Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Stützpunkt Kurve
    14.06.2005
    9
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    interesant das man hier und auch bei goolge so wenig findet darüber,
    eigentlich dachte ich da gibts einen FB bei Siemens und fertig, beim Wettbewerb gibts das. Ich habe mir mal eine Kurve im Excel gebaut,
    Ich habe eine Fördermenge und einen FU, bei einer bestimmten Menge muss ein bestimmter Sollwert zum FU, leider nicht Liniear. Somit brauche ich ca. 20 Stützpunkte.
    Gibt es da keinen FB für ?
    Danke.
    Zitieren Zitieren Stützpunkt Kurve
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Den kannst dir doch selber bauen.
    Deinen Sollwert in Abhängigkeit der Fördermenge zum FU übertragen.
    paula23 ist offline Erfahrener Benutzer
    14.06.2005
    9
    Ja das wollte ich mir sparen!!!
    Heist ich müsste mir die richtigen Paare ermitteln und daraus einen Mittelwert bilden !?
    Bei PCS7 gabs das kann ich mich erinnern, aber den FB weis ich nicht mehr.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Wird die Fördermenge über ein Bediengerät vorgegeben?
    Eingabe z.B. 10 m³ = Sollwert 38Hz
    Eingabe z.B. 15 m³ = Sollwert 46Hz
    Eingabe z.B. 5 m³ = Sollwert 29Hz
    Oder
    den Skalierungsfaktor deines Sollwerts anpassen. Eingabe x Faktor = Soll.
    08.08.2007
    1.059
    würde nur bei linear funktionieren
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 805 Danke für 645 Beiträge
    pseudocode:
    IF eingabe < 5.0 THEN
    MinScale = 0.0, MaxScale = 29.0
    END_IF
    IF eingabe >= 5.0 AND < eingabe 10.0 THEN
    MinScale = 29.0, MaxScale = 38.0
    END_IF
    IF eingabe >= 10.0 AND < eingabe 15.0 THEN
    MinScale = 38.0, MaxScale = 46.0
    END_IF
    usw.
    FU_val = ScaleFunction(InVal=eingabe, MinVal = MinScale, MaxVal=MaxScale)
    Kannst du in AWL, LAD, FUP, oder SCL ziemlich einfach erledigen.
    Jesper M. Pedersen
    08.08.2007
    1.059
    oder die kurve in nem DB ablegen und dann den entsprechenden wert suchen ...
    wenn das ganze wirklich mathematisch (mit überschaubaren aufwand) nicht abbildbar ist...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    14.06.2005
    9
    ...würde ich sonst nach einer Stützpunkt Kurve fragen ...
    14.06.2005
    9
    Zitat Zitat von JesperMP Beitrag anzeigen
    pseudocode:
    END_IF
    Beispiel: 7.2
    10 -5 = 5
    7.2 - 5 = 2.2
    2.2 / 5 * 100 = 44% ( 0.44 )
    38 - 29 = 9
    9 * 0.44 = 3.96
    29 + 3.96 = 32.96
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ja, das wurde ja gehen.
    Aber schöner als fixe Rechenwerte wäre ein Skalierfunktion mit variablen Skalier-Werten.
    Dann kan man sogar die Stützpunkte auf ein HMI einstellen.
    Wenn du keine solche Skalierfunktion hast, dann kann ich eine finden.
    Jesper M. Pedersen
  1. Durchfluss berechnen mit Qh Kurve
    Von omit im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 21.09.2014, 22:10
  2. Baustein für nichtlineare Kurve
    Von williwuff im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2011, 19:39
  3. WinCCFlex2008 SP1- Kurve anzeigen...
    Von AndreK im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.01.2011, 13:41
  4. Kurve als Sollwert...
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.04.2010, 20:55
  5. Kurve als CSV speichern
    Von Steff_F im Forum HMI
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.01.2009, 15:25
