Den Rückführkreis habe ich mitsamt der gesamten Not-Aus Kette geprüft, da scheint alles in Ordnung zu sein leider. Weswegen ich halt jetzt auf diesen Kommunikationsfehler tippe der jedes Mal mit auftaucht.Hallo,
wenn sich der Not-Aus (Not- Halt ) nicht quittieren lässt ... gibt es denn einen Rückführkreis, der Probleme macht ?
Mfg mega_ohm
dein A 0.0 wird von 3 Stellen angesteuert , M88.2 oder M90.1 oder DB60.DBX21.0.
Ist da ein Panel angeschlossen ? Ich würde vermuten, dass der DBX21.0 aus dem Panel kommt.
Der Profibus CP läuft mit 0,5Mbit, nur mit einem Retry und mit FMS verbindungen. Noch ein PC ?
Der Bus läuft auf 12Mbit, das verlangt sorgfältigste Arbeit bei der Verdrahtung und Verlegung
der Komponenten.
Wir alt ist die CPU ? 12 MBit machen ordentlich Wärme im Chip, da kann bei langer Laufzeit schon
mal schluss mit lustig sein.
Oha also wieder ein Verdacht auf die CPU. Die CPU wurde 2020 gewechselt, finde leider auch keinen Bericht dazu. Allerdings wurde hier eine bereits gebrauchte CPU eingebaut, wie alt diese ist weiß ich leider nicht. Könnte also eine Option sein. Müsste dann aber erstmal eine neue CPU bestellen.
Ein richtiger PC ist nicht verbunden, nur ein Touchscreen Panel bei dem halt die Maschine gesteuert und eingestellt wird.
Vielleicht eine blöde Frage, aber da es nur einen Retry gibt, kann ich den nicht einfach erhöhen? Falls es stimmen sollte und die CPU beim hochfahren nicht hinterher kommt, hätte er ja mehr Zeit um nochmal abzufragen.
Der Kommunikationsfehler kommt einmal beim Hochfahren vor momentan, ich verstehe nur nicht wieso dieser Fehler wohl nur Einfluss auf die Notaus Kette hat, die eigentliche Funktion der Maschine ist ja immer noch gegeben, aber ohne Auto Reset des Sicherheitssschalters lässt mich die SPS nicht arbeiten.
Gibt es einen Weg rauszufinden ob es wirklich an der CPU liegt? Wir haben nämlich hier auch keine im Ersatzteillager.
Und danke für die ganzen Anregungen hier im Thread, das hat beim einarbeiten schon sehr geholfen. Ein grossartiges Forum, ich hätte nicht gedacht das sich hier jemand mit dem Thema beschäftigen würde.
Mit freundlichen Grüssen,
Lionti Andy
