Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Pointer zu DWord, symbolische Parametrierung
    25.10.2010
    107
    Hallo Hallo,
    anbei zwei Bilder.
    Ich habe einen Pointer zu einem DWord "gemoved" und das Dword nun an einen FC übergeben.
    Dem DB ist eine SQL_Quelle beigefügt...würde gerne mit dem akku1 weiterarbeiten und dafür ist der Pointer ja um 2 byte zu groß.
    Ich möchte mir gerne den Move Befehl im OB sparen. Könnte ich das im FC noch umwandeln ?
    • Dateityp: jpg 1.JPG (26,4 KB, 55x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg 2.JPG (27,2 KB, 50x aufgerufen)
    Zitieren Zitieren Pointer zu DWord, symbolische Parametrierung
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    warum machst Du nicht einfach einen Pointer aus dem Start.
    Was soll das werden?
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    Limette ist offline Erfahrener Benutzer
    25.10.2010
    107
    Gruss Daniel
    Dann wird die SQL-Quelle leider nicht mehr richtig ausgeführt.
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Was ist eine SQL Quelle?
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    25.10.2010
    107
    Gruss Daniel
    SCL meinte ich . ob man dann scl quelle sagt weiß ich nicht. wie auch immer. hast ne idee, wie ich das machen könnt ?
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Jetzt kommen wir der Sache doch schon näher.
    Zeig doch mal den Code von dem Baustein.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    932
    Erhielt 3.327 Danke für 2.688 Beiträge
    Na sicher. Du kannst auch ein WORD (oder bis 32767 besser lesbar: INT) für die Adresse im DB übergeben und im FC einen Pointer draus machen.
    Für bessere Lesbarkeit bietet es sich in Deiner Aufgabe an, statt registerindirekter Adressierung die speicherindirekte Adressierung zu benutzen.
    Allerdings finde ich solche Datenzugriffe Scheixxe, weil sie nicht in den Referenzdaten auftauchen!
    Wenigstens bist Du darauf gekommen, die DB-Nummer als BLOCK_DB zu übergeben, da erscheint wenigstens der DB-Zugriff in den Referenzdaten.
    FC1
    // IN  : Start_DB : Block_DB
    //     : Start_Adresse : Int
    // TEMP: Start_OffsetPtr : DWord
    // aus #Start_Adresse (INT) einen Adresspointer (P#) machen :
          L     #Start_Adresse          // ( 2 )
          SLD   3                       // ( 2 -> P#2.0 )
          T     #Start_OffsetPtr        // in LD für speicherindirekte Adressierung
    // L [Start_DB].DBW[Start_Adresse] :
          AUF   #Start_DB               // ( DB7001 )
          L     DBW [#Start_OffsetPtr]  // ( DB7001.DBW2 )
    Aufruf
          CALL  FC     1
           Start_DB     :=DB7001
           Start_Adresse:=2
          NOP   0
    Tip: Gewöhne Dir nicht so hohe DB-Nummern an (DB7001), meistens mußt Du mit DB1 ... DB255 auskommen.
    An Deiner Fragestellung verwirrt allerdings einiges:
    - symbolische Parametrierung
    - SCL-Quelle - was für eine SCL-Quelle?
    - würde gerne mit dem akku1 weiterarbeiten
    - mit Parameter Start als POINTER wird die SCL-Quelle nicht mehr richtig ausgeführt
    Was hat das mit Deinem Wunsch zu tun, eine Adresse nicht als POINTER zu übergeben?
    Was verlangt denn die SCL-Quelle, der Du anscheinend von außen einen variablen Wert übergeben willst?
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Limette (26.03.2011)
  9. #8
    25.10.2010
    107
    Gruss Daniel
    Könnte ich morgen erst nach reichen.
    Das SCL file ist in dem DB7001 eingebettet. Der DB benötigt 6 Eingänge und 3 Ausgänge, alle entweder Byte oder Word.
    Die erste Adresse der DP ist P#2.0. Die schiebe ich in den Akku und addiere 2 oder 3 dazu usw., dass eben alle Eingänge und Ausgänge ihre richtige Adresse haben. Nach jeder Addition wird das entsprechende EB, EW, oder AB geladen.
    Ich hoffe ich habe nicht noch mehr Verwirrung gestiftet.
  10. #9
    25.10.2010
    107
    FC1
    Aufruf
          CALL  FC     1
           Start_DB     :=DB7001
           Start_Adresse:=2
          NOP   0
    Huch, hast ja grad auch geantwortet.
    Merci PN/DP.
    Habe es dalbi gerade bestmöglich erklärt. Kann mich leider manchmal nicht so präzise ausdrücken.
    werde es morgen (erst) testen können und dann feedback geben.
  11. #10
    932
    Bei mir schon
    Nur soviel: Falls Du mit "addiere 2 oder 3 dazu" meinst, aus P#2.0 ein P#4.0 oder P#5.0 zu machen, dann beachte, daß Du zu Deiner Adresse P#2.0 oder P#3.0 addieren mußt ( P#x.0 = x * 8 ).
  1. IO-Link Parametrierung
    Von Felixx91 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.08.2011, 13:34
  2. Parametrierung FB41
    Von Walter Kiefer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.12.2010, 12:58
  3. FB-Parametrierung überwachen
    Von mueckerich im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 27.05.2009, 18:29
  4. Parametrierung CP 443-1
    Von -Andreas- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2006, 22:16
  5. CP143+ H1 Parametrierung
    Von dna909 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 21:08
