Eigentlich nicht.
Denn zum Starten des Timers braucht man eine Flanke und die hast du so nicht.
bike
Danke bike,
meinst du eine Flanke am Setzeingang des Timers?
Aber der Timer läuft ja ab und startet nach 5s wieder von vorne...
Hallo Schnecke,Der Timer1 sollte doch alle 5 Sekunden für einen Zyklus den Status "1" annehmen, oder?
Dann müsste doch einmalig der Ausgang A3.0 gesetzt werden... das passiert aber nicht.
Was mache ich hier falsch?
Zu 1:Meine Fragen dazu:
1) Was genau bedeutet, der Timer ist Interrupt gesteuert?
2) Warum geht das Ganze auch ohne Merker, wenn ich einfach das NW2 vor das NW1 setze? Hierzu hat Andy geschrieben --> zyklische Bearbeitung beachten! Wo liegt der Unterschied, ob der zu setzende Ausgang nun vor oder nach dem Timer angeordnet ist?
Der Ausgang steht hier dann allerdings wirklich nur einen Zyklus (= 10 ms ??) an und da habe ich so meine Zweifel, dass man das Aussen an der SPS sieht (bzw. ein externes Schaltglied wie ein Relais darauf reagiert).
@Bike:
Ich kann selbst bei maximaler Vergrößerung der von Schnecke eingefügten Grafik nicht erkennen, wie der Ausgang angebunden ist.
Um aer die oben genannte Funktion erfüllen zu können müßte es das sein, was man in AWL als "= A3.0" schreiben würden. Darauf zielte meine Beschreibung. Ein "S A3.0" würde den Ausgang natürlich setzen - und der bleibt dann erstmal "=1" ...
un T1
l s5t#2s
se t1
un t1
spb n1
l mw2
l 1
+i
t mw2
n1: nop 0
un t1
spb n1
l mw2
l 1
+i
t mw2
n1: nop 0
un T1
l s5t#2s
se t1
Wobei ich gestehen muss, dass mir nicht klar ist warum die "umgedrehte" Version funktioniert![]()
