ;	//(1=ON)
      xNetContactorLeft : BOOL ;
      xStarContactor : BOOL ;
      xTriangleContactor : BOOL ;
      xMotionControl : BOOL ;	//(1=OK)
      xStartRight : BOOL ;	//(1=START)
      xStartLeft : BOOL ;
      iSwitchTime : INT ;
      iContactorTime : INT ;	//normally a small number, maybe 10 (mean 1s)
      iMotionControlTime : INT ;	//a little more than the time the drive needs to run fullspeed
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      xNetContactorRightOut : BOOL ;	//the output for the drive
      xNetContactorLeftOut : BOOL ;
      xStarContactorOut : BOOL ;
      xTriangleContactorOut : BOOL ;
      wRetVal : WORD ;	//status/error information
    END_VAR
    VAR
      xHelpFlagEnable : BOOL ;
      xHelpFlagPlcPulse : BOOL ;
      xHelpFlagTriangel : BOOL ;
      xTimeEnable : BOOL ;
      xAllFine : BOOL ;
      xTriangleMem : BOOL ;
      iTimer : INT ;
      iContactorTimer : INT ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
    //enable and init the function_block
          UN    #xEnable; //if enable false then
          SPBN  nore;
          L     W#16#8000;
          T     #wRetVal; //write status information
          SPA   off; //and leave the function
    NETWORK
    TITLE =
    nore: UN    #xStartRight; //if start not and
          UN    #xStartLeft;
          SPBN  ston;
          R     #xTimeEnable;
          L     W#16#0; //only enable and all switches on
          T     #wRetVal; //wRetVal = 0000
    NETWORK
    TITLE =
    ston: U     #xEnable; //enable true
          U(    ;
          O     #xStartRight; //and start
          O     #xStartLeft;
          FP    #xHelpFlagEnable; //new
          SPBN  nonw;
          L     W#16#1; //then
          L     0; //initialize
          T     #iTimer; //timer with zero
          T     #iContactorTimer;
          S     #xTimeEnable; //and make enable
          S     #xAllFine; //set the intern enable
    NETWORK
    TITLE =
    //check the function
    nonw: UN    #xProtectSwitch;
          SPBN  pok;
          L     W#16#8001; //if protectswitch off
          UN    #xRepairSwitch;
          SPBN  ron;
          L     W#16#8003; //if protectswitch and repairswitch off
    ron:  T     #wRetVal; //write error information
    pok:  UN    #xRepairSwitch;
          SPBN  rok;
          L     W#16#8002; //if repairswitch off
    NETWORK
    TITLE =
    //trigger the net and star contactor
    rok:  U     #xStartRight; //if start on
          UN    #xStartLeft;
          U     #xAllFine; //and intern enable also
          =     #xNetContactorRightOut; //do the net
          UN    #xStartRight; //if start on
          U     #xStartLeft;
          =     #xNetContactorLeftOut; //do the net
          U(    ;
          U     #xNetContactorRightOut;
          O     ;
          U     #xStartLeft;
          U     #xNetContactorLeftOut;
          U     #xAllFine;
          UN    #xTriangleContactor; //and not triangle
          UN    #xTriangleMem; //and not triangle enabled
          =     #xStarContactorOut; //do the star
          U(    ;
          O     ;
          U     #xStartLeft;
          U     #xAllFine;
          U     #xTriangleMem; //and triangle enable
          =     #xTriangleContactorOut; //do the triangle
          UN    #xStartRight;
          UN    #xStartLeft;
          ON    #xAllFine;
          SPB   off;
    NETWORK
    TITLE =
    //start timer
          U     #xTimeEnable;
          U     #xAllFine; //the intern enable
          U     #xPlcPulse; //do with the PlcPulse
          FP    #xHelpFlagPlcPulse;
          SPBN  equ;
          L     #iTimer; //a timer
          +     1;
          T     #iTimer;
          L     #iContactorTimer;
          +     1;
          T     #iContactorTimer;
    NETWORK
    TITLE =
    //trigger the triangle contactor
          U(    ;
          L     #iTimer;
          L     #iSwitchTime;
          >=I   ;
          U(    ;
          U     #xNetContactorRight;
          U     #xStartRight;
          O     ;
          U     #xNetContactorLeft;
          U     #xStartLeft;
          FP    #xHelpFlagTriangel;
          SPBN  equ;
          R     #xStarContactorOut;
          S     #xTriangleMem;
          L     0;
          T     #iContactorTimer;
    NETWORK
    TITLE =
    //stop if neccessary - contactor
    equ:  U(    ;
          O(    ;
          L     #iContactorTimer;
          L     #iContactorTime;
          <I    ;
          O(    ;
          U(    ;
          U     #xStartRight;
          UN    #xNetContactorLeft;
          O     ;
          U     #xStartLeft;
          UN    #xNetContactorRight;
          U(    ;
          U     #xStarContactorOut;
          U     #xStarContactor;
          O     ;
          U     #xTriangleContactorOut;
          U     #xTriangleContactor;
          UN    #xStarContactor;
          SPB   cook;
          U     #xStartRight;
          O     ;
          U     #xStartLeft;
          O     ;
          SPBN  star;
          L     W#16#8004; //write wRetVal
          T     #wRetVal;
    star: U     #xStarContactorOut;
          UN    #xStarContactor;
          SPBN  tria;
          L     W#16#8006; //write wRetVal
          T     #wRetVal;
    tria: U     #xTriangleContactorOut;
          SPBN  sttr;
          L     W#16#8007; //write wRetVal
          T     #wRetVal;
    sttr: U     #xStarContactorOut;
          O     ;
          U     #xStarContactor;
          SPBN  cont;
          L     W#16#8008; //write wRetVal
          T     #wRetVal;
    cont: SPA   off;
    NETWORK
    TITLE =
    cook: O(    ;
          O(    ;
          U     #xStartLeft;
          O(    ;
          U     #xStarContactor;
          SPBN  tri; //contactor on
          L     W#16#3; //means 3
          T     #wRetVal;
    tri:  O(    ;
          SPBN  noco;
          L     W#16#4; //means 3
          T     #wRetVal;
    NETWORK
    TITLE =
    noco: U(    ;
          L     #iTimer; //if the time
          L     #iMotionControlTime; //bigger than the settime
          >=I   ; //for the motion control
          UN    #xMotionControl; //and the motion control
          SPBN  mook;
          L     W#16#8005; //write wRetVal
          T     #wRetVal;
          SPA   off;
    NETWORK
    TITLE =
    mook: U     #xMotionControl;
          U(    ;
          O     #xStartRight;
          O     #xStartLeft;
          SPBN  tim; //motion control on
          L     W#16#7; //means 7
          T     #wRetVal;
    NETWORK
    TITLE =
    tim:  L     #iMotionControlTime; //the big time
          L     100; //+100
          +I    ;
          L     #iTimer;
          <=I   ;
          SPBN  end;
          SET   ;
          R     #xTimeEnable; //switch off the timer
          SPA   end;
    NETWORK
    TITLE =
    //EN0-handling
    off:  R     #xAllFine;
          R     #xNetContactorRightOut; //make sure contactor is off
          R     #xNetContactorLeftOut;
          R     #xTriangleContactorOut;
          R     #xTriangleMem;
    end:  L     #wRetVal; //if the wRetVal
          L     W#16#8000; //bigger than 8000
          >D    ; //then is an error
          SPB   err; //and the EN0 are false
          SET   ; //else the EN0 are true
          SAVE  ;
    err:  NOP   0;
    END_FUNCTION_BLOCK
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Dotzi (01.11.2010)
  11. #9
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Na grundsätzlich sollte das hardwaremäßig gehen......
  12. #10
    08.08.2007
    1.059
    welcher grundsatz ist das?
    der grundsatz: "ich möchte soviele zeitrelais wie möglich bei meinem großhändler kaufen!" ???
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. FB für Stern/Dreieck Anlauf
    Von thomsguy im Forum Simatic
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 17.07.2011, 21:25
  2. FU Dreieck Stern
    Von chris_who im Forum Elektronik
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 20.05.2010, 20:23
  3. FB Stern/Dreieck
    Von Max4 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 01.02.2010, 17:59
  4. Hoher Strom im Stern Dreieck Anlauf
    Von NeuerSIMATICNutzer im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 15.04.2008, 07:52
  5. Problem mit Stern-Dreieck-Anlauf
    Von Mätty84 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 15:19
