Hallo Helmut!
Im Rahmen meiner Diplomarbeit muss von mir eine AC Senke (elektronische Last) realisiert werden.
Folgende Bedingungen müssen erfüllt werden:
Eingangsspannung: 5V AC bis 500V AC
Eingangsstrom: 100A AC bis 0
Max. Verlustleistung: 500W
Bemessungsfrequenz: 14Hz bis 450Hz
Sollwert-Vorgabe: drei frei einstellbare Werte
Ist-Wert: Erfassung mit selbsttätiger Regelung auf den Soll-Wert
Vorgabe: analog am Gerät oder digital (mit PC-Schnittstelle)
Widerstand, Spannung, Strom, Leistung
Das Ganze soll mit passiven Bauteilen entwickelt werden. Ich habe ein Netzwerk aus Leistungswiderständen (0,05Ω - 500Ω), welche dann später durch Schütze geschaltet werden sollen.
Jetzt habe ich mir das folgendermaßen überlegt:
Sobald der Erzeuger angeschlossen wird, soll eine SPS S7-200 über einen Messwandler die Daten des Erzeugers analysieren, um danach die geeignete Widerstandsdekade frei zu schalten!
Dabei sollen am Anfang sehr viele hochohmige Widerstände das Ganze absichern, um danach Schritt für Schritt den bestgeeigneten Widerstand zu erhalten.
Erst wenn sich dieser Wert eingestellt hat, wird die gesamte Schaltung freigegeben!!
Ist vielleicht etwas kompliziert umschrieben und die Programmierung mit einer S7-200 wird auch noch ein hartes Stück Arbeit!
Ich hoffe, daß Forum kann mich tatkräftig unterstützen!!
Falls noch Fragen sind, einfach raus damit! :wink:
Gruß Sascha
