Step 7 Profibus Fehler finden bei 300er Siemens mit B&R Module
Mueller89537
Hallo, habe eine Profibussteuerung mit einem Fehler, wenn die Anlage hochfährt, kommt kein Fehler. Erst wenn ich die Anlage starten will, laufen zwei Antriebe an, die einen Fehler im ganzen Profibus verursachen. Dabei ist der Profibus leider mit zwei Endwiderständen als Sackgasse aufgebaut, wenn ich einzele Module im Profibus herrausnehme, kommen immer alle Fehler, somit kann ich den Fehler nicht isolieren. Trenne ich die 24V DC Spannungsversorgung, kommt es auch zu den Fehlern, wie wenn ich die Anlage starte. Die Spannungsversorgung über ein anderes Netzteil habe ich schon versucht. Wenn ich im STEP7 V5.4 den Module im Profibus beobachte, dann kommt immer wieder kurz eine Störung, die aber weider weggeht. Es handelt sich um eine 300er Siemens SPS mit B&R Modulen im Profibus. Hat jemand hier eine Idee, wie ich den Fehler finden kann? Danke
Lade doch mal die Bus- Topologie hoch. Dann kann man eher Ideen entwickeln.
Welche Fehler werden beim Beobachten angezeigt. Hardware- Diagnose.
