Der Anfang vom Themenstarter:
gibt es eine Möglichkeite den Spitzen wert einer Zahl zu speichern bevor sie wieder fällt ??
bzw das ganze anders herum den min Wert speichern bis er wieder steig.
Sinn des ganzen ist einen wert von einem Analogsensor auszulesen.
da sich der Wertändert beim durchfahren der Teile.
Das ewige Leide mit den Mechanikern.
Micha
Nun sind wir soweit (Analyse Corosop15):
In Deinem Betrieb werden Buchsen angefertigt. Es gibt gibt 4 verschiedene Sorten, welche sich in der Höhe unterscheiden (18, 20, 24 und 28 mm). Diese sollen auf Ausschuß überprüft werden, indem die Höhe vermessen wird. Entspricht der gemesse Wert nicht den Vorgaben, soll das entsprechende Teil aussortiert (ausgeblasen) werden. Soweit richtig?
Wieviele Buchsen durchlaufen den Sensor denn in einer bestimmten Zeiteinheit? 10 pro Sekunde? 100 pro Minute?
