Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: Graph FB´s nicht multiinstanzfähig! Workaround?
  1. #21
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von cosmomaster Beitrag anzeigen
    Ich hab es jetzt so gemacht.
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/10024793
    Aber genau 100 und 1 Fehler beim übersetzen.
    Bist du der Überzeugung kannst in diesem Programm auch nur einen Fehler finden?
    Ich würde mir über die Art des Programmierens Gedanken machen und nicht mit aller Gewalt ein Programm erstellen, das niemand mehr blickt.
    bike
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    cosmomaster (20.04.2011)
  3. #22
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von IBFS Beitrag anzeigen
    SPL
    Frank
    Dann musst dich um jede Abbruchbedingung manuell kümmern.
    Geht bestimmt, doch meine Antwort war darauf, dass du Graph als Heilmittel anpreist.
    Schreib mir einen echten Grund, warum keine Schrittkette mit RS und wenn möglich in FUP oder KOP?
    bike
  4. #23
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Graph ist nicht Multiinstanzfähig. Da wirst Du dir was neues überlegen müssen.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  5. #24
    25.06.2007
    465
    1. Du braucht haufenweise Netzwerke
    2. Um in einem bestimmten Schritt zu springen, brauche ich bei SPL nur den Wert der Variable neu zu belegen
    3. Unnötig Schreibarbeit, wenn man verhindern will, das in einem Durchlauf mehr als ein Schritt aktiv ist (machne drehen dann einfach die Schrittkette herum - letzter Schritt zuerst )
    4. Bei Sprüngen und beim Schritte schieben muß man viel mehr aufpassen als bei Graph und SPL (oder CASE- SCL)
    5. Damit man eine Schrittnummer als Zahlenwert erhält, ist jeweils pro Schriit ein MOVE nötig.
    Das mal so auf die Schnelle
    Frank
    Grüße Frank
  6. #25
    07.02.2008
    Tonga
    14
    Gruss Daniel
    Ich befürchte, ja.
    Deine in FB´s gekapselten SPL-Sk genügen zwar nicht meiner Forderung nach Simultanverzweigungen in einer Schrittkette (ich meinte damit sowohl Struktur- als auch SPL-Ebene) aber fördert die Übersichtlichkeit.
    Find ich nicht schlecht. Die Doku könnte man ja dann in Grafcet machen.
    Dazu weitere Fragen:
    Ist dieser FB universal in Hinsicht auf Länge der Schrittkette aufgebaut und du schreibst Transitionen und Aktionen von außen dran? Wenn nicht welcher Aufwand ist es die Länge zu verändern?
    Wie sind die Möglichkeiten der Diagnose?
    -Einzelschritt
    -Zeitüberwachung
    OSCAT find ich toll!!!
    Geändert von cosmomaster (20.04.2011 um 12:51 Uhr)
  7. #26
    03.04.2008
    237
    Frank
    Mehr Netzwerke strukturieren und machen es übersichtlich.
    Wenn ich einen bestimmten Schritt möchte, dann lade ich den Wert in das Merkerwort und die Schrittkette arbeitet dort.
    Was du mit SPL machst kann auch konventionell mit RS gemacht werden. Dazu noch die Abbruchstrategien und es läuft.
    Also es muss keine SPL sein
    bike
  8. #27
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    OSCAT.lib Step 7
  9. #28
    25.06.2007
    465
    Das war ZWEI JAHRE VOR meiner Zeit
    Frank
    Grüße Frank
  10. #29
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    ... Aber genau 100 und 1 Fehler beim übersetzen.
    ich hab es hinbekommen, woran lag es?
    problematisch ist im Netzwerk 1
          L     DIB  488
          L     B#16#0
          T     DIB  488
          TAK
          L     DIB  489
    USER: LAR1  P#1438.0
          L     W#16#71A
          UC    "G7_STD_3"
    wobei man DIB488 und 489 mit je einem vernünftigen Symbol am Ende der Instanz anfügen könnte. Was es allerdings mit dem LAR etc. auf sich hat entzieht sich nun meiner Kenntnis und daher kann ich nicht sagen, ob man das auch noch multiinstanzfähig bekommt.
    Der Rest vom Code erschien mir nun auf den ersten Blick unkritisch.
    Ob man nun tatsächlich diesen Weg gehen will, das Graph-Kompilat multiinstanzfähig zu machen, hängt natürlich auch davon ab, ob zur Ausführungszeit eine Diagnose möglich sein soll (also wie oft Praxix ist, dass zum Betrieb der Maschine/Anlage ein PG vonnöten ist) oder auch ob der Vorteil der Instanzierbarkeit und Änderbarkeit auf Graph-Editor-Ebene die Nachteile überwiegt.
    Wichtig ist halt, der Nachwelt zu hinterlassen, wie man das Graph-Kompilat multiinstanzfähig gemacht hat.
  11. #30
    28.07.2008
    Erhielt 33 Danke für 19 Beiträge
    Hallo zusammen.
    Ein Graph7 Ketten-DB MUSS immer von Graph7 generiert werden.
    Selbst das Erzeugen des Instanz-DBS einer Kette über den Simatic Manager kann in bestimmten Fällen zu einem Fehler führen.
    Das Tool generiert den Ketten-DB mit Vorbesetzungen. Diese
    Werte werdet ihr nicht in den Multiinstanz DB hineinbekommen.
    Diese Überlegung ist müßig. Ihr werdet es nicht schaffen. Die Kette
    ist aus gutem Grund nicht multiinstanzfähig.
    mfg
    Linus
    Zitieren Zitieren Multiinstanzfähigkeit
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 09:45
  2. nicht Multiinstanzfähig - warum ?
    Von Kieler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.06.2008, 03:53
  3. S7 Graph nicht Remanent
    Von magmaa im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 09.11.2007, 08:58
  4. Nicht Multiinstanzfähig?
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2007, 07:15
  5. Verbindung S7 Graph zu plcsim funktioniert nicht
    Von Wolle379 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.05.2005, 12:07
