S7, SMA Solarwechselrichter und SUNNY WEBBOX
Klärmolch
bei uns steht eine PV-Anlage an.
Geplant sind SMA-Wechselrichter und die SUNNY WEBBOX (Hat Ethernet und kann MODBUS)
Ich möchte gerne Daten der PV-Anlage auf unserem PLS visualisieren.
Hat schon jemand SMA mit S7 gekoppelt?
Klaus
Ich war auch vor der Frage den SMA einzubinden oder nicht.
Ich habe mich dann entschieden ein SENTRON PAC3200, das ist
ein Leistungsmessgerät von Siemens mit Profibus Schnittstelle
einzubauen und die Werte daher zu bekommen.
Was für mich am Ende interessant ist, ist wieviel hat die Anlage pro Tag
gebracht. Diesen Wert schreibe ich jeden Abend in das Archiv, somit
kann ich es über CSV wieder verwenden.
Weiter ist wichtig ob sie funktionieren, das mache ich über Symmetrie
und Plausibilität, z.b. Anlage 1 hat 66% von max. Leistung somit muss
die Anlage 2 oder Wechselrichter 2 auch 66% plus minus X Prozent
ein bischen mit Zeitverzögerung (Wetter usw.) bringen.
Minütlich oder Sekündlich Werte in ein Archiv zu schreiben finde ich
nicht zwingend notwendig. Erstens kann man diese sowieso nicht
beeinflussen und zweitens schaut man sie nicht so genau an wie z.B.
eine Prozessvariable wo der Istwert dem Sollwert hinterherfährt.
Bernhard
an sich macht das alles die Webbox.
Bei uns soll der Ertrag etc. im Internet veröffentlicht werden.
Hauptsächlich geht es mir um die Störungserfassung und Ertragsdaten für die Statistik.
Für Leistungserfassung setzen wir das Janitza UMG96s ein.
Klaus
Ich meinte ja nur dass einen Anbindung an ein "PLS" zu bedenken ist.
Ich weiß nicht was sich dahinter verbirgt. Aber eine Anbindung an PCS7 z.B.
stelle ich mir schon schwierig vor.
Weiter ist auch die Sicherheitsfrage zu bedenken.
Ich denke auch dass ein Anbindung an Internet und PLS sicherheitstechnisch
ein wenig kritisch zu sehen ist.
Bernhard
Wenn ich SMA --> Siemens zum laufen bekomme, dann ist der Rest kein Problem mehr.
Internet und Prozessleitsystem ist so ein Thema. Bisher sind alle Türen zu und das soll auch so bleiben.
Ein bischen sollen sich IT-ler ja auch mal bemühen :-)
Gibt da eine Doku von Sunny. Der Gag bei der Sache ist das die Umrichter hinter der Webbox über verschiedene Slave-Adressen der Webbox angesprochen werden. Was du brauchst ist eine CPU mit PN oder CP. Treiber musst du kaufen oder selbst programmieren, Protokollbeschreibung ist frei verfügbar.
Bedeutet das, das die Daten im Prinzip direkt vom Umrichter geholt werden und die Webbox nur als "Koppler" arbeitet?
Dann kann man bestimmt auch nicht jeden Umrichter per Modbus auslesen.
Ich habe bei SMA schon gesucht, aber die Protokollbeschreibung habe ich noch nicht gefunden.
CP343-1 Lean hätte ich zur Verfügung.
Bei der Anlage zu Hause habe ich auch eine Webbox, da habe ich Modbus mal aktiviert, konnte aber keine neuen Menüpunkte finden.
Wäre zum testen ganz nett gewesen.
Eventuell kann man die Daten auch über http auslesen.
Klaus
Habe hier gelesen das die SMA Webbox über Modbus abgefragt werden kann.
Das ist mir nicht bekannt, wo steht das ?
Soviel ich weiß kann sie über RPC abgefragt werden.
Gruß NetFritz
Nach einiger Suche und ein paar Telefonaten bin ich etwas schlauer geworden.
Es können nicht alle Umrichter über MODBUS ausgelesen werden. Die Webbox ist nur "Schnittstellenwandler"
Der OPC-Server von SMA kann es (über RPC?), ist aber teuer...
Klaus
Modbus Unit ID ?
ich hab mir 3 RS485 in meine SB 3000/4000/5000 gepackt und eine Sunny Webbox installiert.
Die Daten was im Anlagenparameter stehen kann ich auslesen(Unit ID 2 )
Seriennummer der Box, aktuelle Leistung etc.
Unter Gateway (Unit ID 1) kann man die Wechelrichter Unit ID einstellen bzw auslesen,
leider komm ich da nicht weiter, hier kommt bei mir immer "nicht implementiert"
42109 Gerät 1: Geräte-ID 1 U16 Skalar ENUM RO
42110 Gerät 1: Seriennummer 2 U32 Skalar RAW RO
42112 Gerät 1: Unit ID (z. B. 3) 1 U16 Skalar RAW RW
Muss ich da noch manuell irgendwo ne Adresse am Umrichter einstellen?
Für jeden Hinweiß wär ich dankbar.
Daniel
soweit ich weiß unterstützen nicht alle Umrichter Modbus.
Wie hast Du das gemacht? Ich komme schon allein mit dem Modbus nicht klar?
Klaus
ich glaub hier gings um S7 verbindung zur Webbox oder?
brauchst du ein beispiel für PN oder Lean ?
eventuell hab ich noch was von den ersten Tests via VB.net
eventuell würd ich dir was zusammenschnitzen.
nachmal zurück zu meinem Problem,
gibt es irgendwo eine Liste wo die kompatiblen Wechselrichter drinnstehen?
Meine Wechselrichter sind
SB 3000 TL20 Firmware 3.1
SB 4000 TL20 Firmware 3.1
SB 5000 TL20 Firmware 3.1
SMA Webbox RS485 Firmwares 1.52
Daniel
Bei SMA unter den Release-Notes der Firmware für die Webbox sind die Geräte gelistet.
Hier http://forums.sma-america.com/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1340 steht auch was darüber.
Laut meinem Telefonat mit SMA gehen nur die Sunny Boy Central, nicht die kleinen Sunny Boy.
Wir bekommen in der Firma jetzt eine größere Solaranlage, da haben wir uns für den OPC-Server von SMA entschieden,
der kann wohl alle Typen auslesen.
Das ist mir für zu Hause ein bischen zu teuer.
Eine S7-314C-2DP und einen CP343-1 Lean habe ich zur Verfügung. Vernetzt ist auch alles.
Klaus
Danke, für den Link.
Nur mal weils mich interessiert wieviel kostet den ungefähr der OPC Server ?
Da bei mir sowieso ne Visualiserung läuft, werd ich woll die Daten via Json abfragen und zurück in die S7 schreiben.
Werd heute abend dann mal mein Ergebnis berichten.
Daniel
