Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Welches Profibus-Messgerät?
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Tach zusammen,
    die neue Kostenaufstellung fürs nächste Jahr steht bald an und ich möchte gerne ein Profibus-Messgerät in die Beschaffung mit rein nehmen.
    Ich brächte ein Messgerät zum schnellen Fehler finden, Fehler eventuell vorher schon finden und zum Netzanalyse durchführen.
    Ein "einfaches" Messgerät, dass schnell eventuelle Fehler findet.
    Was gibt es da für Anbieter und wie hoch wäre ca der Preis?
    Können die auch schon EMV-Probleme mit aufzeichnen?
    Gruß wolder
    P.S.: gefunden hab ich schon Deltalogic und softing, die sehen aber ziemlich gleich aus?!
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
    Zitieren Zitieren Welches Profibus-Messgerät?
    22.11.2006
    CH
    788
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge
    Das sind dieselben. Und das ist eigentlich das Gerät der Wahl was Preis Leistung angeht. Mit EMV habe ich mich noch nicht wirklich beschäftigt, aber unsaubere Leitungen schlechte Kontakte etc. sieht man mit dem Tester, allerdings nur mit Notebook angeschlossen. Als Standalone ist es ähnlich komfortabel wie ein Gameboy nur mit Nummerndisplay
    mfG René
    08.10.2005
    Iffezheim
    408
    Erhielt 327 Danke für 261 Beiträge
    Hallo Zusammen
    Hier mal was von Fluke:
    http://www.fluke.com/fluke/dede/Scop....htm?PID=56053
    Das kommt ohne Laptop aus.
    Timo
    TOHISPARTS
    30.04.2005
    58
    Erhielt 164 Danke für 150 Beiträge
    Zitat Zitat von Unimog-HeizeR Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen
    Timo
    Das kannte ich noch gar nicht, hat aber den Fluke-typischen Preis.
    13.02.2011
    9
    Erhielt 47 Danke für 46 Beiträge
    ich benutze den Profitrace 2.
    Tolles Gerät mit Oszi für EMV
    Probleme.
    IngLupo
    11.02.2009
    01968 Brieske
    25
    hier kommt es darauf an, was du messen willst. Beim Profibus kann es logische und physikalische Fehler geben. Dadurch kommt man schon mit einem Messgerät nicht mehr aus. Und wenn du noch eine permanente Netzanalyse laufen lassen willst sind wir schon beim dritten. Und wenn du einen Profibus aufbauen und inbetriebnehmen möchtest wäre ein Leitungstester nicht schlecht.
    Hier eine ganz grobe Unterteilung der Messgeräte:
    Leitungstester: Überprüfung der Installation, Busabschlüsse, Schirme, und Adresseinstellungen
    Logiktester: sehr effizient, wenn Teilnehmeradressen doppelt am eingestellt (verstellt) sind. Hier kann auch der Telegrammverkehr aufgezeichnet werden um Fehlertelegramme, Wiederholungen usw. herauszubekommen.
    Physikalischer Tester: Analyse der Flankensteilheit, Leitungszustand, Topologie, Zustand des Busses und des Spannungsabfalls im Kabel.
    Netzanalyse: Hier kann man Langzeitanalysen laufen lassen. Denn BUS altert und man bekommt frühzeitig mit, wenn Teilnehmer kurz mal ein Problem haben.
    Wenn du keine Installation machst solltest du dir 2 Messgeräte (Logiktester, Physikalischen Tester) kaufen. Und fahr noch zu einem Profibuskurs, denn ohne die Messdaten auswerten zu können nützen die besten Messgeräte nichts. Denn leider kenne ich kein Messgerät, welches dir sagt: Gehe zum Bus-Stecker bei Adresse xx und kontrolliere die Klemme A’.
    Gruß Dirk
    >>> Bestandsschutz gibt es nicht - allenfalls ein: "Nichtvorhandensein einer Anpassungspflicht" <<<
    10.03.2009
    Verl
    269
    Erhielt 137 Danke für 116 Beiträge
    Mit dem BC-600 schon...
    Viele Grüße
    Sven Rothenpieler
    Es gibt 3 Arten von Menschen - die, die zählen können und die, die es nicht können!
    11.02.2009
    01968 Brieske
    25
    Hi
    das Teil ist doch eher für Physikalische Analysen, denn den logischen Telegrammverkehr kann es auch nicht.
    Gruß Dirk
    30.04.2005
    58
    Der PBT-4 von Softing vereint beide Geräte in einem.
    http://tinyurl.com/3echvn7
    Habe bis jetzt nur gute Erfahrungen damit gemacht.
    Geändert von centipede (13.09.2011 um 15:24 Uhr)
    wolder ist offline Erfahrener Benutzer
    26.05.2009
    35
    Der PBT-4 sieht doch dem BC600 sehr ähnlich bzw. gleich aus.
    Es scheint als sind die auch gleich.
    Netzaufbau sprich Verkabelung sollte kontroliert werden und eventuell auch Telegrammaufzeichnung, um zu sehen, dass Telegramme verloren gehen etc.
    Der Profitrace 2 sieht auch interessant aus und scheint das alles zu können.
    In welchem Buskurs werden solche Messdaten aufgenommen und analysiert?!
    Das wäre doch mal interessant.
    Gruß wolder
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.04.2010, 17:23
  2. Netzanalyse Messgerät
    Von Homer79 im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 03.04.2010, 20:48
  3. Analog cos phi Messgerät
    Von magmaa im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 11:29
  4. Beta LaserMike-Messgerät- Kommunikation zur S7
    Von Andy Latte im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.03.2009, 07:39
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.09.2005, 12:13
