Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Frage zu FC5: DINT to STRING
    29.03.2004
    143
    ich habe schon mal überlegt, ob ich es mir in die Signatur schreibe ...
    ALLE Siemens String-FC's arbeiten (wie schon von Ralle und Aventinus geschrieben) NUR mit INITIALISIERTEN Strings - das heißt die Hearder-Informationen müssen vor der ersten Verwendung schon richtig eingetragen sein - in diesem Fall die deklarierte Länge. Durch das blosse Anlegen eines Strings in einem DB wird dieser Header in denselben NICHT eingetragen (keine Ahnung warum nicht).
    Dann schreib bitte auch in deiner Signatur für welche Step7 Version das gelten soll.
    Step7 5.5 trägt bei Strings in Datenbausteinen und auch bei Strings im statischen Bereich von Funktionsbausteinen die Header Daten, also Maximale und Aktuallänge, (zumindest bei mir) korrekt ein.
    Imho muss man nur bei Temp-Variablen dafür sorgen dass die Header passend gesetzt werden.
    In SCL reicht dazu das Initialisieren mit
    stringVar := '';
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    der test mit dem bildchen was ich gemacht habe ist mit s7 v5.5 geproggt.
    und du muss, wie du sehen kannst das byte 0 initialisiert werden.
    29.03.2004
    143
    Komisch, bei mir funktioniert das. Ich hatte dahingehend auch noch nie Probleme mit Strings in statischen Daten.
    Wenn man einen komplett neuen Datenbaustein anlegt geht es direkt, bei einer Änderung an einem Datenbaustein muss man aber noch "Datenbaustein initialisieren" durchführen.
    20.06.2003
    78
    ich hab jetzt mal folgendes probiert.
    simu gestartet und programm übertragen
    und siehe da es geht. aber auch NUR solange man nicht byte 0 überschreibt. danach geht es nicht mehr.
    keine ahnung was s7 da bei ERSTEN mal macht.
    in der vat einmal dbb40 auf 0 gesetzt.
    nix geht mehr. bild2
  5. #15
    20.06.2003
    78
    nachtrag.
    übertrage ich, nachdem ich dbb40 mal auf 0 gesetzt habe den db "test" erneut in die cpu geht es wieder.
    aus sicherheitsgründen würde ich aber immer hergehen und den string neu initalisieren bevor ich eine der stringfunktionen nutze.
  6. #16
    29.03.2004
    143
    Also ich sehe hier nichts verwunderliches.
    Du bügelst den Header per VAT oder Programm mit falschen Werten platt und wunderst dich dass es nicht funktioniert?
  7. #17
    20.06.2003
    78
    ja. gebe ich dir recht.
    das zeigt aber auch wie 'verwundbar' diese art des stringhandlings ist.
    ich bleibe dabei und initialisiere das lieber neu bevor, aus welchem grund auch immer, plötzlich das ganze prog nicht mehr vernünftig läuft.
  8. #18
    stringVar := '';
    Hallo Thomas,
    Danke für die nette Belehrung. Tatsächlich war es mir neu, dass Step7 die maximale Länge bei der Deklaration in den String-Header schreibt - wieder etwas gelernt.
    Als deklarierte Länge wird bei mir allerdings nicht die Stringlänge eingetragen sondern 0 (auch wenn es ein neu erstellter DB ist und in dem deklarierten String etwas drinsteht).
    Das dieses Verhalten bei DB's und im STAT-Bereich eines FB identisch ist kann ich mir vorstellen.
    Das SCL das Paket gleich rund macht war mit auch bekannt. SCL kann hier auch (egal ob STAT oder TEMP) die Headerdaten komplett erstellen - also auch die tasächliche Länge und auch nach 10maligen hin- und herändern.
    Bei TEMP-Variablen ist es immer noch so, wie von mir genannt (und natürlich auch von dir). Wo ist da der signifikante Unterschied ?
    Da wir nach wie vor die Header-Info's des TE nicht kennen - was sagt dir, dass ich mit meiner Vermutung dann nicht doch Recht habe ?
    Es ist für mich nicht ersichtlich, warum Step7 nicht auch mit einem nicht deklarierten String arbeiten kann, wenn es doch einen Pointer bekommt - ich hatte mir mal selber einen Baustein in dieser Art erstellt und mein Baustein konnte wunderbar auch ohne den Header arbeiten.
    Naja - sei es drum ...
  9. #19
    29.03.2004
    143
    Du hast also einen Baustein geschrieben der mit korrupten String-Variablen arbeiten kann, schön.
    Wie prüft dein Baustein denn ob der String in den z.B. Texte kopiert werden sollen überhaupt lang genug ist? String ist ein Pointer, also steckt dort nicht wie im Any-Pointer die Längenangabe mit drin.
    Mal angenommen dein Baustein soll 'Hallo' in den String kopieren, jemand der deinen Baustein verwendet legt aber in einem DB den String mit der Länge 3 an, und nun?
  10. #20
    @Thomas:
    Was passiert, wenn du einem Baustein (von mir aus ein FC), der als Übergabeparameter einen String[5] (z.B.) haben will einen String[3] übergibst ?
  1. Frage zum Datentyp STRING
    Von pinolino im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.07.2011, 14:39
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 12:54
  3. Frage zum FC10 String Vergleich
    Von bernd67 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.01.2009, 10:18
  4. SCL, String + DB. Kleine Frage
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 13.01.2008, 17:17
  5. DINT->STRING->DB
    Letzter Beitrag: 29.11.2005, 12:08
