Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: S0 an SPS anschließen
  1. #21
    25.09.2011
    4
    ich muss das Thema nochmal aufgreifen.
    Ich plan was änhliches, momentan versuche ich das ganze allerdings noch mit einer 24V Logo.
    Später soll da auf die Haus S7
    Ich hab schon ein paar mal gelesen das mal einen pullupwiederstand nehmen soll um den S0 abzugreifen?
    Habt ihr den einfach 24V auf S0+ und S0- auf den Eingang? Ich hatte das bei der Logo versucht und funken geerntet.
    Mit dem dem pullup widerstand Zählt sie manche Impulse allerdings gar nicht.
    Grüße Chris
    TIA Portal - V11 SP2 Update 2
    STEP 7 Professional - V11 SP2 Update 2
    WinCC Advanced - V11 SP2 Update 2
  2. #22
    24.01.2012
    92
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    Grüße Chris
    wenn dein Zähler einen potentialfreien S0 Kontakt hat, führst du 24V über den Kontakt auf einen Eingang deiner LOGO.
    Ob die Logo mit der Impulslänge des S0 Signals von Zähler zurecht kommt weiss ich nicht, bei einer S7 (wie ich es mache) funktioniert es jedenfalls genau so wie ich es beschrieben habe.
    DerMatze
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu DerMatze für den nützlichen Beitrag:
    D4K!ZZ4 (25.05.2013)
  4. #23
    25.09.2011
    4
    werd ich mal testen dann Danke.
    Meine bedenken gehen nur in die Richtung "Strom durch den Optokoppler".
    Ich les von so vielen die es mit pullup/down machen.
  5. #24
    921
    Der Widerstand ist total überflüssig, dient nur der unnötigen "Energievernichtung". Der SPS-Eingang selber stellt schon einen Widerstand im niedrigen Kiloohm-Bereich dar.
  6. #25
    30.07.2011
    Uithuizen,Niederlande
    7
    In meine steuerung (s7-300 3152DP) habe ich
    1 x Solar uber S0 bus, 1 x kwh zahler uber LDR, 1x reed contact gaszahler
    im program mit osacat lib
    STIME [FB64],IDB_STIME [DB64] zeit bildung
    Angepast FLOW_CALC ( erweitert mit timeout wenn lange zeit keine impulse komt)
    Die S0 zahler gebt 10240 imp/kwh ~ 1imp = 0,09765625 watt
    Kwh zahler 500 imp /wkh ~ 1imp = 2watt
    Gaszahler 100 imp/m3 ~ 1imp = 0,01 m3
    Zykluszeit sps ~ 3 msec
    Die genauigkeit ist fur mich ok
    Wasserkocher einschalten ist 13:30 15:44 ist ok 2000 watt
    Geändert von PeterHollanda (26.05.2013 um 09:39 Uhr)
  7. #26
    roberthaidi ist offline Neuer Benutzer
    26.10.2011
    Hallo war im Ausland.
    Wie bereits in den vorigen Antworten beschrieben brauchst du keinen Widerstand.
    Ich habe +24V am Zähler angeschlossen (S0) und den zweiten S0 zurück zu einem digitalen Eingang der SPS.
    Also wie ein Schalter mit 0 und 1.
    Einzig auf die Polung musste ich achten. Den falsch gepolt zählt die SPS nicht dann einfach umdrehen und fertig.
    Also bei mir funkt. einwandfrei.
    LG Robert
  1. Vss+ Vss- Gnd anschließen
    Von Anaconda55 im Forum Elektronik
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 12:39
  2. Lichtschranke an SPS anschließen
    Von caiptoncirk im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 08.05.2008, 09:05
  3. ABB Veritron anschließen
    Von Atlantik im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 30.04.2006, 15:11
  4. Wo Motorleitungen anschließen?
    Von Anonymous im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.01.2006, 11:50
  5. TP anschließen
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.06.2005, 06:24
