S7 Graph Ketten in Übersicht sortieren
Wassermann
Hallo! In S7-Graph gibt es ja links die Übersicht über alle Ketten in einer Quelle. Bei mir sind also mehrere nebeneinander und ich würde die der Übersicht halber gerne umsortieren. Soll heißen z.B. die Kette die ganz rechts dargestellt wird, soll jetzt auf der linken Seite stehen. Im Übersichtsfenster habe ich es nicht hingekriegt ... Vielleicht hat jemand eine Idee? Würde mich freuen :) Schönen Tag auch! Volker
Die dargestellte Reihenfolge ist die Reihenfolge der Erstellung - von links nach rechts - leider kann man da im Nachhinein nichts mehr umsortieren.
Frank
Es geht, aber nur mit einem Trick.
Füge einfach ein oder mehrere Dummketten mit einem Schritt in dem Baustein ein, diese werden dann ja rechts eingefügt. Anschließend schneidest Du Dir Deine zu sortiernde Kette aus und fügst diese an die Dummy-Schrittkette an. Das wiederholst Du bist Du alle Ketten sortierst hast. Jetz die Dummyschritte ganz oben an der jeweiligen Schrittkette löschen und am besten alle Schritte neu durchnummerieren. Keine Angst Schrittaufrufe mit z. B. "S1 ON - Sxx" bleiben weiterhin verknüpft.
Dann ist die Ordnung wiederhergestellt!
