Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Variablen umverdrahten
    533
    Du kannst auch direkt umverdrahten, indem du links im Baum die SPS auswählst, dann im rechten Fenster auf dem Ordner Bausteine die rechte Maustaste betätigst und "Umverdrahten..." anwählst. Dabei kannst du auch problemlos "über kreuz" umverdrahten, Step7 macht das korrekt. Auch einzelne oder mehrere Bausteine kann man markieren und umverdrahten. Für größere Sachen nutze ich ebenfalls die Änderung in der Symbolik und dann die Konsistenzprüfung bei Einstellung auf "symbolisch".
    21.01.2010
    6
    Das mit der Symbolischen Umverdrahtung hat nicht so gut geklappt. Habe einfache alle E/A´s auf nicht benutzte bereiche verschoben und anschließend auf die E/A´s wo sie hin sollten. Hat ohne Probleme funktioniert ist nur ein wenig aufwendig und ich kam mir vor wie ne Tipse.
    Danke für die guten Tipps. Gruß Many
    Don't touch a running system.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    was hast denn für ein Problem gehabt?
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Erhielt 129 Danke für 116 Beiträge
    Man muss falls man Symbolisch umverdrahtet auch schauen was für ein Vorrang im Bausteinordner eingestellt ist!
    Ich habe früher auch teils erst auf unbenutzte Bereiche umverdrahtet und dann zurück.
  5. #15
    21.01.2010
    6
    Bei der Umstellung mit den symbolischen Adressen hat es einige nicht richtig zugeordnet. Hab warscheinlich irgent etwas falsch gemacht aber auch nicht so schlimm hab ja gespeichert. Aber das macht jetzt auch nichts mehr, mit der Methode die ich vorhin erleutert habe passt es ja.
    Man kommt ja nicht allzu oft dazu so etwas zu nutzen. Ist bei mir nicht so oft das ich mal Anlagen habe die fast gleich sind.
  6. #16
    533
    Bevor man auf "Vorrang symbolisch" umschaltet unbedingt eine Bausteinkonsistenzprüfung machen, danach umschalten und noch einmal Bausteinkonsistenzprüfung. Dann erst in der Symbolikdatei ändern, aber nur die Symbolik, nichts an den Absolutadresssen ändern. Nun nochmals Bausteinkonsistenzprüfung und es sollte alles richtig umverdrahtet sein.
    Wenn man schon mit inkonsistenten Daten beginnt, dann wird das nicht korrekt bearbeitet.
  7. #17
    921
    Man kann auch aus allen betroffenen Bausteinen eine AWL-Quelle generieren (Operanden: Symbolisch!),
    dann in der Symboltabelle manuell die Absolutadressen der Symbole ändern und dann die AWL-Quelle übersetzen.
    Geht natürlich nur, wenn alle zu ändernden Adressen ein Symbol haben.
  8. #18
    21.01.2010
    6
    Ich glaub da lag mein Problem irgentwo aber zum Glück gibt es mehrere Wege um ans Ziel zu kommen, ist nur immer die Frage wie effectiv ist der Weg den man geht.
    Gruß Many
  9. #19
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    ich habe ein vorhandenes Programm in TIA V13SP1, das ich für eine weitere Anwendung verwenden wollte. Hierzu wollte ich eine E/A Mapping einfügen damit ich Flexibler bei der Verdrahtung bin.
    Leider finde ich keine Möglichkeit Eingang auf einen DB um zu verdrahten?
    in der Symbolliste kann ich ja nur Eingänge gegen Eingänge, Ausgänge und Merker ersetzen.
    Gibt es eine Möglichkeit in TIA hierfür ?
    Homepage Projekt smart home
    http://plcsmarthome.jimdo.com/
  1. Multiinstanzen umverdrahten
    Von Ralle im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.02.2011, 15:48
  2. Multiinstanz umverdrahten
    Von M-Ott im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.01.2011, 06:42
  3. Umverdrahten Datenbaustein
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 15:08
  4. Step 7 V5.x und Umverdrahten ...
    Von Boxy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.03.2006, 15:34
  5. umverdrahten von ext. Variablen die in Scripten vorkommen
    Von dellamorte-dellamore im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.02.2006, 12:33
