Nordischerjung
Wieso gibst du den Analogwert nicht an den Umrichter damit er sich schneller oder langsamer Dreht.
Als Analogwertgeber würde ich sowas hier nehmen:
http://www.keyence.de/products/measure/micrometer/ig/ig.php
Damit kannst du die länge eines teiles genau bestimmen und er gibt dir ein Analogsignal herraus. Bei Keyence kannst du dir so ein Teil meist zum test ausleihen, wenns geht bezahlst du wenn nicht naja dann zurück.
danke, so etwas hatte SoftMachine auch schon geschrieben.
Wir sind gerade am prüfen, wie wir das Ding einsetzen können. Muss morgen mal ein bischen telefonieren
Hallo, mal ne´Idee:
wie wärs damit, den (Programmier-)Aufwand der Längenmessung einem Smartsensor (elovis, keyence, omron...) zu überlassen?
das Ganze ist auch noch unabhängig von Längeneinstellungen, Zykluszeit und Berechnungen in der SPS, der Sensor liefert eigentlich das Ergebnis der Längenmessung, z.B. über Profibus zu deiner 314C-2DP.
Lediglich zyklisches Auslesen der vom Smartsensor gemessenen Länge und damit dann die Extruderdrehzahl + oder - verstellen.
Hier der Link:
Längenmessung mit µSPEED smartsensor:
µSPEED smartsensor wird über einen 24V Anschluss versorgt und liefert direkt Längen- oder Geschwindigkeitsdaten bzw. Pulse über eine RS485/ RS422 Schnittstelle
http://www.elovis.de/de/produkte/produkt_1/uspeed.html
Gruss
