Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Profibus dp/dp coupler
    09.12.2010
    hallo,
    ich hab zwischen 2 cpu einen koppler geschalten. jedoch gehen diese 2 cpu in den stop betrieb. ich hab schon sämtliche parametrierung und adresseinstellungen probiert.
    ich habe auch das programm herausgenommen sodass nur der ob1 aufgerufen wird und der endet im ersten netzwerk.
    wenn die cpu direkt miteinander verbunden werden gehen beide in den run zu stand.
    wo könnte also in der parametrierung noch der fehler sein
    Zitieren Zitieren Profibus dp/dp coupler
    02.08.2007
    BW im Ostalbkreis
    32
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    was sagt denn die Diagnosse der beiden CPUen?
    Hardwarekonfig der beiden CPUen korrekt?
    PhilippL
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Ich gehe mal davon aus, das der DP/DP-Koppler in der Hardware beider CPU enthalten ist!
    Hast Du in der Hardwareconfig beim DP/DP-Koppler die auszutauschenden Wörter gekreuzt?
    CPU1 --> CPU2
    1. Steckplate PAW --> 1. Steckplatz PEW
    2. Steckplatz PEW --> 2. Steckplatz PAW
    u.s.w.
    (Wichtig ist die Reihenfolge, das ist wie mit einem RS232-Kabel SEND --> RECIEVE, RECIVE --> SEND!)
    Geändert von MCerv (07.09.2011 um 10:51 Uhr)
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
    amigo del sol ist offline Neuer Benutzer
    09.12.2010
    die diagnose sagt baugruppe gestört wartung erforderlich ... in der hilfe steht dann baugruppe warten ... hm also nichts sagend
    die bestellnummer ist 6es7 158 0ad00 0xa0 scheint ein älteres gerät zu sein.
    ich hab da mal noch ein bild von meiner hardwarekonfig ...
    27.11.2006
    Ostschweiz
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge
    was kommt, wenn du auf [Hilfe zum Ereignis] klickst? (gemäss deinem Screenshot)
    o.s.t.
    09.12.2010
    das da:
    Ereignis 3942: Diagnosealarm (Modul/Submodul gestört oder Wartung erforderlich oder beides)
    Ursache:
    Ein Modul/Submodul zeigt durch einen Diagnosealarm an, dass sich sein Diagnosezustand geändert hat: Es liegt eine Störung vor oder ein Wartungsbedarf oder eine Wartungsanforderung oder eine Kombination davon. Die logische Basisadresse und den Zustand des Moduls/Submoduls können Sie den Details zum Ereignis entnehmen.
    Behebung:
    Beheben Sie die Störung bzw. führen Sie die Wartung durch.
    Ereignis 3842: Diagnosealarm (Modul/Submodul ok)
    Ursache:
    Ein Modul/Submodul zeigt durch einen Diagnosealarm an, dass sich sein Diagnosezustand geändert hat: Es liegt keine Störung und kein Wartungsbedarf und keine Wartungsanforderung vor.
    30.04.2009
    Nord-Hessen
    13
    Erhielt 14 Danke für 10 Beiträge
    wie steht der DIA-Schalter?
    Wenn er auf ON steht, kannst Du das erste Byte der Eingangsdaten nicht verwenden. Es wird dann für die Gültigkeitsprüfung verwendet.
    Mit dem ADDR-Schalter wird festgelegt ob die DP-Adresse über Step7 (ON) oder über die DIP-Schalter (OFF) am DP-Koppler eingestellt wird.
    Nicht. dass über diese Schiene eine Adresse doppelt vergeben ist.
    09.12.2010
    ich habe nur einen schalter diagnose und da hab ich alles getestet also ihn auf on also auch auch off gehabt.... wie gesagt das ist ein älteres model.
    10.11.2010
    nur eine Vermutung, wenn dein DP/DP Koppler ein älteres Model ist, passt denn dann deine im Projekt verwendete GSD Datei zu dem älteren Model. Version ???
    mfg ASAB
  1. DP-DP Coupler
    Von Trötschi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.08.2010, 13:06
  2. Profinet: PN/PN Coupler --> kein SEND/RECIVE?
    Von Markus im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 16.10.2008, 15:58
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.05.2008, 21:40
  4. Biete: ET 200B, Sitop, SEW, DP-Coupler...
    Von Unimog-HeizeR im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 09.03.2008, 15:59
  5. Simatic DP/DP Coupler
    Von Flo im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 31.01.2007, 08:38
