Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Byte to Bool in SCL
    14.06.2005
    9
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    Hallo Leute,
    ich habe mal wieder ein SCL Problem,
    Da ich PEBs verarbeite kann ich keine Bools verwenden ohne diese vorher zu zerlegen. Nun dachte ich mir ich kann das doch direkt im Baustein machen.
    Heist ich würde nur noch ein Byte einlesen und die einzelnen Bits im Baustein verarbeiten. Wie zerlege ich das im SCL Code ?
    Danke.
    Zitieren Zitieren Byte to Bool in SCL
    Hallo (nochmal) ...
    Bei dieser Geschichte ist auch der AT-Befehl (wie in dem anderen Thread) die beste Vorgehensweise. Allerdings kannst du hier nicht auf Byte-Basis arbeiten sondern auf WORD-Basis - liegt an der Grundform der Speicherbelegung ... S7 will immer in Richtung WORD/INT als Grundlage.
    Du könntest also eine AT-Sicht auf einen WORD oder eine Struktur aus 2 Byte als BOOL-Array (z.B) machen.
    Das könnte dann z.B. so aussehen :
    myVar1 : WORD ;
    myVar2 AT myVar1 : struct
                                Byte1 : byte ;
                                Byte2 : byte ;
                                end_struct ;
    myVar3 AT myVar1 : array[0..15] of Bool ;
    usw.
    Du kannst hier nun, wie schon von Ralle in dem anderen Thread demonstriert, mittels myVar3 auf die einzelnen Bits des myVar1 zugreifen oder diese verändern.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    paula23 (29.01.2011)
    29.03.2004
    143
    Wie kommst du zu dieser Annahme dass eine AT-Sicht auf Byte nicht funktioniert, bzw. die Aussage mit WORD/INT als Grundlage?
    b1 : BYTE;
    a_b1 AT b1 : ARRAY[0..7] OF BOOL;
    Funktioniert auf jeden Fall.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    Hallo Thomas,
    ich kann mir vorstellen, dass das sogar funktioniert was du da schreibst - gestestet habe ich es nicht. Ich wäre da aber sehr vorsichtig mit weiteren deklarierten Variablen weil wenn du nach deinem Byte ein weiteres Byte anlegst so wird es im Speicher nicht an der nächsten Word-Adresse sondern an der folgenden Byte-Adresse angelegt - und das kann dann (gerade in Verbindung mit AT) zu "lustigen" Effekten kommen.
    Ergo ... geht möglicherweise ... ich halte mich da aber doch auch gerne an die "Spielreglen" und Besonderheiten von SCL.
  7. #5
    28.01.2009
    Hamburg
    52
    Erhielt 54 Danke für 34 Beiträge
    Hallo allerseits,
    anbei ein Link auf einen Threade der vor einiger Zeit lief.
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...611#post237611
    viel Grüße Bernard
    Zitieren Zitieren Byte nach Array of Bool
  8. #6
    29.03.2004
    143
    Wenn das erste Byte z.B. in den Lokaldaten an Adresse 0.0 angelegt wird, wo sollte denn eine zweite Variable vom Typ Byte deiner Meinung nach angelegt werden, wenn nicht an Adresse 1.0? Du legst doch nicht wenn du in AWL programmierst ein Reservebyte dazwischen, oder doch?
  9. #7
    @Thomas:
    Manchmal habe ich schwer das Gefühl, ihr wollt mich nicht verstehen ...
    Nein ... ich lege da kein Reserve-Byte dazwischen. Das ist auch nicht das, was ich meinte ...
    Sowohl deine "b1" wie auch deine "a_b1" verwenden trotz anders lautender Deklaration vom Speicher erst mal ein WORD. Was ich meinte ist : wenn hinter deiner b1 noch eine b2 gleichen Typs (also auch Byte) unmittelbar dahinter deklariert wird, so ist sie ggf. mit in dem Zugriffsbereich der a_b1. Ich habe da jetzt leider keine Möglichkeit, das zu testen - werde ich aber alsbald mal nachholen. Was passiert da also mit b2 ?
    Aber vielleicht nimmt ja vor Montag (eher kann ich nicht) noch Einer den Ball auf - das würde mich jetzt nämlich selbst interessieren ...
  10. #8
    paula23 ist offline Erfahrener Benutzer
    14.06.2005
    9
    Ich danke euch, ich denke das wird helfen.
  11. #9
    29.03.2004
    143
    @Thomas:
    Das ist auch schwer zu verstehen. Vor allem, wenn der Fragesteller ein BYTE! in 8 Bits zerlegen will, du in deinem ersten Beispiel mit Word und Structs um die Ecke kommst.
    Alle elementaren Datentypen die größer/gleich 2 Byte sind, sowie zusammengesetzte Datentypen wie Strukturen, UDT, Arrays etc. fangen im Speicher immer auf einer geraden Adresse an.
    Inwiefern diese "Lücke" im Speicher die sich manchmal ergibt, und einer AT-Sicht auf eine Variable vor dieser Lücke Probleme bereiten soll ist mir schleierhaft.
  12. #10
    Wenn du es nicht verstanden hast ... kein Problem ... ich erkläre es dir gerne noch einmal ...
    Was war unklar ?
  1. Wie kann man Hi-Byte Low-Byte spiegeln?
    Von Klärmolch im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 11.12.2010, 20:58
  2. Umwandeln von INT nach Byte u Byte + n
    Von Gerold im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.04.2009, 10:07
  3. Bool und Byte
    Von Anaconda55 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.09.2008, 20:21
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 08:52
  5. Bool-Array in Byte-Array
    Von Techniker im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 19:12
