Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: M-Bus an S7
    11.05.2011
    41812 Erkelenz
    ich muss für einen Kunden "M-Bus" Geräte (Stromzähler) an eine S7-300 anschliessen und auslesen. Kennt ihr da Lösungen?
    Gibts da sowas wie eine Gateway. "S" hat da wohl nichts.
    Wo finde ich eine genaue Protokollbeschreibung?
    Gruß,
    Peter
    Zitieren Zitieren M-Bus an S7
    23.05.2008
    20
    Moin,
    ich habe sowas mit einem Pegelwandler (MBus <-> RS232, http://www.relay.de/) und Schnittstelle realisiert, allerdings auf einer WAGO...vielleicht geht´s aber auch mit einem CP341.
    25.06.2007
    465
    Das Thema gab es schon im Forum und auch eine Werbung:
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...24&postcount=1
    oder das:
    http://www.berg.goerlitz.com/uploads...e400_db1_d.pdf
    Frank
    Grüße Frank
    13.04.2009
    101
    Erhielt 118 Danke für 74 Beiträge
    Hallo S7USER,
    guck doch mal bei Frako (www.frako.de) rein. Die haben einen Pegelwandler von M-Bus nach RS232, der wiederrum auf einen Com-Server geht.
    http://www.frako.de/Site/WWW_FRAKO_D.../200000_de.pdf
    Ich weiß allerdings nicht, ob das stabil läuft..
    gruß
    MeisterLampe81
    So viel Technik und nur Probleme!!
    26.05.2009
    Nähe Bremen
    11
    Erhielt 40 Danke für 36 Beiträge
    Zitat Zitat von /*Matthias*/ Beitrag anzeigen
    Moin,
    Japp, genauso machen wir das.... Relay Kiste Typ "PW" und CP431....
    Und machen eine Sternverteilung im Schaltschrank..also eine geschirmte Leitung vom Relay Pegelwandler zur Klemmleiste, dort Brücken rein und dann mit Telefonkabeln zu den Zählern
    08.12.2008
    Hi ThorstenD2,
    ich hoffe Du weißt, dass ein Pegelwandler nur die Physik, aber nicht das Protokoll ändert.
    d.h. dass Du in der S7 das M-Bus Protokoll 100% nachbauen musst!
    Mit einem Gateway ist das einfacher.
    Da musst Du Dir um das M-Bus Protokoll nicht so viel Gedanken machen!
    Egal was passiert: Nur nicht den Sand in den Kopf stecken!
    26.05.2009
    Nähe Bremen
    11
    dann halt Gateway... wir haben gottseidank einen Mbus Profi in der Firma der dann immer nur solche Dinge macht... wir sorgen dafür das die Rahmenbedingungen stimmen und den Rest macht er meisst aus der Ferne. Seriennummern der Zähler, Einbauort, Angezeigter Momentanverbrauchswert etc damit nachher die Zuordnung passt... Teilweise haben wir über 100 Zähler
    S7USER ist offline Neuer Benutzer
    11.05.2011
    41812 Erkelenz
    danke für die schnellen Antworten! Ich werde mir mal die Profibus-DP Sache anschauen, da muss ich mich wohl nicht so sehr mit dem Protokoll beschäftigen.
    Das mit den Pegelwandlern hatte ich auch schon gefunden, aber da hat man das Protokoll dann am Hals...
    Gruß,
    Peter
    p.s.: Das nächste mal werde ich die Forums-Suche nutzen ...
    25.06.2007
    465
    Besser so
    Frank
    Grüße Frank
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    von Siemens gibt es auch einen M-Bus Treiber
    ich hab hierzu in früheren Beiträgen schon mal was geschrieben
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...light=M-Bus+S7
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...ighlight=M-Bus
