DB mit Real in DB mit Dint umwandel
Meinst du einen kompletten DB? Wieviele Werte denn?
Vielleicht ne Schleife
AUF DB REAL
L DBD[AR1,P#0.0]
RND
AUF DB DINT
T DBD[AR1,P#0.0]
[Zu spät]
Schiet ich war abgelenkt
[/Zu spät]
AUF DB REAL
L DBD[AR1,P#0.0]
RND
AUF DB DINT
T DBD[AR1,P#0.0]
[Zu spät]
[/Zu spät]
Es sind so 1000 Werte
Ich versuche es gerade mit einer schleife, aber die läuft auf CPU Störung hinaus Zykluszeit überschreitung !!
vermutlich hast du ne endlosschleife gebaut
      L     0
      T     #index
do:   NOP   0
      L     #index
      SLD   3
      LAR1
      AUF   DB   440
      L     DBD [AR1,P#0.0]
      RND
      AUF   DB   441
      T     DBD [AR1,P#0.0]
      L     4
      L     #index
      +I
      T     #index
      L     4000
      >I
      SPB   end
      SPA   do
end:  NOP   0
oder so.....
      L     P#0.0
      LAR1
      L     1000
M001:  T     #schleife
      AUF   DB   222
      L     DBD [AR1,P#0.0]
      RND
      AUF   DB   223
      T     DBD [AR1,P#0.0]
      L     P#4.0
      +AR1
      L     #schleife
      LOOP  M001
viele Wege und Rom usw
oder so :)
    L     P#0.0
      LAR1
      L     1000
M001:  T     #schleife
      AUF   DB   222
      AUF   DI   223
      L     DBD [AR1,P#0.0]
      RND
      T     DID [AR1,P#0.0]
      L     P#4.0
      +AR1
      L     #schleife
      LOOP  M001
um noch mehr zu verwirren.
oder so :)
    L     P#0.0
      LAR1
      L     1000
M001:  T     #schleife
      AUF   DB   222
      AUF   DI   223
      L     DBD [AR1,P#0.0]
      RND
      T     DID [AR1,P#0.0]
      L     P#4.0
      +AR1
      L     #schleife
      LOOP  M001
Danke fürs erste ! Nur eine Frage zu deiner und Volkers Code, und zwar warum habt ihr am anfang einen Pointer aufruf ? und was heist "AUF DI" ?
"AUF DI" heißt vom Grundsatz her das Gleiche wie "AUF DB", stellt in diesem Fall eine Möglichkeit dar, einen zweiten DB aufzuschlagen und aufgeschlagen zu halten und meint eigentlich "AUF Instanz-Datenbaustein".
"A
Hallo und Danke sehr für die Hilfe!
Anbei eine PDF über den FC zum Umwandeln der Daten
  • FC9042.pdf
      L     #DBNR1
      T     #DBNRW1
      L     #DBNR2
      T     #DBNRW2
      AUF   DB [#DBNRW1]
      AUF   DI [#DBNRW2]
      LAR1  P#0.0
      L     #ANZ
M001: T     #schleife
      L     DBD [AR1,P#0.0]
      RND
      T     DID [AR1,P#0.0]
      +AR1  P#4.0
      L     #schleife
      LOOP  M001
...sollte um einiges schneller sein, je nach anzahl der durchläufe
      L     #DBNR1
      T     #DBNRW1
      L     #DBNR2
      T     #DBNRW2
      AUF   DB [#DBNRW1]
      AUF   DI [#DBNRW2]
      LAR1  P#0.0
      L     #ANZ
M001: T     #schleife
      L     DBD [AR1,P#0.0]
      RND
      T     DID [AR1,P#0.0]
      +AR1  P#4.0
      L     #schleife
      LOOP  M001
Danke werde Ich ändern
  • FC9042.pdf
Fc umw fc
Ich hab mich mal der Problematik angenommen und habe einfach mal einen flexiblen FC gebaut welcher sich im S7 Projekt am Anhang befindet.
FC wurde von mir allerdings nicht getestet, sollte aber eig. Funktionieren.
Er kopiert einen definierbaren Bereich, von einen definierbaren DB zum Ziel DB. Das Format von Real in Dint ist als einzige Auswahl vorgehen. Andere Umwandlungen sind nach erweiterung des FC auch möglich und leicht einzubinden.
  • Fc_umw_bereich.zip
